土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 垃圾焚烧厂袋式除尘器常见故障及解决办法
垃圾焚烧厂袋式除尘器常见故障及解决办法
发布于:2024-04-10 06:59:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
垃圾焚烧厂袋式除尘器常见故障及解决办法
1.工作原理:
通过其自带的布袋对烟气中的灰尘进行处理,该处理属于一种机械上的拦截,而在拦截灰尘的过程中,干净的空气从另一端排出。拦截下的灰尘收集到一定程度被吹送到漏斗中,最后被相关系统排出。
2.寿命影响因素:
①灰尘清理频率。
在布袋除尘器中,为了延长滤袋的使用寿命,通常情况下,在滤袋的上部要布置一层滤床,如果对灰尘的清理频率过大,就会导致布袋受到损坏,从而除尘器的使用寿命也会受到影响,所以,在使用过程中,一定要设置好除尘的频率。
②布袋管理。
在储存放置布袋时一定要防湿防潮、防止阳光的直射,避免布袋变质。同时,在安装过程中一定要明令防火,排烟温度也要控制在一定范围内,才能保证布袋除尘器正常工作。
3.袋式除尘器常见故障和排除方法
(1).除尘器压差高的主要原因及排除方法:
a压差读数错误:清理测压接口/检查气管有无裂缝/检查压差表。
b喷吹系统设定不正确:增加喷吹频率/压缩空气压力过低;提高压力/检查干燥器,清理(若需要)/检查管路内有无堵塞。
c喷吹阀失灵:检查膜片阀/查控制电磁阀。
d脉冲控制器失灵:检查控制器是否指示各接点/检查各端子的输出。
e滤袋堵塞:滤袋上的凝结(参见以下);将滤袋送实验室分析原因。滤袋干燥清灰处理/或更换/减少风量/增加压缩空气压力/加清灰频率/喷入中性调制粉,形成保护层和多孔疏松的初级饼。
f过量二次扬尘:连续排空灰斗/各排滤袋/滤筒清灰按随机序列,而不是顺序清灰。检查进口挡板,确保干净。
(2).引风机电机电流小/风量小的主要原因及排除方法:
a除尘器压差高。
b管道积灰堵塞:清理管道,检查气体流速。
c风机挡板位置变化:全开挡板并锁定在开位。
d除尘器提升阀关闭:检查气路,打开阀板。
e引风机没有运行在设计要求内:检查风机进口结构以确保作到平稳气流。检查叶片有无磨损,按需要修复或更换。
(3).烟囱粉尘超标的主要原因及排除方法:
a过滤袋渗漏:更换如果滤袋撕裂或有小洞;检查弹簧圈的安装,确保紧密。
b花板渗露:填隙或焊缝。
c无足够尘饼:降低压缩空气压力;减少清灰频率/喷入中性调制粉以产生初级尘饼。
d滤袋或滤筒过多气孔:滤袋或滤筒作渗透测试,并咨询制造厂。
(4).引风机振动严重的主要原因及排除方法:
a轮叶积灰:轮叶清灰,检查风机是否处理过量粉尘。检查风机安装位置/排干冷凝水或潮气/保持风机干燥。
b风机叶轮不适合工况:咨询制造厂。
c轴承磨损:更换。
(5).压缩空气用量过高的主要原因及排除方法:
a清灰周期过频:延缓清灰周期(若可能)。
b喷吹时间过长:减少持续时间(除初始冲击后,其它所有气量被浪费;通常喷吹设定为0.1秒)。
c压力过高:检查膜片和弹簧(参见有关阀失灵的分析)。
d气管渗漏:作气泡测试,并修复。
(6).压缩空气压力低的主要原因及排除方法:
a压缩空气消耗量过高。
b气管内阻力:检查气管有无堵塞。
c个别喷吹阀关闭不严密,漏气,更换。
(7).风量过高的主要原因及排除方法:
a管道渗漏:填塞裂缝。
b静压不足:关闭风阀。减小风机转速。
(8).压缩空气用量低的主要原因及排除方法:
a脉冲阀不工作:按前述方法检查脉冲阀。
b控制器失灵:按前述方法检查端子输出。
(9).滤袋过早失效-分解的主要原因及排除方法:
a滤料不适用在该工况:分析气体化学性质并咨询滤袋或滤筒制造厂。
b滤料不适用于气体成分:在进除尘器前处理气体;或更换滤袋或滤筒。
c运行在酸露点温度下:提高气体温度。
(10).滤袋失效率高——过度磨损的主要原因及排除方法:
a均流导流挡板磨损耗尽:更换均流挡板。
b粉尘过多:安装初级除尘器。
c清灰周期过频:延长周期时间。
d入口气流没有被滤袋或滤筒适当均流:咨询制造厂。
e粉尘在净气室内/花板上:清扫花板和滤袋或滤筒内部;作荧光测试找到渗漏点。
f笼架(若使用)上有毛刺/腐蚀:清除光滑毛刺;更换如需要。若腐蚀,考虑使用防腐蚀涂层的笼架。
(11).滤袋失效率高——燃烧的主要原因及排除方法:
a冷热气体层状分布:管道内使用挡板解决紊流。
b火花进入除尘器内:安装火花消除器。
c热电偶失效:更换并查明失效原因。
d冷却装置失效:查看设计规格,咨询制造厂。
(12).除尘器内潮气的主要原因及排除方法:
a温度低,控制入口烟温。
b停机后没有清吹系统:系统停机后运行风机15~20分钟。
c壳体温度低于露点温度:提高气体温度/单元绝缘保温/减少系统内潮气来降低露点温度。
d外部空气进入除尘器内:检查壳体有无渗漏,门封条磨损。
e压缩空气内有水汽:检查自动排水器/安装二次冷却器或干燥器。
(13).灰斗内物料搭桥的主要原因及排除方法:
a除尘器内潮气。
b灰斗的设计阻碍了物料移动:安装声波喇叭或振打器促进物料移动。
c粉尘堆积在灰斗内:连续排灰;不要在灰斗内存灰。
d输送机开口过小:使用宽扩口槽形叶片;送料机/星形卸料阀不起作用或尺寸不足。
以上是袋式除尘器运行中容易出现的一些故障现象。做好日常维护保养、及时发现并解决故障隐患,保证除尘器稳定运行,能有效提高除尘效率。
    yj蓝天 沙发
    垃圾焚烧烟气布袋除尘技术常见故障排除经验总结,供大家学习和参考
    2024-04-11 07:32:11
大气治理
5.61 万条内容 · 273 人订阅
水喷淋塔除尘填料高度
大神们告诉下用水喷淋塔除尘怎么去确定填料高度啊,是凭经验取值还是能用吸收塔的传质单元高度的公式吗,能用的话该怎么用
