曝气池利用活性污泥法进行污水处理,池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件。曝气池是好氧活性污泥法的核心,有时被称为污水处理的反应池,那么,在系统运行过程中,曝气池活性污泥不增长甚至减少的原因是什么呢?又该如何解决呢?
总的来说,曝气池内活性污泥不增长甚至减少的表面现象,一是二沉池出水悬浮物含量过多导致污泥的大量流失,二是剩余污泥排放量过多,三是营养物质缺乏或不平衡。具体原因及解决对策如下:
★二沉池出水悬浮物含量大,污泥流失过多。主要原因是污泥膨胀引起污泥沉降性能变差,采取的具体对策为在曝气池进水或出水中投加少量絮凝剂。
★进水有机负荷偏低。进水负荷偏低造成活性污泥繁殖增长所需的有机物相对不足,使活性污泥中的微生物只能处于维持状态,甚至有可能进入自身氧化阶段使活性污泥量减少。采取的具体对策是设法提高进水量,或减少风机运转台数,或降低表曝机转速,或减少曝气池运转间数缩短污水停留时间。
★曝气充氧量过大。曝气充氧量过大会使活性污泥过氧化,污泥总量不增加。采取的具体对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,合理调整曝气量,减少供氧量。
★营养物质含量不平衡。营养物质含量不平衡会使活性污泥微生物的凝聚性能变差,对策是及时补充足量的N、P等营养盐。
★剩余污泥排放量过大。使得活性污泥的增长少于剩余污泥的排放量,采取的具体对策是减少剩余污泥的排放量。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
矿井水中二氧化硅的去除(工艺)矿井水中二氧化硅的去除(工艺) 一、煤矿井水中二氧化硅含量过高的原因: 1. 地质因素: 煤矿通常位于沉积岩层中,这些地层可能富含石英(SiO?)等含硅矿物。在地下水形成过程中,地下水与周围岩石长期接触和溶蚀作用,使得石英等矿物中的二氧化硅溶解进入地下水。 2. 开采扰动:开采煤炭时,对地层结构的破坏可能导致地下水流路改变,原本不流动或流速缓慢的地下水被快速抽排至地表,加速了含二氧化硅矿物质的溶解和释放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料分析探讨了控制曝气池MLSS浓度的方法和措施,供大家学习和参考
