土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水锤发生的常见场景、危害及解决办法
水锤发生的常见场景、危害及解决办法
发布于:2024-04-11 09:11:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水锤效应    ,在有压力管路中,由于某种外界原因(如    阀门突然关闭、水泵机组突然停车    )使水的流速突然发生变化,从而引起水击,这种水力现象称为水击或水锤。
1、水锤发生常见场景
(1) 阀门关闭太快 的情况下,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是流体力学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。
(2) 关闭的阀门又突然打开后 ,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
(3) 电动水泵机组突然停电或启动 时,同样也会引起压力的冲击和水锤效应,冲击波沿管道传播,极易导致管道局部超压而造成管道破裂、损坏设备等。
(4)输水管道过长, 高差过大 ,管道中水流速度过大等。
2、水锤现象的危害
水锤引起的局部压强升高,可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍。这种大幅度的压强波动,对管路系统造成的危害主要有:
(1)引起管道强烈振动,管道接头断开;
(2 ) 破坏阀门,严重的压强过高造成管道爆管,供水管网压力降低;
(3 ) 压强过低又会导致管道的瘪塌,还会损坏阀门和固定件;
(4 ) 引起水泵反转,破坏泵房内设备,严重的造成泵房淹没等事故,影响生产和生活。在膜项目中,严重时会将膜元件击的粉碎,带来不可恢复的损失。
所以,解决水锤效应的方案、防护成为水处理工程中关键性的工艺技术之一。
3、从案例看解决办法
某项目现场,由于现场空间问题,超滤膜水平安装。经常出现两端开裂,渗漏等多种问题。
最终原因: 发现是开泵开阀瞬间排气不净,产生水锤和气锤造成 。
解决方案: 每个端盖加装了排气阀,进水阀门从气动改电动慢开阀门 。
总结“水锤现象”的解决办法,要注意“防范在先、预防为主”,一般措施有:
1) 高压泵采用软启动方式避免 ,如降压启动、变频调速启动、带自动控制器的串电阻启动。
2) 在操作方式上避免 ,如在启动时将进口阀门关闭或关小,然后缓慢打开阀门,直到达到系统工作压力时为止。
3)利用控制防止避免,如用PLC控制一电动慢开门,在几十秒的时间内打开阀门。
4)利用安装工艺防止,如在浓水排放口设一回流管道,使得管道的最高点超过反渗透装置中最高的压力容器,这样在装置停止运行时就会在压力容器内存满水。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于水泵的维护具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-12 05:33:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之一文读懂生物挂膜
生物膜法是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少,不会引起污泥膨胀,对废水的水质和水量的变动具有较好的适应能力,运行管理简单等特点。 生物膜法是使微生物附着在载体表面上并形成生物膜,当污水流经载体表面时,污水中的有机物及溶解氧向生物膜内部扩散。膜内微生物在有氧存在的情况下对有机物进行分解代谢和机体合成代谢,同时分解的代谢产物从生物膜扩散到水相和空气中,从而使废水中的有机物得以降解。
