土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 夯土技术,春武里府大楼
夯土技术,春武里府大楼
发布于:2024-04-07 11:14:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
在泰国,我追溯了一种古老的夯土建筑技术,认为当地的建筑业或许可以学到一些有价值的东西。虽然这项技术早在几千年前就已发明,但由于人工夯土需要耗费大量人力和时间,因此一直被忽视。我与当地的承包商和建筑商一起重新学习了这一古老的建筑技术,让他们通过反复试验掌握专业知识。
? Jessica Tang
为了找到适合湿度高、季风季节恶劣的热带气候的材料成分,最终混合物中添加了 10%的混凝土,以稳定压缩土的成分。从该国不同地区收集的泥土标本为建筑广阔的立面创造了不同的色调。由于夯土在泰国并不是经过认证的承重材料,因此结构元素采用了钢筋混凝土柱和梁。夯土外墙从外部将柱子包裹起来,从内部可以看到柱子,而内部则保留了粗糙的天然饰面。
? Jessica Tang
? Jessica Tang
经过两年的施工,一座三层楼高的建筑矗立在泰国春武里府一个偏远的海滨小镇上。该项目占地 196 平方米,在这种环境下显得与众不同,因此在项目设计和施工过程中投入的时间和人力都是值得的。
? Jessica Tang
? Jessica Tang
春武里府(Chonburi)距离曼谷有 2.5 小时的车程,在这个角落里,地基被打入岩石中,混凝土被浇筑在钢筋和模具上,土被收集和调节,然后被压实。建筑分层成型,颜色反映了该国不同地点的地形变化。预制钢筋混凝土梁被铺设在土墙上,土墙位于混凝土柱之间,一层一层地建造起来。35 厘米厚的墙壁为室内遮挡阳光,同时将残余热量向上输送,并在钢结构轻型屋顶的保护下从屋顶排出。在这里,人们可以眺望一望无际的大海,吹吹海风。
? Jessica Tang
? Jessica Tang
该项目将是一个灵活的混合使用空间,可以在底层设置一个小厨房,为咖啡馆提供服务--为游客和当地人提供聚会空间。建筑的开口与周围无处不在的环境相呼应;其背面朝向低矮的城镇,而正面则面向大海。
? Jessica Tang
? Jessica Tang
? Jessica Tang
建筑是开放式的,仅在地面有机械温度控制,二层的低矮房间和其他空间向环境开放。所有楼层都安装了排水系统,以应对建筑预计将面临的热带季风季节。由于夯土在泰国并不是一种合格的承重结构,因此夯土从外部忠实地包裹住了混凝土柱,而在内部空间中混凝土柱则清晰可见。混凝土柱和横梁裸露在外,材料则顺其自然。与该地区典型的建筑材料和方法相比,这座建筑为城市环境增添了独特的气质。它吸引了路人的目光--一个眼神或一个好奇的微笑都会让人心动。
? Jessica Tang
? Jessica Tang
? Jessica Tang
这座夯土建筑的建造挑战了发展中国家固有的规范限制。它展示了与建筑工人合作,分享和发展一种技术以取得积极成果的可能性。
材料的表现形式是在双手和工具之间的合作过程中创造出来的,标示着它们的独特品质。在层层夯土墙上留下的印记,让人们记住了这一过程和所涉及的材料。这个艰苦的过程是通过实验和学习,然后由一个专门的工艺团队掌握的。  知识的传授可以改善建筑环境,使培养技能成为可能,从而形成独具特色的项目,这一点令人着迷。
? Jessica Tang
? Jessica Tang
轴测图
分析图
东立面图
北立面图
南立面图
西立面图
平面图
平面图
平面图
平面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
楼梯剖面
  • co_307113249
    co_307113249 沙发
    很不错的设计 ,学习到了,感谢分享
    2024-04-23 15:03:23
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
线描鸟瞰图训练案例
引自:手绘驿站, 作者: 周翔
