土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电路老祖宗, 把它搞懂了,其他电路你也就懂了
发布于:2024-04-09 11:33:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
点动电路和自锁电路,可以说是在电工学习当中必须要掌握的,最基本的两个电路。
而且这两个电路,在我们的控制当中有着大量的运用。比如说升降平台,钻床等等设备当中,用到的都是点动。而自锁电路在工业控制当中,那就更广泛了,可以说是无处不在。
这两个电路,可以说是,所有电路的老祖宗。
点动电路
学习点动电路,我们需要准备的器件有:一个2P的小型断路器,一个交流接触器,一个自复式按钮(有一对常开触点)。
第1步,我们先从小型断路器引出一根线,和按钮相连,从按钮出来的一根线,我们接到交流接触器的线圈。
第2步,从线圈出来的一根线,我们接到2P断路器的另一个端子。
这样一个完整的点动电路就完成了,当我们按下按钮的时候,交流接触器吸合,当我们松开按钮的时候,交流接触器就会恢复原状。
这样一个典型的,点动电路就完成了。
其实在点动电路当中,最关键的就是,是自复式的按钮。当我们按下按钮的时候,电路接通,当我们松开的时候,电路断开。
自锁电路
一个简单的自锁电路需要这些器件,一个2P的小型断路器,一个交流接触器,两个自复式按钮一红一绿,分别用于停止和启动。
注意,红色按钮是一对常闭触点,绿色按钮是一对常开触点。
第1步,我们从断路器的一个端子引出一根线,依次把红色按钮的常闭触点,和绿色按钮的常开触点,串联起来。
第2步,从绿色按钮出来的一根线,我们接到交流接触器的的线圈,从线圈出来的一根线,我们直接接到断路器的另外一个端子。
接完之后,这实际上就是一个带有停止按钮的电动电路。
要使电路在我们松开启动按钮之后,还能保持电路畅通,就必须有另外一条路给交流接触器的线圈持续供电。
第3步,我们从启动按钮的进线端子处引出一根线,接到交流接触器的常开辅助触点,从辅助触点另一个端子出来的一根线,我们接到启动按钮的出线端子上。
这样,当我们按下启动按钮的时候,交流接触器的主触点和辅助触点同时闭合,当我们松开启动按钮的时候,由于交流接触器的辅助触点是闭合的,所以,电流就可以通过辅助触点到达交流接触器的线圈,从而维持电源的供给,使交流接触器线圈所在的电路始终处于通路状态。
自锁电路的关键点在于交流接触器的常开辅助触点,它和启动按钮的常开触点,形成了开关的并联。
来源:网络,版权归原作者所有
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
3分钟掌握无功补偿!所有人都能看懂!
功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来   特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边   (一般功率因数都是小于1的)   。   学术上, 功率因数就等于有功功率除以视在功率的比值
