土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 哪些类型楼梯需要采取抗震锚固措施、抗震钢筋?
发布于:2024-04-07 09:54:07 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
在抗震结构中楼梯是否采取抗震构造措施,需要根据楼梯类型来确定,有的类型只需要采取抗震锚固造措施,有的不仅需要采取抗震锚固构造措施,还需要采用抗震钢筋。
在22G101-2图集中楼梯包括14种类型的现浇混凝土板式楼梯: AT 、BT 、CT 、DT 、ET 、FT 、GT、 ATa、ATb、ATC、BTb、CTa、CTb、DTb。
■不需要采取抗震构造措施的楼梯 类型
其中, AT~GT型楼梯是不考虑抗震构造措施 ,图集中对应的钢筋锚固长度为la和lab。中如下以CT型楼梯为例。
但是如果设计图纸考虑 AT~GT型楼梯 的抗震构造措施的话,要按设计图纸施工,因为设计可以高于规范要求。
■需要采取抗震锚固构造措施的楼梯类型
ATa、ATb、 ATc、 BTb、CTa、CTb或DTb型楼梯,这几种是需要考采取抗震构造措施的, 图纸中一般给结构的抗震等级,楼梯与之相同,钢筋锚固要采取 抗震构造措施,如下图所示 图集中对应的钢筋抗震锚固长度为laE和labE ;
■ 不仅需要采取抗震锚固构造措施,还需要采用抗震钢筋的楼梯类型
上面 ATc 类型的楼梯处了采取抗震锚固构造措施外, 楼梯作为斜撑构件参与结构整体抗震计算,梯段纵筋均采用符合抗震性能要求的热轧钢筋,也就是牌号带“E”的钢筋,如下所示 三级抗震钢筋 HRB400E。
《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011
条文说明:
■楼梯类型总结
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
为什么只有柱墙梁是分抗震和不抗震的,而楼板、基础不分抗震和不抗震?
22G钢筋平法图集上,为什么柱、墙、梁的搭接和锚固分抗震和不抗震,但是楼板、基础全部按照不抗震来考虑? 一般建筑只计算地震水平作用力, 主要由柱、墙和梁这些抗侧力构件承担地震水平作用力, 所以柱、墙、梁属于抗震构件;板、楼梯和基础(由于土的侧限作用)这些构件不承担地震水平作用力, 本身都是非抗震的,不用按照抗震来进行考虑, 结构整体验算时候不考虑这几个构件的抗震。
