土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工,强、弱电施工艺与工规范分享
电气施工,强、弱电施工艺与工规范分享
发布于:2024-04-09 11:18:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、基本规范
1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线
3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ,使用兆欧表测试。
4、各弱电子系统均用星型结构。
5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
8、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
9、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。
12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
15、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
二、主要材料质量要求
1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5平方毫米线,主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;
②背景音乐线:标准2×0.3平方毫米线
③环绕音响线:标准100-300芯无氧铜
④视频线:标准AV影音共享线
⑤网络线:超五类UTP双绞线
⑥有线电视线:宽带同轴电缆
2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。
三、施工顺序:
(一)、确定点位
1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
(二)、开槽
1、确定开槽路线:根据以下原则:
①路线最短原则;
②不破坏原有强电原则;
③不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。
(三)、布线
1、确定线缆通畅:
①网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
②有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
③其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2、确定各点位用线长度:
①测量出配线箱槽到各点位端的长度;
②加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm。
3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
(四)、封槽
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:
①地面PVC管要求每间隔两米必须固定;
②槽PVC管要求每间隔两米必须固定;
③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
除了电力电缆还有什么类别的电缆?
除了电力电缆还有什么类别的电缆?除了电力电缆,还有许多其他种类的电缆,这些电缆在各种不同的应用场景中发挥着重要的作用。下面将详细介绍其中一些常见的电缆类型。控制电缆:控制电缆主要用于传输各种控制信号,例如在机器人控制、自动化生产线等领域中发挥着关键的作用。根据不同的使用环境,控制电缆可以分为常温、耐高温、耐低温等类型。通信电缆:通信电缆主要用于传输各种信号,包括电话、数据、视频等。通信电缆根据传输介质的不同,可以分为同轴电缆、双绞线、光缆等类型。
