土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对比分析:螺杆式、离心式和往复式压缩机
对比分析:螺杆式、离心式和往复式压缩机
发布于:2024-04-07 10:53:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    目前,螺杆式、离心式和往复式是三种最常见的压缩机类型,它们在工作原理、结构特点、性能参数和应用范围等方面存在显著差异。本文将全面介绍这三类压缩机的基本情况,并进行细致的对比分析,以供从业者参考选型。
一、螺杆式压缩机
1、工作原理
螺杆压缩机主要由一对啮合的男女螺杆转子组成。工作时,电机带动男螺杆高速旋转,通过同步齿轮驱动女螺杆反向转动。气体由吸气口进入螺杆间的腔体,随转子旋转不断向排气口移动,同时腔体容积逐渐缩小,气体受到压缩,最终以高压状态排出。
2、结构特点
(1) 螺杆转子:采用非对称型线设计,材质多为球墨铸铁,表面经磷化或氮化处理,具有良好的密封性和耐磨性。
(2) 滑阀:通过控制滑阀的轴向位移,可在一定范围内实现无级容量调节,并优化吸排气相位角。
(3) 轴承:多采用圆柱滚子轴承,配合弹性衬垫,有效承载径向和轴向载荷。
(4) 油分离器:利用高效油气分离元件,从排气中分离出99%以上的液态冷冻油。
(5) 同步齿轮:保证男女转子以相同转速反向旋转,并传递扭矩。
3、螺杆压缩机性能特点
  优点:
(1) 结构紧凑,体积小,重量轻。单机容量可达1000kW以上,广泛应用于大型工业和商用领域。
(2) 转速高,通常在3000~30000rpm,制冷量大。配合变频调速,实现宽范围无级能量调节。
(3) 过压能力强,排气压力可达2.5MPa,适用于热泵、地源热泵等高压工况。
(4) 振动小,噪音低,运行平稳可靠。
(5) 吸气过热度要求不高,一般5~15℃即可,系统匹配性好。
   不足:
(1) 加工工艺要求高,制造成本较高。
(2) 需持续供油润滑,油路系统复杂。
(3) 螺杆转子存在泄漏间隙,容积效率略低于往复式。
(4) 维修不便,更换零部件费用高。
4、螺杆压缩机广泛应用于以下领域:
(1) 中央空调:办公楼、商场、宾馆等大型公共建筑的集中空调系统。
(2) 工业制冷:化工、冶金、印刷等行业的工艺冷却及大型冷库。
(3) 冷冻冷藏:超市、食品厂的展示柜和速冻隧道。
(4) 热泵热水:宾馆、游泳池等场所的生活热水制取。
(5) 轨道交通空调:高铁、地铁车辆空调及站台环境控制。
二、离心式压缩机
1、工作原理
离心压缩机的核心部件是高速旋转的叶轮。气体经进气导叶引入叶轮,在离心力作用下沿流道加速流动,动能显著增加。气体离开叶轮后,经扩压器将动能转化为压力能,从而实现升压。多级串联可获得更高的压比。
2、离心压缩机的主要结构如下:
(1) 叶轮:采用三维空间曲面型线,通常铸造成整体式封闭叶轮,材质多为铝合金。大型机组配置2~4个并联叶轮。
(2) 可调进气导叶:通过液压缸或步进电机调节导叶角度,实现0~100%的连续容量调节。
(3) 轴承:多采用可倾瓦推力轴承+套筒式径向轴承,配合电磁悬浮轴承,实现无油润滑。
(4) 密封系统:采用非接触式迷宫密封、碳刷密封或机械密封,防止气体泄漏。
(5) 防喘振系统:包括可调喘振小孔、抽吸回路等,抑制喘振,扩大稳定运行范围。
3、性能特点
离心压缩机的主要优点包括:
(1) 风量大,单机容量可达5000kW以上,适合大型工业用户。
(2) 体积流量调节范围宽,通常在10%~105%,满足各工况要求。
(3) 结构紧凑,重量轻,占地面积小。
(4) 机械效率高,运行平稳,噪音低。
(5) 无油润滑,排气洁净,免去油分离环节。
但离心压缩机也有如下局限:
(1) 转速极高,轴承、平衡要求苛刻。
(2) 压比通常不超过5,增压能力不如往复式。
(3) 小负荷时容易发生喘振,需复杂的防喘措施。
