土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 原材料及中间产品质量主要检验项目和数量
原材料及中间产品质量主要检验项目和数量
发布于:2024-04-11 11:49:11 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
原材料及中间产品质量主要 检验项目和数量
原材料
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
水泥
3d、28d抗压强度及抗折强度,细度,凝结时间,安定性等。
《通用硅酸盐水泥》GB175—2007
《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)
以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号,袋装水泥每≤200t为一验收批;散装水泥每≤500t为一验收批。
砂
含泥量、泥块含量、云母含量、有机质含量、颗粒级配等。
《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》JGJ52—2006
《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685—2001)、《建筑用砂》(GB/T14684—2001)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)
1组/600t,不足600吨亦取一组。
碎(卵)石
含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、有机质含量、软弱颗粒含量等。
石料
抗压强度、软化系数等
《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001
浆(干)砌石料:1组/2000方;抛填石料:1组/2万方;不足方数的也应取一组。
试样的石料不宜小于20cm×20cm×15cm
砖
强度、外观质量、耐久性等
《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003
每3.5~15万块为一检验批次
钢筋
外观质量及公称直径、重量偏差、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯等。
《钢筋混凝土用钢   第1部分:热轧带光圆钢筋(GB1499.1-2008)》
《钢筋混凝土用钢   第2部分:热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007)》
1、同厂家、同炉号、同级别、同规格、同截面、同一出厂时间每60吨为一检验批次,不足60吨按一批计算
2、盘卷钢筋和直条钢筋调直后,同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批。1组/60t
(每组7根,2根冷弯,5根称重量偏差(其中2根冷拉))
焊接接头质量:抗拉强度
对焊做抗拉强度、冷弯等。
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003)、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001)
一组/300根(或按设计要求),且每种接头不少于1组。对焊一组6根试样,3根冷拉,3根冷弯;搭接焊一组3根,只做冷拉。
土工合成材料、添加剂
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
止水材料
橡胶止水带母材:拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、老化等;接头:强度。
《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215—2005
一组/批
铜及钢止水带母材:强度、伸长率;
接头:强度。
粉煤灰
细度、烧失量、需水量比、三氧化硫等。
《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055—2007)
1组/200t,不足200t也应检测一次
膨润土
600r读值、层服值/塑性粘度、滤失量、过筛率、水分
《膨润土》(GB/T 20973-2007)
每60t为一检验批次,不足60t也应检测一次;散装每一罐车为一批。
锚杆
抗拔力、张拉力等。
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)、《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007 )
1组/300根(或按设计要求),设计变更或材料变更时应另做1组;每组锚杆不得少于3根。
复合土工膜和土工布
单位面积重量、厚度、断裂伸长率、撕裂(破)强度、渗透系数等
《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98、
《土工布标准》GB/T17638-1998~      GB/T   17640—1998
每10000m 2 ,按不同规格、厚度各测一组,不足10000m 2 也应测一组。每批取2%~3%但不少于2卷,取足够试样进行检测。
橡胶支座
外观、力学性能等
《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》JT132-90
《公路桥板式橡胶支座》JTT4-93
按每批、每型号检测一组
(单向)土工格栅
规格、幅宽、屈服伸长率等
《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008
