做效果图,三分渲七分P,建模后加材质开始渲,大概渲一下就可以,之后就可以开始P了,每P出一张图就有可能耗费半天甚至一天的时间,也有的人模型比较大材质比较麻烦,渲图可能都会渲一天甚至更久。
为确保大家能在后期出图的时候出的快一些,给大家总结了一些ps小技巧,让你出图时速度更快,效果更好。
1、使用“文件>自动>创建快捷批处理”命令能将一个动作保存为一个快捷批处理。一个快捷批处理是一个很小的可执行文件,打开它能够自动打开Photoshop并将设计好的动作应用到任何你拖动到其之上的图像。
2、如果你在Photoshop默认的“动作”文件夹中创建子文件夹来管理你的动作,Photoshop仍然能够找到这些动作,甚至在“动作”浮动面板中让它们都可用。
注意 : 将动作的子文件夹,或者是独立的动作,使用一个“~”符号就能够将它们禁用。
3、如果你运行一个动作后不满意其结果,你必须将这个动作中的所有步骤都撤销。其实不必,只需要在运行一个动作之前,在“历史记录”浮动面板中点击“创建新快照”来创建一个快照,这样你就可以点击快照来还原到动作执行之前的图像状态。
小贴士 :ImageReady在它的“历史记录”面板中将动作看作单一的步骤,因此,你可以通过一个步骤就撤销这些动作。
4、按下“Alt”键将一个“动作”浮动面板中的动作步骤进行拖动就能够复制它。
5、要将一个所创建的路径包含在一个动作中,就要在你记录这个动作之前先创建一个路径,接着,选中这个路径,开始记录并在“动作”浮动面板中选择“插入路径”。
6、可以使用“Shift”键来选择连续的动作步骤,使用“Ctrl”键来将非连续的动作步骤列入选择范围。接着你就可以移动、复制、删除甚至是播放选中的步骤。注意:你仅能在一个动作中对多个步骤进行选择。
7、按Tab键可以隐藏工具箱和浮动面板,同样按Shift+Tab键可以只隐藏浮动面板(而保留工具条可见)。
8、可以通过按回车键(或双击工具箱上的工具按钮)来打开当前工具的选项面板。不然只能通过菜单上的 Window/Show Options命令来来打开。
9、在Photoshop中所有的对话框中的取消(Cancel)按钮都可以通过按住Alt键变为复位(Reset)按钮。这使你可以轻易回复到初始值而毋须取消重来。
10、按“F”键可在Photoshop的三种不同屏幕显示方式(标准显示模式→带菜单的全屏显示模式→全屏显示模式)下切换(或者可以使用工具箱下端的按钮)。提示:在全屏模式下按Shift+F可以切换是否显示菜单。双击Photoshop的背景空白处为打开文件命令[Ctrl+O](File/Open)。
11、通过拷贝粘贴Photoshop拾色器中所显示的16进制颜色值,可以在Photoshop和其它程序(其它支持16进制颜色值的程序)之间交换颜色数据。
12、任何时候按住Ctrl键即可切换为移动工具[V],按住Ctrl+Alt键拖动鼠标可以复制当前层或选区内容。
13、按住空格键可以在任何时候切换为抓手工具[H](HandTool)。
14、缩放工具的快捷键为“Z”,此外Ctrl+空格键为放大工具,Alt+空格键为缩小工具。
15、按Ctrl+“+”键以及“-”键分别为放大和缩小图像的视图;相对应的,按以上热键的同时按住Alt键可以自动调整窗口以满屏显示(Ctrl+Alt+“+”和Ctrl+Alt+“-”),这一点十分有用(注意:如果想要在使用缩放工具时按图片的大小自动调整窗口,可以在缩放工具的选项中选中“调整窗口大小以满屏显示(Resize Windows to Fit )”选项。)
16、用吸管工具选取颜色的时候按住Alt键即可定义当前背景色。
17、如果你最近拷贝了一张图片存在剪贴板里,Photoshop在新建文件[Ctrl+N] (File/New...)的时候会以剪贴板中图片的尺寸作为新建图的默认大小。要略过这个特性而使用上一次的设置,在打开的时候按住Alt键[Ctrl+Alt+N] (Alt + File New...)。
18、合并可见图层时按住Alt键[Ctrl+Alt+Shift+E](Alt + Layer/ Merge Visible )为把所有可见图层复制一份后合并到当前图层。提示:同样可以在合并图层( Layer/Merge Down )的时候按住Alt键,会把当前层复制一份后合并到前一个层。这个命令没有相应的热键 Ctrl+Alt+E不起作用。
19、使用选框工具[M]( Marquee Tools )的时候,按住Shift键可以划出正方形和正圆的选区;按住Alt键将从起始点为中心勾划选区。
20、在使用套索工具勾画选区的的时候按Alt键可以在套索工具和和多边形套索工具间切换
园林景观效果图
返回版块24.66 万条内容 · 155 人订阅
园林景观规划设计 → 如何手绘植物效果图在设计过程中,手绘图是发展设计思维的最好工具,从设计初期的瞬间灵感记录、中期的点滴完善以及后期浓墨重彩的渲染,都可以通过手绘图形象地将思想中的符号呈现于纸上。 尤其是在景观规划设计的创作上,手绘图的运用一直都是至关重要的,设计师也往往常习惯于使用手绘图作为呈现自己设计理念的载体。 ——第一步——