(4) 适用于氟利昂系统,不适合氨系统等。
4、离心压缩机主要应用于大型商用和工业领域
(1) 高层建筑中央空调系统。
(2) 石油、化工等行业的工艺冷却。
(3) 大型冷库、食品加工厂。
(4) 核电、军工等尖端科研领域。
(5) 水冷冰蓄冷空调系统。
三、往复式压缩机
1、工作原理
往复式压缩机主要由活塞在气缸内做往复运动而工作。活塞由曲轴连杆机构驱动,向下运动时,吸气阀打开,气缸内形成低压,吸入低压蒸气;活塞上行时,吸气阀关闭,气体被压缩继续。
2、结构特点
往复式压缩机的主要结构包括:
(1) 气缸:通常采用铸铁材质,内壁经硬质合金喷涂或镶嵌衬套,具有优良的耐磨性和密封性。
(2) 活塞:带有压缩环和油环,材质多为铝合金,表面经阳极氧化或喷涂处理。
(3) 曲轴连杆:采用球墨铸铁或锻钢材质,经淬火和磨削加工,保证强度和刚度。
(4) 吸排气阀:多为簧片阀或蝶阀,通过弹簧实现自动开启和关闭。
(5) 润滑系统:设有机油泵和油道,为运动部件提供充分的润滑和冷却。
3、往复式压缩机性能特点
(1) 压缩比高,单级压比可达10以上,适用于制冷剂种类广泛,包括氟利昂、氨等。
(2) 体积效率高,一般在85%以上,制冷量大。
(3) 调节方式多样,可通过转速控制、气缸间歇运行等实现容量调节。
(4) 结构简单,制造成本较低,检修方便。
(5) 可靠性高,使用寿命长,小型机组可免维护运行。
但往复式压缩机也存在一些不足:
(1) 运动部件多,机械损耗大,能耗较高。
(2) 内漏较多,容积效率随使用时间逐渐下降。
(3) 振动和噪音大,需采取减振降噪措施。
(4) 吸气过热度要求较高,系统匹配性欠佳。
4、主要应用
往复式压缩机主要应用于以下场合:
(1) 家用制冷:冰箱、冷柜、小型空调器等。
(2) 商用制冷:冷库、陈列柜、制冰机等。
(3) 运输制冷:冷藏车、集装箱等。
(4) 工艺制冷:塑料机械、激光设备等小型冷却系统。
(5) 非标制冷:航空、医疗、实验室等特殊环境。
四、三种压缩机的对比
(1)容量范围:
离心机容量最大,可达5000kW以上;螺杆机次之,在1000kW左右;活塞机容量相对较小,但灵活性最佳。
(2)压缩比:
活塞机压比最高,可达10以上;螺杆机次之,在5左右;离心机压比最低,单级不超过3。
(3)体积效率:
活塞机最高,在85%以上;螺杆机次之,在80%左右;离心机最低,通常在70%以下。
(4)容量调节:
离心机采用可调进气导叶,调节范围最宽;螺杆机靠滑阀调节,范围较窄;活塞机需变转速控制,调节最不便。
(5)制冷剂适应性:
活塞机适用范围最广,包括氟利昂、氨等;螺杆机主要用于氟利昂;离心机只适合氟利昂。
(6)可靠性:
螺杆机最高,振动小,寿命长;离心机次之;活塞机最差,故障率高。
(7)噪音:
离心机最低,转子动平衡性好;螺杆机略高,齿轮啮合有噪音;活塞机最高,气流脉动明显。
(8)能耗:
离心机最低,机械效率高;螺杆机次之;活塞机最高,往复损耗大。
  • 博格达
    博格达 沙发
    离心式压缩机制冷量最大,螺杆式压缩机不会有液击,不害怕湿压缩,离心式的有这方面的问题。往复式压缩机类似于汽车发动机,适合小制冷量的设备中。
    2024-04-12 15:04:12
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了螺杆式、离心式和往复式压缩机的对比,多谢了。
    2024-04-12 09:47:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统过冷度的意义与常用方法
一、过冷的定义 所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较, 差值为“过冷度” 。 过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。
