土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 聚氨酯双组密封胶
聚氨酯双组密封胶
发布于:2024-04-08 09:52:08 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  PUY-101聚氨酯密封胶具有优异的触变性,可在平板上直接浇注成型,例如:电器柜门、接线盒顶盖等一些产品的密封。
  该胶性能优越,耐腐蚀、耐老化、耐疲劳、高韧性。采用快速、便捷的现场精密注射成型的方法对密封部位进行现场注射成型。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2024-04-09 08:10:09
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
分析蜗轮丝杠升降机使用过程中抖动原因及处理方法
分析蜗轮丝杠升降机使用过程中抖动原因及处理方法丝杠升降机升降传动过程中出现的抖动、噪音、温升过高以及出现的卡死问题: 1、蜗轮丝杠升降机在正常的使用过程中出现的抖动原因及处理办法:   丝杠升降机在使用过程中附加载荷后出现的抖动原因均为丝杠螺距不均匀、蜗杆分头不均匀、平面压力轴承以及锥度轴承质量不达标、丝杠的上下护套配合过紧,以及安装的不同心问题。 2、丝杠升降机使用过程中出现的噪音原因及处理方法:   蜗轮丝杠升降机运作过程中出现噪音的原因为快速丝杠升降机多头蜗杆的分头不均匀,慢速出现噪音的原因是轴承的质量问题。 3、丝杠升降机出现温升过高以及卡死的原因及处理方法:   丝杠升降机正常工作状态下最高温度不得超过45摄氏度,如出现高温应立即停止机器检查,一般出现这种问题的原因为选用此吨位的丝杠升降机偏小超负荷现象,或蜗杆以及蜗轮端盖配合压入过紧出现的高温情况,输入转速也不排除在外蜗轮丝杠升降机为黄油润滑丝杠升降机蜗杆轴最高转速不得超过1000min/s,如输入转速过高也会出现高位以及卡死等情况,高温的处理方法是降低输入转速、检查压盖的嵌入配合是不是过紧以及是否丝杠升降机缺油现象。  丝杠升降机的承载能力为2.5吨-120吨,丝杠升降机产品特点为体积小重量轻安装方便配套形式多可靠性高使用寿命长等众多优点,丝杠升降机具有起重、降落、推进、翻转、拉伸、等,蜗轮丝杠升降机可单台使用也可多台组合联动,可按程序的控制起升、推进可手动也可电动。丝杠升降机提升速度为2.7m/min,丝杠升降机有自锁优点。
