城市生活污水处理厂有时会因管网故障或工艺异常导致活性污泥出现无机化现象,这种现象日趋严重后,会导致活性污泥对污染物的吸附及降解能力大大降低,从而直接影响出水达标,那么我们怎么才能快速并准确的判断出“活性污泥无机化”呢?给大家分享一个案例:表状1:卡鲁塞尔 氧化沟工艺 ,对生物池污泥进行检测得出:MLSS:4100mg/l MLVSS:920-1200 mg/l SV30:20%,SVI=49 MLVSS/MLSS=22% 现场测试 氧化沟 活性污泥沉降性,2min基本完成泥水分离。
表状分析:活性污泥可挥发性成分较低,无机成分约70%,活性污泥系统对各项指标的降解效率较低,抗冲击能力较弱,面对瞬时水量冲击易出现跑泥情况,面对瞬时水质异常冲击易出现系统崩溃情况。
建议:合理优化排泥,建议MLVSS大于2000mg/l,(需根据进水指标、水量以及脱泥机产量、泥饼含水率等指标计算后安排生产),避免因不合理使用提升泵造成水量高负荷冲击,避免盲目排泥导致污泥有效成分丧失导致出水超标。
总结:
无机化污泥特征:1.颜色较浅;2.沉降性较好;3.MLVSS较低(参考值低于2000)且MLVSS/MLSS较低(参考值低于40%);4.SVI较低(参考值低于60)。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理的污泥回流比的四种确定方法污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。 当入流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定。但在污水处理厂的运行管理中,通过调整回流比作为应付突发情况是一种有效的应急手段。 如何确定污泥回流比
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
