土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ AAO工艺混合液回流比
AAO工艺混合液回流比
发布于:2024-04-11 07:26:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
AAO工艺混合液回流比
AAO工艺(Anaerobic-Anoxic-Oxic),又称AAO法,是一种常见的污水处理工艺,其中A代表厌氧池,A代表缺氧池,O代表好氧池。在AAO工艺中,混合液回流是指将好氧池中的混合液回流到缺氧池,以提高缺氧池中的硝态氮浓度,从而促进反硝化反应的进行。混合液回流比是指混合液回流流量与进水流量的比值,通常用R表示。
混合液回流比的大小直接影响到AAO工艺的脱氮效果和运行成本。混合液回流比越大,缺氧池中的硝态氮浓度越高,反硝化反应的进行越充分,脱氮效果越好。但是,混合液回流比过大也会增加运行成本,因为需要更多的能量来将混合液回流到缺氧池。
因此,在实际运行中,需要根据进水水质、出水水质要求、运行成本等因素来确定混合液回流比。一般来说,混合液回流比的取值范围为 100%~400%。具体的取值需要根据实际情况进行优化。
在确定混合液回流比时,需要考虑以下因素:
1.进水水质:进水水质中的氨氮和硝态氮浓度越高,混合液回流比就需要越大,以保证反硝化反应的进行。
2.出水水质要求:出水水质要求中的氨氮和硝态氮浓度越低,混合液回流比就需要越大,以保证脱氮效果。
3.运行成本:混合液回流比越大,需要的能量就越多,运行成本就越高。因此,在满足出水水质要求的前提下,应尽量减小混合液回流比,以降低运行成本。
4.缺氧池和好氧池的容积:缺氧池和好氧池的容积越大,混合液回流比就可以越小,因为缺氧池和好氧池可以容纳更多的混合液。
总之,混合液回流比是AAO 工艺中的一个重要参数,它的大小直接影响到AAO工艺的脱氮效果和运行成本。在实际运行中,需要根据进水水质、出水水质要求、运行成本等因素来确定混合液回流比,以保证AAO工艺的高效运行。
    yj蓝天 沙发
    AAO工艺中如何让控制回流液,资料进行了论述,供大家学习和参考
    2024-04-12 05:36:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱氮率与回流比:污水处理中的关键关系
脱氮率与回流比:污水处理中的关键关系 脱氮率与回流比是污水处理中两个重要的参数,它们之间存在着密切的关系。脱氮率是指污水处理过程中氮的去除率,而回流比是指污水处理过程中回流到缺氧区的污水量与进水总量的比值。本文将详细介绍脱氮率与回流比之间的关系,并探讨如何通过调整回流比来提高脱氮率。一、脱氮率与回流比的关系1.回流比对脱氮率的影响 在污水处理过程中,回流比的大小会直接影响到脱氮率的高低。当回流比增大时,缺氧区的污水量增加,硝态氮的浓度降低,反硝化反应得到促进,从而提高了脱氮率。反之,当回流比减小时,缺氧区的污水量减少,硝态氮的浓度升高,反硝化反应受到抑制,脱氮率降低。