统一规格且不超过500卷为一批,每批抽3卷进行宽度和外观检查,再从中取一卷取足够试样,进行力学性能检验和定型检验。
(双向)土工格栅
规格、幅宽、拉伸强度等
塑料
排水板
外观及排水、力学性能
《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T257-96
同批次每20万米检测一次,不足20万米也应检测一次
防渗塑膜
密度、断裂拉伸强度、伸长率、撕裂强度、渗透系数
《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600-2010
《高分子防水材料》 GB18173.1-2006
同品种、同规格5000 m 2 为一批,每批随机抽3卷,取足够试样。
土料、防汛路
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
土料
标准击实试验、含水率等
《堤防工程施工规范》SL260-1998
每种土质至少一次
土料碾压
压实度、含水率、相对密度等
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL634-2012
1.建筑物附近每层在50m 2 范围内应有一个压实度检测点,不足50m 2 至少应有一个检测点。
2.新筑及加高每15~50cm(根据压实机具种类)一层,填筑量100m 3 ~200m 3 取样1个,取样不足3个时,也应取样3个。
3.堤防加固培厚按堤轴线方向,每层20m~50m一段取样1个。
4、吹填施工每200m 3 ~400m 3 取样1个。
堤基内坑、槽、沟、穴等处理;
压实度、含水率、相对密度等
每处、每层400m 2 取样1个,不足400m 2 取样1个。
堤基表面
每400m 2 ~800m 2 取样1个,
建筑物地基
填土处理
压实度、含水率、相对密度等
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
大基坑每50 m 2 ~ 100m 2 面积内不应少于一个点;对基槽每1 0m ~20m不应少于一个点;每个独立柱基不应少于一个点。
河道疏浚
断面面积、平均底高程
横断面间距为50m,检测点间距为2~7m 。
泥结石路面
压实度、配比
每200m 2 ~300m 2 检测一点,不足200m 2 也检测一点
水泥
稳定土
水泥剂量、混合料筛分等
《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000
①每批材料(土或石屑)取样一次,进行筛分试验;②每批取有代表性的试样,选定水泥剂量,进行击实试验和无侧限抗压强度试验
5%(4%)水泥
稳定碎石
抗压强度、水泥剂量、混合料筛分
每一作业段做9个试件;每2000m 2 检测一次。
土方路基
压实度
《公路工程质量检验评定标准》
 (JTG F80/1-2004)
每200m每压实层测4处。
防汛公路、坝顶混凝土路面
弯拉强度
《公路水泥混凝土路面施工技术规范》
 (JTG F30-2003)
《公路工程质量检验评定标准》
 (JTG F80/1-2004)
每班留2~3组试件,日进度小于500m取1组;大于500m取2组;大于1000m取3组。
弯沉值
每一双车道评定路段(不超过1000)检查80~100个点,
钻芯劈裂强度
每车道每3km钻取1个芯样,硬路肩为1个车道,每单位工程至少取3个芯样。
砼路面板厚度
每车道每200m检测 2处。
灌浆工程
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
帷幕灌浆
钻孔取芯、压水试验
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94、
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DLT5148-2012)
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL633-2012
检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,10~20孔(一个单元工程)三排以上不超过30孔,至少应布置一个检查孔。
搭接
帷幕灌浆
钻孔取芯、压水试验
检查孔的数量可为搭接帷幕灌浆孔数的3%~5%,
坝基
固结灌浆
宜采用检测岩体弹性波波速的方法,也可采用钻孔压水试验的方法
钻孔压水试验检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
隧洞
回填灌浆
可采用检查孔注浆试验或取芯检查的方法
压力隧洞每10m~15m宜布置1个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
隧洞围岩固结灌浆
以声波法或地震波法测定灌后岩体弹性波速为主,压水试验透水率为辅。
钢衬
接触灌浆
采用敲击法或其他方法。
每一个独立的脱空区布孔不应少于2个。
混凝土坝接缝灌浆
各灌区的接缝灌浆质量,应以分析灌浆资料为主, 结合钻孔取芯和凿槽检查。
1、采用直接钻孔灌浆法,检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%;
2、采用钻孔埋管灌浆法和预埋管灌浆法, 每个灌区的高度以9~12m为宜,面积以200~300m 2 为宜。 钻孔取芯和缝面凿槽检查数量不宜超过灌区总数的10%,重点宜放在根据灌浆资料分析情况异常的灌区。
岸坡
接触灌浆
当采用钻孔埋管灌浆法和预埋管灌浆法进行岸坡接触灌浆时。
当采用钻孔灌浆法进行岸坡接触灌浆时。
防渗工程
混凝土
防渗墙
渗透系数、抗压强度、完整性和均匀性、墙体有效深度、弹性模量等
《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174-96
《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T5199-2004
