土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂在运营管理中遇到的问题
污水处理厂在运营管理中遇到的问题
发布于:2024-04-08 09:09:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,总会遇到各种各样的污水问题,比如:COD、氨氮、TP等指标不达标,污泥膨胀、浮泥、活性微生物死亡等,当我们遇上这些污水运营的问题的时候,不妨拿出这篇文章进行对照解决问题。
我们在调查中发现,绝大多数污水处理厂在运营管理中普遍存在如下问题:
一是工作人员水平偏低。为确保乡村污水处理站的运营顺利、便于管理,一般管理人员多从当地聘用,但其专业知识、运营经验、处理问题能力等方面不适应运营管理的实际要求。同时,由于农村生活污水处理在乡镇处于起步阶段,其管理队伍总体而言水平不高,影响了污水处理站的运营管理。
二是运营费用难以落实。农村污水处理站运营费用主要由国家财政拨款和受益群众出资构成,在具体的费用落实上,国家财政拨款程序多、手续复杂,落实需要时间;在受益群众出资上,具体的计算标准、收取方式和途径存在一些问题,还有部分群众认为自家产生的大部分污水收集后用于还田了,没有必要对污水进行处理,拒绝缴纳相关费用。由于运营费用落实不到位,最终影响污水处理设施正常运行,有的甚至出现闲置。
三是一些已建污水处理站环境问题突出。受工作人员管理能力及责任意识缺乏而不能及时维护保养、运营资金不到位、设计标准过低、收水量较少等因素影响,部分乡镇村已建污水处理站作用发挥不到位,污水处理不到位,有的甚至已停运,导致未经处理的污水流入外环境,对周边地表水环境造成了一定影响。
、消毒系统及流量计量装置部分的运行管理。
(1)实际运行管理过程中,应经常测定入流污水(二级出水)的大肠菌群数,并根据消毒后出水的要求确定控制好加氯氯量。对于深度处理后作为再生水时,还应根据回用水管网余氯量要求来进行控制。
(2)液氯氯瓶在运输过程中应注意以下几点:应由专业人员专用车辆运输;应轻装轻卸,严禁滑动、抛滚或掩击,并严禁堆放;氯瓶不得与氢、氧,乙块、氨及具他液化气体同车装运。
(3)液氯的贮存应注意以下事项:贮存间应符合消防部门关于危险品库房的规定。氯瓶入库前应检查是否漏氯,并做必要的外观检查。检漏方法,是用10 % 的氨水对准可能漏氯部位数分钟如果漏氯,会在周围形成百色烟雾(氯与氨生成的氯化氨晶体微粒)。外观检查包括瓶壁是否有裂缝或变形。有硬伤、局部片状腐蚀或密集斑点腐蚀时,要结合情况看是否需要报废。氯瓶存放应按照先入先取先用的原则,防止某些氯瓶存放期过长。每班应检查库房内是否有泄漏,库房内应常备10 %氨水,以备检漏使用。
(4)氯瓶在使用时要注意:氯瓶开启前,应先检查氯瓶的放置位置是合正确,然后试开氯瓶总阀。不同规格的氯瓶有不同的放置要求。具体要说明书上都会有详细介绍。氯瓶与加氯机紧密连接并投入使用后,应用10%的氨水检查连接处是否漏氮。氯瓶在使用过程中,应经常用自来水冲淋以防止瓶壳由于降温而结霜。氯瓶使用完毕后要保证留有0.05~0.1MPa 的余压以避免遇水受潮后腐蚀钢瓶,同时这也是氯瓶再次充氯的需要。
(5)加氯机的形式多种多样,结构也比较复杂,使用过程中不仅要按说明书要求正确操作,更应该切记说明书所注明的安全使用事项,确保安全操作使用。
(6)加氯间具备以下安全措施:加氯间应设有完善的通风系统,并时刻保持正常通风,每小时换气量一般在10 次以上。在加氢间内氯瓶周围冬季要有适当的保温措施,以防止瓶内形成氯冰,但严禁用明火等热源为氯瓶保温。加氯应在最显著最方便的位置放置灭火工具及防毒面具。加氯间应设置碱液池,并时刻保证池内碱液有效。当发现氯瓶严重泄漏时,应先带好防毒面具,然后立即将泄漏的氯瓶放入碱液池中。
(7)当发生急性氯中毒事故时,应注意以下处理事项:设法迅速将中毒者转移至新鲜空气中。对于呼吸困难者,严禁进行人工呼吸,应让其独立吸氧。如有条件,也可雾化吸入5 %的碳酸氢钠溶液。用2%的碳酸氢钠溶液或生理盐水为其洗眼、鼻和口。严重中毒者,立即医务人员处理或急送医院,必要时可注射强心剂。
(8)做好记录与分析:每日每班应记录好氯瓶使用件号、规格、使用时间,加氯机使用台号及运行状况。每日应分析总投氯量及单位污水加氯量。每日应分析测量出水大肠菌群数,并做好测试记录。每日应记录氯瓶库房进瓶和出瓶的数量瓶号和规格,定期检查贮存的氨水和碱液的数量和质量,做好记录,必要时应予以更换 。
污水厂的运行虽然只是厂区围墙内的工作,但其所接纳的污水来自厂外、处理后的出水排到厂外、受污水厂运行影响以及对污水厂运行施加影响的相关方(周边居民、污水排水户和政府监管方)都在厂外,因此污水厂的运行管理应随时关注周边水环境状态的情况,了解、预测进水水量、水质可能的变化情况,了解出水受水体的水质变化和用途定位情况,以及定期向周边居民、政府部门进行满意度调查,主动协助政府部门开展区域水环境质量提升规划、中水回用规划和污水厂建设运行经验交流等,可以更加主动的控制和提高污水厂的运行质量,同时提升公司品牌和污水厂的经营效益。
有条件的污水厂应开展ISO9001的质量管理体系的建设和认证,通过对外部环境及时的监视和评审,管理者牵头进行合理的运行策划,完善相应的人员、硬件和软件支持,进行充分的内部和外部沟通,在受控的情况下运行,及时充分的记录、评价和改进整个运行过程,实现污水厂经营的安全、保质和提效。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理运行管理有一定的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-09 06:25:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理方法之物理处理法
        物理处理法是通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的、呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。常用的有过滤法、沉淀法、浮选法等。
