别墅有个地下室,我们都知道现在都是采用污水提升泵这个设备来解决整个地下室的排水问题,不同的排水环境我们会适配不同型号的污水提升器。
可是就有不少人会疑问,到底是涡流泵好还是切割泵好呢?
涡流泵就是泵体采用叶轮转动带动水压提升,从而将污水运输到远处或者高处的主排污管道中,这样的方式我们可能会遇到堵塞的问题,但这都是针对过流直径比较小的涡流泵,这种污水提升泵就比较适合排放清水或者水中杂物不大的污水,要是有粪便这样的污水,或者有纸巾这样的污水的话,过流直径比较小,就容易堵塞管道,而大的过流直径,像是50mm的过流直径基本上可以通过所有的杂物,没有堵塞的问题,涡流泵的提升泵相对来说扬程会低一些,但是我们要根据我们的排水需求来确定是否适合使用,并且涡流泵的声音相对来说更小。
切割泵就是泵体在叶轮下带有切割刀,这样的方式可以将污水中的杂物充分粉碎后再进行排放,这样的话对于比较细的排水管道来说减少堵塞的风险,适合家中卫生间的排水管道预留的过小,或者我们地下室的层高比较高,需要切割泵来加大排水的高度,这个时候切割泵就相对比较适合了,相对涡流泵来说,切割泵没有过流直径这一说法,因为水中的杂物已被充分的粉碎,所以一般排水口在40左右。
不管是涡流泵还是切割泵,我们都不能一概而论,还是要根据我们具体的使用情况来判断更适合使用什么样的方式解决我们的地下室排水问题!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