《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T5200-2004
《水工混凝土试验规》SL352-2006
1、抗压强度试件每100m 3 成型一组每个墙段至少一组;抗渗性能试件每3个墙段成型一组;弹性模量试件每10个墙段成型一组;室内渗透、抗压强度、弹性模量试验不少于6组。
2、钻孔分段压水试验每个10墙段设一个检查点;且每项工程不少于5孔(位置应具有代表性)。
3、无损检测:全程
高喷墙
渗透系数(透水率)、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。
1、围井试验:1个/3~5个单元,至少布置1个;
2、钻孔(透水率、强度等):1孔/30~50孔(每一单元),且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性);室内渗透、抗压强度试验不少于6组。
3、开挖:1处/500米,且每项工程不少于3处。
深层搅拌桩防渗墙
渗透系数、墙体厚度、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度等。
1、抗压强度试件每100m 3 成型一组每个20m(一个单元)至少一组;抗渗性能试件每3个单元成型一组;弹性模量试件每10个单元成型一组;室内渗透、抗压强度、弹性模量试验不少于6组。
2、钻孔分段压水试验每个20m(一个单元)至少一孔,1~3组(段)/孔,且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性)。
振动沉模板防渗墙
抗压强度、渗透系数、破坏渗透坡降
1、每单元工程(200~300块板(200m左右)设一个检查点,且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性)。
2、采用两侧开挖、钻孔取芯,
3、预埋测压管;
4、无损检测。
金属构件
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
钢闸门
制造
(碳素钢)
焊缝内部缺陷
超声波探伤
《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GBT 14173-2008)
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T11345-89)
板厚小于38mm的一类焊缝50%,二类焊缝30%;板厚大于38mm的一类焊缝100%,二类焊缝50%;
射线检测
板厚小于38mm的一类焊缝15%,二类焊缝10%;板厚大于38mm的一类焊缝20%,二类焊缝10%;
涂层厚度、结合力
磁阻法(数字或指针式测厚仪)
《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007)
每10 2 至少测3个基准面,结构复杂、面积较小的2 2 至少测1个基准面;
几何尺寸
量测
压力钢管
(碳素钢)
焊缝内部缺陷
超声波探伤
《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008)
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T 11345-89)
《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T 11345-89)
一类焊缝100%,二类焊缝50%;每条焊缝不少于2处, 间距不小于300mm,每种型式的管节不少于1节。
射线探伤
一类焊缝2%,二类焊缝1%;
涂层厚度、结合力
磁阻法(数字或指针式测厚仪)
结构尺寸
量测
每节、变头检测一个
预应力钢绞线
单根最大负荷、屈服负荷、伸长率、松弛率等
《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003)
分批进行检验,每60t为一批,每批随机选3盘进行力学性能试验
预应力筋锚具、夹具和连接器
外观、硬度、静载锚固性能试验
《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000)
锚具、夹具每1000套为一批,连接器每500套为一批;硬度检验:应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套;每批抽取6套进行静载锚固性能检验。
机电设备
名称
主要检测项目
检测方法
主要技术标准
检测组数/批量
机泵安装
高程
水准仪测量
SL317-2004《泵站安装及验收规范》
GB10069.3-2008《旋转电机噪声测定方法及限值》第3部分噪声限值
三台(套)及以下全检,三台(套)以上抽检50%。
机组水平度
水平仪测量
机组径向参数
千分尺测量
间隙
塞尺、游标卡尺
机组各部摆度
百分表测量
机组运行振动、噪声、电流、电压、功率、功率因数
测振仪、噪声仪、
电量仪测量
电气设备安装
绝缘电阻
电阻仪测量
GB-50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
绕组直流电阻
电阻仪测量
绕组直流耐压及泄漏电流
试验变压器
交流耐压
试验变压器
绕组介质损耗
介损仪测量
接地装置接地电阻
电阻仪测量
开关导电回路电阻
电阻仪测量
开关动作特性
开关仪测量
继电保护调试
综保仪测量
启闭机、清污机安装
启闭机平台水平
水平仪
《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381-2007)
启吊中心线偏差
千分尺、卡尺
机座与基础板的间隙
塞尺
启闭机振动
振动仪检测
启闭机噪声
噪声仪检测
混凝土、预制件
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
