也许是法国人比较浪漫,做事情比较精细,如同法国足球、法式大餐,讲究过程,讲究品质,不怕麻烦,但产品一定要好,该细致的地方就要精细,该粗放的地方绝不浪费材料。虽说最初B柜是由巴西人设计管理,但后来的B柜已大为改变。
做产品精细化,采用ADD模式把要开发的产品方方面面都规划好,ADD(属性驱动的构架设计)是一种以质量属性实现为主要推动力的构架设计方法,它将功能实现放到了次要的位置上。
ADD的总体过程:选择要处理的对象(系统、子系统或模块),确定其需实现的功能和需满足的质量属性,选择能够实现这些质量属性的构架战术,根据战术设计构架,得到子模块,为子模块分配功能和应承担的总体战术中的部分,最后检查功能与质量属性是否都被满足。至此,子模块所需实现的功能及需承担的部分都已确定,然后选择子模块进行上述一样的处理,形成一个递归的分解过程。这个过程和六西格玛管理QFD质量功能展开类似。
Archecture构架,就是B柜设计的基础,整体功能分界到每一个功能单元,主母线、垂直母线、进线单元、固定出线、马达控制等等,系统性的设计。
对于开关柜的主母线,电流规格有多少种?短时耐受电流(峰值耐受电流)有多少个规格,产品开发之初就要有明确的定义。如何以最简单、最经济的设计实现功能的最大化、通用性是关键。B柜做到了这一点,基于对电的理解,采用5mm厚铜排和梳型母线夹,实现了规格的完美组合,各种电流规格、短时耐受规格、各种防护等级下的电流都可以得到组合,不浪费一毫米铜排、一个具有支架。这是10mm厚铜排无法实现的。
梳型母线夹,高强度尼龙,通过金属母线夹夹紧,将电动力转移到金属板上。25mm的搭接面宽度,25mm 间距M10螺栓,实现电接触的最优化,即保证电流传输,又保证了承受短路电流,经济性最高。
垂直母线同样分配电能,5mm厚铜排不同规格组合,形成不同电流等级。母线支架通过模数孔间距倍数定义满足不同短时耐受电流要求,可大可小。
框架断路器隔室,同样垂直母线连接,功能单元隔室区分清晰,进出线分隔,一二次分隔,不会混在一起,便于维护和检修。母线垂直布置,散热好载流量大,不同电流不同片数、宽度铜排连接,出线连接空间大。
固定分隔式功能简单,插拔式塑壳断路器形成单独的功能单元,同样模数化单元,大小、位置灵活配置,无需更改母线等其它功能单元,不同规格、不同应用都可以安装、现场更改,不用重新布置、重做母线、支架等等,快速拆卸门铰链,模数位置都可以装。
简单可靠的防护等级设计,无需过多的密封防护,密封条加方式顶盖满足高IP等级要求,而低IP等级则不装。
模数化ADD设计,功能强大,适用性强。一个基础设计,加法、减法满足不同规格、不同应用,5000多张设计装配、零件工程及二次图纸,涵盖所有规格、所有应用方案。基本无需工程设计,提高软件零件拾取,清单捕获,即可生产,真正实现了产品的标准化,系列化。所有盘厂生产的B柜一致,一样的配置一样的产品,可以说比国网标准低压柜强大、标准许多。
通过进一步的工程优化,如垂直母线分段布置等,实现混装,材料成本优化。
免费3人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电柜中经常出现神秘装置,估计超8成电工不知道是什么?在工业生产中, 配电柜 是电力系统不可或缺的一部分,承担着电能分配和控制的重要任务。 然而,对于许多非电气专业的工人或初学者来说, 配电柜内的各种设备、仪器和线路往往既复杂又神秘。
