土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 相电压、线电压关系
相电压、线电压关系
发布于:2024-04-07 10:48:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在三相交流电中的三相:是指A、B、C三相,它们的相位角相差为120度,相间电压为380伏。
在我国城市、乡村的配电网中,从配电变压器的输出端引出的三相指A相、B相、C相三相,称为相线。同时还引出一根N线(中性线),或称零线。
在三相交流电中A相、B相、C相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。称为工业用电电压。
在三相交流电中A相、B相、C相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。相电压为220伏。居民用电(家庭用电)称为单相供电。
即以上所说的(A、B、C相)线其中的一相和N线(中性线) 或称零线的供电。电压为220伏。
1.电源星形接法,输出可做4线制,为了安全,增加接地线,实行5线制,以实现漏电保护等多种形式的安全措施.这种方式供电,如三相线路按星形接负载,各自所接的负载平衡时,其中零线(或叫中线,N线),对地电压为0,如不平衡,对地将产生一定的电压,其数值与接地电阻有关.理论上讲:其线电压为380伏,相电压220伏,而通过负载的电流有两种,一.如接零线,不平衡接法的线电流不等于相电流,二.如不接零线,线电流等于相电流.如按三角形接法,线电压为380伏,相电压为220伏,各自线电流为相电流的根号3倍,其电流:当负载平衡时,线电流各负载相等,不平衡时不等.
2.电源三角形接法,输出为三线制,也可4线制.当负载星形接法时,其线电压为380伏,其相电压对于平衡接法,其相电压220伏,线电流与相电流相等,不平衡时,其负载中点电压存在偏移.线电流与相电流不等.当负载三角形接法时,其线电压为380伏,相电压为380伏,其电流:负载平衡时线电流为相电流的根号3倍.
要弄明白这个,窍门是:星形接法电压按开闭路思考.三角形接法电流按开闭路考虑
一般交流电接法有三角形和星形,星形接法线电压是相电压的根号3 倍,线电流与相电流相等,角形接法相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍。
线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
功率因数----在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。
 无功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母Q表示,单位为芝。
有功功率----又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。
视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。
 平均值----交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。
 有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最大值的0.707倍。
振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。
相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量
磁通----磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦。
磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。
磁阻----与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示,单位为1/亨。
无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。
文字看不懂,我们来图解吧:
三相电路-、-线电压(电流)和相电压(电流)的关系
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
降低模拟量信号干扰的10个有效方法
想要快速有效地降低模拟量信号传输干扰,可以从以下10个方面着手: 1.专用接地 首先,PLC系统有自己的专用接地,做到这一点,很多干扰问题都会迎刃而解。 2.隔离变压器 PLC供电加隔离变压器,可以从电源进线侧排除干扰源。 3.信号隔离器 加1:1信号隔离器,可以直接从信号源侧排除干扰源。 4.磁环 加磁环,可以排除信号传输线路的干扰源。 5.信号分开走