混凝土
抗压强度(抗冻、抗折强度、抗渗性能)、
抗拉强度等。
《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL632-2012
《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-1985
1、不同强度等级、不同配合比,应分别制取试件;
2、大体积混凝土28d龄期每500 m 3  1组;设计龄期每1000 m 3  1组;
3、非大体积混凝土28d龄期每100 m 3   1组,设计龄期每200 m 3  1组;
4、每一工作班、每100盘,至少成型试件1组;每一单元工程至少成型1组;
5、设计龄期抗拉项目28d龄期每2000 m 3  1组;设计龄期每3000 m 3  1组;
6、设计龄期抗渗性同一强度等级、抗渗等级的混凝土,每季度2组;
7、设计龄期抗冻性同一强度等级、抗冻等级的混凝土,每季度2组。
喷射砼
抗压强度等
《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007 )、
《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)
①每种材料或每一配合比每喷射1000m 2 (含不足1000m 2 的单项工程)各取样一组,每组试样为3块,有其他要求时应增加取样数量。②材料或配比变更时需重取试件。
砌筑砂浆
稠度、凝结时间、抗压强度
《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-2009
每200 m 3 砌体同一强度等级的砂浆,取样不得少于1组;少于200 m 3 时,也不得少于1组。
砼预制块
外观尺寸、强度、相对含水率等
《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239-1997
《混凝土小型空心砌块试验方法》 GBT4111-1997
同厂家、同规格、同等级,以1万块砌块为一批,不足1万也为一个检验批。
砼预制构件
外观质量、尺寸、预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量、 主筋保护层厚度
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版)
《混凝土结构试验方法标准》GBT 50152-2012
1、全数检查。
2、混凝土按5m 3 且不超过半个工作班生产的相同配合比的混凝土,留置一组试件,同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10 组。
结构性能: 承载力、挠度和抗裂
按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件,作为试件进行检验。
地基及基础工程
基础
类型
检测项目
检测方法
检测标准
检测数量
处理
地基
换填垫层
环刀法、灌砂法(压实度检测)
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
对大基坑每50~100m 2 不少于1点,对基槽每10~20m不少于1点,每个独立柱基下不得少于1点。
预压地基
十字板剪切试验和室内土工试验
强夯地基
重型圆锥动力触探试验、载荷试验
简单场地上,每个建筑物的载荷试验不应少于3点,强夯置换地基不应少于墩点数1%,且不少于3点
振冲桩桩体
单桩载荷试验、重型动力触探试验
检验数量为总桩(墩)数的0.5%,且不少于3根。
复合地基载荷试验
检验数量为总桩(墩)数的0.5%,且每个单体不少于3点。
不加填料振冲砂土地基
标准贯入、动力触探、载荷试验
检验数量为振冲点数量的1%,总数不少于5点。
砂石桩桩体质量
桩体动力触探,桩间标准贯入、静力触探、动力触探、载荷试验试验等
检验数量不应少于桩孔总数的2%
复合地基载荷试验
检验数量不应少于总桩数的0.5%,且每个单体建筑不应少于3点。
水泥粉煤灰碎石桩质量
复合地基载荷试验
检验数量不应少于总桩数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。
低应变动力试验
检验数量不应少于总桩数的10%。
夯实水泥土桩
轻型动力触探试验
检验数量不应少于总桩数的2%。
单桩(多桩)复合地基载荷试验
水泥土搅拌桩质量
轻型动力触探试验
检验数量为施工总桩数的1%。,且不少于3根。
单桩载荷试验、复合地基载荷试验
检验数量为桩总数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。
高压喷射桩质量
标准贯入试验、钻芯法
检验数量为施工总桩数的1%。,且不少于3点。
单桩载荷试验、复合地基载荷试验
石灰桩
标准贯入、静力触探、动力触探。
检验部位为桩间土,每两点为一组,检测组数不少于总桩数的1%。
复合地基载荷试验
数量为地基面积每200m 2 布置一个点,且每个单体工程不应少于3点。
灰土挤密桩
环刀法、灌砂法(压实度检测)
一般工程不应少于桩总数的1%,重要工程不应少于桩总数的1.5%
复合地基载荷试验
检验数量不应少于桩总数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。
柱锤冲扩桩
重型动力触探试验
检验数量为冲扩桩总数的2%,且每个单体工程桩身及桩间土总检验点数均不应少于6点。
复合地基载荷试验
检验数量为桩总数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。
基础类型
检测项目
检测方法
检测标准
检测数量
桩基础
工程基桩承载力
静载试验
同一条件下不少于桩总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根及设计要求。
抗压强度
试块、取芯
