土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 花园树木该如何选择规划和种植
花园树木该如何选择规划和种植
发布于:2024-04-08 11:11:08 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
花园匠心  成就美院
花园里的树木是自然与人工打造景观的重要组成部分。它就像是花园的骨架,支撑着整一个花园的格局和美丽。
它们高耸入云,树冠广阔而茂密,伸展的枝条在阳光下投下斑驳的阴影,为花园带来一片凉爽的绿色翠荫。
树木的叶子以各种形状和色彩展现出多样的美丽。有的树木拥有丰盈的绿色叶片,闪烁着生机勃勃的光彩;有的叶子呈现秋天的金黄、橙红或深紫色,如同一幅色彩斑斓的画卷。
每棵树木都有其独特的姿态,塑造了花园的整体氛围。有的树木高大挺拔,笔直向上伸展;有的树木则低矮娇小,弯曲多姿。它们在微风中摇曳,展现出一种优雅和生命的韵律。
一棵好的花园树木要如何选择呢?
1. 气候条件: 根据所在地区的气候条件选择适应性强的树木。不同的树种对温度、湿度、阳光和降雨量等条件有不同的要求。
2. 空间限制: 考虑花园大小和树木的生长特点,选择与空间匹配的树种。如果花园较小,可以选择较小型的树木或树种,以免树木过于庞大而占用过多的空间。
3. 功能需求: 考虑对树木的需求,比如是否需要树木提供阴影、美化花园、吸收噪音或净化空气等功能。根据需求选择具备相应功能的树种。
4. 视觉效果: 考虑树木的外观特点,包括树形、叶子颜色和形状、花朵或果实等。选择与你对花园整体风格和美感的喜好相符的树木。
树 木要如何规划?
1. 创造层次感: 根据树木的高度和形态,将其布置在花园中,以创造层次感和景深效果。较高的树木可以放置在花园的边缘或后方,而较矮小的树木可以放置在前景或路径旁边。
2. 考虑视线和隐私: 根据花园的布局和周围环境,选择树木来遮挡或保护视线,增加隐私。例如,可以选择较高的树木来遮挡街道或邻居的视线,或在花园边界种植高密度的树篱来创造私密的空间。
3. 创造阴影和遮阳: 如果希望在花园中创造舒适的遮阴区域,可以选择树冠较为茂密的树木。这样的树木可以为花园提供凉爽的阴影,并在炎热的夏季提供遮阳的效果。
4. 考虑季节性变化: 选择不同季节展现不同特点的树木,可以使花园在全年都有各种美丽的景色。考虑树木在春季、夏季、秋季和冬季的叶子颜色、花朵或果实等特点,以及是否有季节性变化的树皮颜色。
花园树木如何种植?
1. 准备植株的位置: 在花园中确定树木的位置,并清理该区域。确保所选位置具有适当的光照和空间,远离其他植物或建筑物,以便树木可以充分生长。
2. 挖孔: 根据所选树木的根系大小和深度,挖掘一个适当大小的植栽孔。通常,孔的宽度应是根系直径的两倍,深度应略大于根系的长度。
3. 处理树木根系: 如果树木是容器树,则小心将其从容器中取出,并轻轻松散缠绕在根系周围的根团。如果是根苗,则检查并修剪任何受损、干枯或过长的根系。
4. 安置树木: 将树木放入植栽孔中,确保根基部与地面持平或略高于地面。树木应直立,不要倾斜。
5. 填土: 用土壤填充植栽孔,轻轻压实以确保树木稳固。逐渐添加土壤,同时轻轻摇晃树木,以帮助土壤填满根系间隙。
6. 浇水和覆盖表层: 在栽种后充分浇水,以帮助土壤与根系接触并排除空气泡。然后,在树木周围覆盖一层有机覆盖物(如木屑或草木屑),以保持土壤湿润并抑制杂草生长。
7. 提供支撑: 如果树木较高或处于暴风雨等恶劣环境条件下,可以使用支撑物(如木桩和缠绕材料)来稳固树木,直到其根系牢固地扎根。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
处处体现曼谷地标及文化的酒店,值得一住!
曼谷素坤逸怡思得酒店( INNSiDE Bangkok Sukhumvit ) 位于曼谷安努特区 (On Nut) , 是美利亚酒店集团旗下的高端生活方式酒店品牌,专为 那些心怀好奇、敢于冒险的 宾客所设计,倡导永葆对生活的热爱与好奇, 在工作与休闲、健康与放松之间实现完美平衡。 酒店共 34 层, 接待中心位于32楼,客房分布在32楼以下,32
