土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 室内设计师助理必备常见的家具定制尺寸,这不得赶紧收藏起来
发布于:2024-04-10 22:11:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
摘要:定制家具是现在社会非常流行的一种家具配置方式,随着社会的快速发展人们对家具的要求也随之提高了很多,定制家具可以满足人们的个性化需求,充分利用空间,优势是很多的.那么家具定制尺寸有哪些?下面是一些常见家具定制尺寸.
一、客厅家具尺寸
沙发尺寸
单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
鞋柜尺寸
建议鞋柜尺寸深度为35-40cm左右,鞋柜层板间高度设置在15cm左右;在设计鞋柜时最好在层板设计为活动层板,间距可根据鞋子的高度来调整间距
ニ、卧室家具尺寸
床的尺寸
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
衣柜尺寸
深度:一般60-65;推拉门:70,衣橱门宽度:40-65
床头柜尺寸
660mm*467mm*508mm:此规格大多搭配1.8m床.
600mm*460mm*500mm:1.5m和1.8m的床均能搭配妥帖。
床头柜的尺寸标准通常在制作时根据床的大小人体学上使用便易度来进行相应的调整,具体设计尺寸区间一般为宽度 400mm-600mm;深度350mm-400mm;高度500mm-700mm.
书桌尺寸
固定式:深度45-70(60最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
梳妆台尺寸
卧室梳妆台尺寸标准的是总高度为1500mm左右,宽为700mm-1200mm.
大号梳妆台:400mmx1300mmx700mm
中号梳妆台:400mmx1000mmx 700mm
小号梳妆台:400mmx800mmx700mm
三、卫生间洁具尺寸
浴缸尺寸
单人浴缸尺寸:一般是1700*800*700mm
双人浴缸尺寸:一般是1800*1500*700mm
马桶尺寸
其宽度由款式来决定,不同的款式,其宽度也各不相同,但一般是在30cm-50cm之间.此外,马桶高度一般比较固定, 在70cm左右,长度也在70cm左右,排污口径一般是在30cm-40cm之间.
蹲便器尺寸
蹲便器规格一般有580*450*70mm,535*430*240mm,535*430*190mm,520*420*220mm,520*420*280mm,520*420*190mm等几类.
浴室柜尺寸
一般来说它的长大概是在800到1000毫米,宽大概是在450到500毫米左右。
拉篮尺寸
深度42cm的常用橱柜拉篮尺寸(宽*高/cm):600柜体为52.3*14cm,700柜体为62.3*14cm,720柜体为64.3*14cm,750
柜体为66.6*14cm,800柜体为72.3*14cm,900柜体为82.3*14cm.
深度45.5cm的常用橱柜拉篮尺寸(宽*高/cm):600柜体为56.5*20cm,700柜体为66.5*20cm,720柜体为68.5*20cm,750
柜体为71.5*20cm,800柜体为76.5*20cm,900柜体为86.5*20cm.
四、厨房餐厅家具尺寸
餐桌尺寸
餐桌高:750-790mm
餐椅高;450-500mm
圆桌直径:二人500mm,二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人 1500mm,十二人1800mm.
方餐桌尺寸:二人700x850(mm),四人1350x850(mm),八人2250x850(mm).
橱柜尺寸
地柜高度:应为780mm更为合适.
地柜宽度:这个和水槽的大小有关,最好要600~650mm左右更为合适,而且更美观。
台面厚度:石材的厚度有几种,15mm,20mm,25mm,30mm等,可根据需要定制。
台面高度:780mm最为合适,
底脚线的高度:一般为80mm.
燃气灶尺寸
挖孔尺寸:680*350mm,外形尺寸:748*405*148mm
挖孔尺寸:708x388 R80mm,外形尺寸:760x460x80mm
挖孔尺寸:674*355mm,外形尺寸:740*430*140m
挖孔尺寸:635x350mm,外形尺寸:720x400mm
挖孔尺寸:645x340xR30mm,外形尺寸:710x400x165mm
挖孔尺寸:635x350mm,外形尺寸:720x400x125mm.
椅子尺寸
座高:为400-440mm,尺寸级差为10mm.
座深:340-420mm(靠背椅)或400-440mm(扶手椅)或340-420mm(折椅),尺寸级差为10mm.
座宽:扶手椅或折椅座前沿宽B大于等于380mm,尺寸级差为10mm;扶手前沿内宽B大于等于460mm,尺寸级差为 10mm.
靠背高度:大于等于275mm,尺寸级差为10mm.
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
装配式建筑装配率计算细则修订!
宜昌市装配式建筑装配率计算细则(修订稿)