每浇注50m 3 必须有1组试件,小于50m 3 的桩,每根桩必须有1组试件。
对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质最可靠性低的灌注桩,抽检数最不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数最不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝上预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数最不应少于总桩数的l0%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于l根及设计要求。
桩身质量
声波透射或低应变法
预制桩
桩身质量
低应变法或高应变法
抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。
承载力
静载试验或高应变法
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。
承受竖向抗拔力或水平力的桩
桩身质量
低应变法、高应变法、声波透射法
根据桩型,分别按本表预制桩、小直径混凝土灌注桩、大直径混凝土灌注桩桩身质量检测数量执行。
承载力
静载试验
不宜少于有竖向抗拔或水平承载力设计要求的桩总数的1%,且不少于3根。当确因试验设备或现场条件等限制,难以进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测时,应按有关规定由设计单位进行抗拔或水平承载力的复核验算;验算合格的,可以不进行静载试验。
抗浮锚杆
承载力
静载试验
抽检数量不少于锚杆总桩数的5%,且不少于6根。
基础类型
检测项目
检测方法
检测标准
检测数量
小直径混凝土灌注桩
桩身质量
低应变法或高应变法
对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。
承载力
静载试验或高应变法
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。
大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩
桩身质量
低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法
1、对于桩径≥1500mm的柱下桩,每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根;
2、对于桩径<1500mm的柱下桩和非柱下桩,应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根;
3、对未抽检到的其余桩,宜采用低应变法或高应变法检测。
承载力
静载试验、高应变法或钻芯法
1.采用静载试验或高应变法,按本表小直径混凝土灌注承载力检测数量桩执行。
2、当桩径>1200mm时确因试验设备或现场条件等限制,难以采用静载试验、高应变法抽测时,对端承型嵌岩桩(含嵌岩型摩擦端承桩、端承桩),可采用钻芯法对不同直径桩的成桩质量、桩底沉渣、桩端持力层进行鉴别,抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。钻芯法抽检的数量可计入桩身质量抽检数量。
注: 1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
2、检验批不足检验批量数时,按一个检验批进行检验。
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
水工建筑物(设备) 政府验收 主要抽检项目及数量
堤防及河道疏浚工程
名称
检测项目
检测方法
检测标准
抽检数量
土料填筑
干密度
现场取样
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)
《土工试验规程》SL/T237-1999
《水利水电工程施工测量规范》SL52-93
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007
《疏浚工程施工技术规范》SL17-90
每2000m堤长至少抽检一个断面,每个断面至少抽检2层,每层不少于3点,且不得在堤防顶层取样。每个单位工程抽检样本点总数不得少于20个。
外观尺寸
断面测量
每2000m堤长至少抽检1个断面,
每个单位工程至少抽检3个断面。
干(浆)砌石护坡
厚度
量测
每2000m堤长至少抽检3点。
每个单位工程至少抽检3点。
平整度
量测
混凝土护坡及堤顶
道路
强度
取芯
每2000m至少抽检一组,
每组3点,每个单位工程至少抽检一组;
或每500m抽检一个点,每个单位工程至少抽检3个点。
厚度
量测
平整度(护坡)
宽度(道路)
量测
护坡垫层
厚度
量测
每2000m堤长至少3点。
每个单位工程至少抽检3点。
河道
疏浚
断面尺寸
测量
每500m堤长至少抽检1个断面,
每个单位工程至少抽检5个断面。
混凝土防洪墙
渗透系数(渗透率)、强度
取芯
抽检15%至30%墙段
每2000m堤长至少抽检一组,每组3点。
每个单位工程至少抽检一组。
水工建筑物混凝土工程
名 称
检测项目
检测方法
检测标准
抽检数量
混凝土工程
强度
回弹法或超声回弹综合法
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02:2005
小型工程:每类构件抽检比例不少于30%,且不少于1个构件;
中型工程:每类构件抽检比例不少于25%,且不少于2个构件;
大型工程:每类构件抽检比例不少于20%,且不少于3个构件。
单构件时,测区数不少于10个。
取芯
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3:2007
