土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 小型水库震损结构补强加固措施
小型水库震损结构补强加固措施
发布于:2024-04-07 11:02:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小型水库震损结构补强加固措施
E.1    粘贴法加固
E.1.1    该法采用双组分环氧树脂粘接剂把钢板或其它钢质件粘贴在混凝土表面,并构成一个混凝土   ?   粘接   ?   钢三相复合物系统。
E.1.2    由于粘钢加固结合面的粘结强度主要取决于混凝土强度,被加固构件混凝土强度等级不应低于   C15   。粘结钢板厚度主要根据结合面混凝土强度、钢板锚固长度及施工要求而定。钢板的锚固长度,对于受拉锚固,不得小于   200   倍钢板厚度(   f a   ),同时不得小于   600mm   ;对于受压锚固,不得小于   160   f a   ,亦不得小于   480mm   。
E.1.3    对于大跨度或可能承受反复荷载的结构,锚固区应增设固定螺栓或   U   型箍板等附加锚固措施。
E.1.4    为了延缓粘结剂的老化,防止钢板锈蚀,钢板及其邻接的混凝土表面应进行密封防水防腐处理。简单有效的处理办法是用   M15   水泥砂浆或聚合物防水砂浆抹面,其厚度,对于梁不应小于   20mm   ,对于板不应小于   15mm   。
E.1.5    外贴玻璃钢加固法原理与粘贴钢板加固基本相同。复合增强材料主要有碳纤维布及高性能玻璃纤维布。玻璃钢就是用玻璃纤维与环氧树脂分层粘贴于拟加固的老混凝土构件表面。由于玻璃钢的弹性模量与抗拉强度均比钢材低,因此被加固构件的承载力与刚度提高的效果不及粘贴钢板加固,但其防腐蚀性能比钢材好。外贴碳纤维是利用碳纤维复合增强塑料(   CFRP   )良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。
E.2     锚固
E.2.1    预应力锚固技术是利用预应力筋束(钢丝、钢铰线或精轧螺纹钢)将结构物或不稳定岩体锚固在深层稳定的岩体或大体积混凝土块体内,用于加固坝基岩体稳定和提高混凝土坝体的主动压力,以提高坝体抗滑和抗裂性能。锚索体系包括预应力锚索材料、内锚固段和外锚头三部分。
E.2.2    预应力锚索材料有高强钢丝、钢绞线和精扎螺纹钢筋。钢筋锚杆的锈蚀老化会使得杆体截面变小,应力加大,变形增大,而玻璃纤维增强聚合物(   GFRP   )筋抗拉强度大、耐腐蚀性强、性价比高,因而,采用   GFRP   筋代替钢筋作为锚杆近期发展得到迅速发展。
E.2.3    内锚固段分胶结式和机械式。机械式锚固段是靠外夹片同孔壁的咬合与摩擦实现锚固,具有施工简便、可实现快速张拉的优点。但锚固段部位岩体一旦破坏,锚索的张拉力就无法再施加;另一方面,锚固段尺寸有限,孔壁的咬合力与摩擦力不可能太高。胶结式锚固段的优点是适用于各种岩体,只要锚固段有足够的长度,即可提供较大的锚固力。外锚头包括混凝土垫墩、钢垫板、限位板和锚夹具。
E.2.4    预应力锚索施工大致由钻孔、编索、灌浆、预应力张拉、封锚五大部分组成(图   E.2-1   )。
图   E.2-1     锚固施工工艺流程图
附录   E.3  SRAP   加固工艺
E.3.1    该项技术是对老化的混凝土建筑物用   SR   加固材料施加预应力,使结构产生弯矩,然后再用   AP   多功能复合干砂浆(   AP   砂浆)进行覆盖,恢复其性能,增强强度的工艺(称作   SRAP   工艺)(图   E.3-1   ),能同时满足混凝土结构的修补及加固目的。
图   E.3-1  SRAP   工艺示意图
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
都兰-托素湖正常蓄水位2825m更理想
都兰托素湖正常蓄水位2825m,水坝高程不超过2830m便于接纳雅鲁藏布江来水,最大程度解决柴达木盆地-新疆东南部库木塔格沙漠水资源不足的问题,向东经大河坝河汇入龙羊峡水库,向北可导入疏勒河,通过竖井倒虹吸流向肃西部马鬃山地区。 龙羊峡上游班多峡修建3000m水库也可以自流向都兰湖引水坡降也会更大,怒江-澜沧江-金沙江可调水量有限,排龙人工堰塞湖正常蓄水位2965m,可调水量600亿,丰富储量,直排柴湖施工虽然难度大一些,从工程技术的发展角度看困难也不是克服不了的。
