土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 如何把PLC梯形图放入Word中?
如何把PLC梯形图放入Word中?
发布于:2024-04-11 11:42:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
学自动化工程的朋友在毕业设计的时候,需要将程序复制到Word中,有部分已经工作的朋友,在做报告的时候,也是要把程序贴到Word里去,或者是把程序打印出来,在没有电脑的情况下,可以读程序改程序。
下面小编给大家介绍 三 个 方法,希望对大家有帮助。
1、直接截图
截图功能使用非常简单,相信大部分人都会用。电脑自带截图功能,Windows-所有程序-附件-截图工具。QQ和微信也是登录就会有截图功能,连Word也是有截图功能的,插入-屏幕截图,然后截图就可以了,超级方便。
但是用截屏方式把程序截取下来,插入到Word里,会使得程序段之间的间隔过大,不利于排版,看起来不太美观,也不够直观清晰。碍于这个弊端,有些人宁愿麻烦点,也不会使用截屏的方法。
2、按段截屏后,使用Photoshop拼接起来
如第一点所说的,截屏功能现在很普及,使用方便,但是搞工控同时会用PS的人,少之又少,这里只是给大家提供一个思路,这点说简单不简单,说不简单又简单,会花费些时间罢了,可以请教你身边会使用PS的人,会用到的功能有新建、变形、保存。
3、安装软打印机
安装软打印机,可以使用打印的功能,把程序打印成PDF文件,再把PDF打开成Word格式,,需要先安装虚拟打印机,可以使用Adobe的这款软件
这次以西门子PLC程序为例,具体给大家演示一下使用方式。
在编好程序后,点击文件-打印,或者直接使用快捷键,同时安装Crtl+P键
进入之后,如下选择,你可以按照我的勾照着打,此处只打印主程序,其他情况你可以按照你的需要来。重点:Microsoft Print to PDF在电脑安装office软件自带就有,如果没有安装需要另外安装虚拟机软件, Adobe PDF 虚拟机打印机就可以实现,有其他虚拟机打印软件也可以试试。
打好勾后,点击选项功能
勾照着打,这里也可以全打,只是生成的文件顶部有注释信息,都是无所谓的,打好后点击确定。
确定后回到下图,你可以直接点击打印中的确定了,也可以先预览一下。
确定后就可以将打印输出另存为,选择你想存放的位置,选择保存类型,选择保存为PDF文件,给自己的文件取一个名字。
当你已经另存为PDF文件后,就可以将这个PDF另存为Word,或者是选择这个PDF文件,打开方式为Word。
当你在Word里打开,你可以进行编辑更改,这点又比截图好用一些了。
以上三个方法,第三个方法胜在简洁直观,就是第一次安装虚拟机打印机麻烦一些,一次安装过后,以后使用就很简单了。如果是只需要一小段程序的话,那截屏方法就略胜一筹了,三五秒钟即可搞定。
如何将PLC梯形图放到word里就分享到这里,希望本文对你有帮助。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气工程及其自动化专业人员需要多高智商IQ?你觉得呢?
本人从事于电力行业20年+,...... 见识过海内外不少该专业的人才,..... 基本上来说,本专业的人才平均水平智商还是在别的行业之上的,除非,..... 基本上来说,本专业TOP10%的人才的智商测评会在120分以上,... 你觉得呢?