大型工程:每类构件抽检比例不少于20%,且不少于3个构件;
每个构件不宜少于3个芯样,不应少于2个。
钢筋位置
电磁感应法或其他方法
《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008
大型工程:每类构件抽检 比例不少于 20%,且不少于3个构件。
主筋保护层厚度
1、主筋保护层厚度检测:对梁类、板类构件应各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
2、对选定的梁 、柱类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件应抽取不少于6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1 点
混凝土坝、碾压式土石坝及面板堆石坝
名 称
检测项目
检测方法
检测标准
抽检数量
混凝土坝
强度及
抗渗性能
钻孔取芯
压水试验
《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003
《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994
取3~5孔/单位工程。
碾压混凝土坝
强度、层面结合质量及抗渗性能
混凝土面板堆石坝
填筑料质量:密度、颗粒级配等
试坑取样
《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994
《土工试验规程》SL237-1999
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02:2005
垫层区密度、颗粒级配:水平1次/500m 3 ~1500m 3 ,斜坡1次/1500m 3 ~3000 m 3 ;过渡区密度、颗粒级配1次/3000 m 3 ~6000m 3 ;主堆石区密度、颗粒级配:坝轴以上1次/4000m 3 ~30000 m 3 ,坝轴以下1次/10000 m 3 ~50000m 3 。
面板及趾板混凝土强度
回弹或超声回弹综合法
面板抽检比例不少于20%区格,且不应少于3个;
趾板抽检比例不少于25%,且不应少于3个。
碾压式土石坝
黏性土防渗体:干密度、含水率等;
其他坝料及部位:干密度、颗粒级配、含泥量、含水率等
试坑取样
《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2001、
《土工试验规程》SL237-1999
防渗体干密度、含水率1次/200 m 3 ~500m 3 ;反滤料干密度、含泥量、颗粒级配1次/200m 3 ~500m 3 ,每层至少一次;过渡料干密度、颗粒级配1次/500m 3 ~1000 m 3 ,每层至少一次;坝壳砂砾(卵)料干密度、颗粒级配1次/5000 m 3 ~10000m 3 ;坝壳砾质土干密度、含水率1次/3000m 3 ~6000m 3 。
防渗工程
名 称
检测项目
检测方法
检测标准
抽检数量
帷幕
灌浆
渗透系数
钻孔取芯、
压水试验
《水利水电工程注水试验规程》SL345-2007
《土工试验规程》SL237-1999
《水利水电工程物探规程》SL326-2005
每3~5个单元工程至少布置1个检查孔,且每项工程不少于3处,进行压水试验,位置应具有代表性。
混凝土防渗墙
渗透系数、完整性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。
钻孔取芯、
压水试验、
无损检测
钻孔取芯:每3~5个单元工程至少布置1个检查孔,且每项工程不少于3处(小型工程不少于1处,位置应具有代表性),进行压水试验,压水试验3组(段)/孔。
开挖:1处/2000米,且每项工程不少于3处。
无损检测:全程
高喷
防渗墙
围井检查
或钻孔取芯、(注水或抽水试验)、开挖及无损检测
钻孔(透水率、强度等):每项工程不少于3孔(小型工程不少于1孔,位置应具有代表性);室内渗透、抗压强度试验不少于3组。
无损检测:全程
深层搅拌桩防渗墙
钻孔取芯
(注水试验)、开挖、探地雷达、高密度点法等
钻孔取芯(注水):1孔/2000米,且每项工程不少于3孔(位置应具有代表性);室内渗透、抗压强度试验不少于6组。
无损检测:全程
水闸工程金属结构制作及安装
名 称
检测项目
检测方法
检测标准
抽检数量
钢闸门制造
(碳素钢)
焊缝内部缺陷
超声波探伤
《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T   14173-2008)
《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T   5018-2004)
同规格及型式的闸门:抽检数量不少于50%,每种类别的闸门不少于1扇 ;
制造、组装检测项目:根据闸门的具体型式及结构尺寸,不少于规范规定的主要检测项次。
涂层厚度
磁阻法
几何尺寸
量测
压力钢管
(碳素钢)
焊缝内部缺陷
超声波
探伤
同规格及型式的管节:抽检数量不少于50%,每种型式的管节不少于1节
制造、组装检测项目:根据管节的具体型式及结构尺寸,不少于规范规定的主要检测项次。
射线探伤
涂层厚度
磁阻法(数字或指针式测厚仪)
结构尺寸
量测
注:1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
2、设计文件对检测项目、部位及数量有规定的,从其规定。
来源:青海水科院工程检测二所
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
上过小学语文课本,这座水电站创造了七个“第一”!
在小学《语文》第8册 人教1996年版中有一篇课文 《参观刘家峡水电站》 这篇课文让学生了解到 刘家峡水电站的特点和作用 也激发了学生们的自豪感和爱国热情 这座水电站背后有着怎样的故事? 创造新中国水电史上七个“第一”
