防火封堵随意不规范
那么,电缆沟封堵怎么做才规范?
依据 DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》,电缆沟封堵施工可采用五种方法: ①无机堵料封堵、②耐火隔板和阻火包封堵、③阻火模块封堵、④防火复合板封堵、⑤密封模块封堵。 具体做法总结如下,以供大家在工程中结合规范参考实施。
无机堵料是 由耐高温不燃无机材料和速固材料混合而成,一般为 灰色粉末状,与水混合后用于填注电缆孔洞封堵或电缆沟阻火墙, 防火防潮性能良好 。
规范图例:
耐火隔板是由多种不燃材料压制而成,具有阻燃性能好、机械强度高、耐腐蚀等特点;阻火包是由经特殊处理的玻纤布制成袋状,填充不燃、耐火、隔热和膨胀材料,可在较高温度下膨胀凝固,形成隔热隔气、防火防潮的密封隔断。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→安装固定阻火墙防火门→砌筑耐火模块基础→堆砌阻火包→制作耐火隔板支架→安装耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料或防火密封胶→密封整形→涂刷电缆防火涂料→清理现场。
阻火模块是由以无机材料为主的防火材料制成的砖块状封堵材料,具有耐火时间长、抗老化性能强、耐水耐油性能好、机械强度高、有一定弹性等特点,安装便捷且可定尺设计,外观平整美观。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→安装固定阻火墙防火门→堆砌阻火模块→缝隙处填充柔性有机堵料→密封整形→涂刷电缆防火涂料→清理现场。
防火复合板是 由无机和有机难燃材料模压成型的夹芯复合板, 具有 难燃、耐腐蚀、耐候性好、强度高等特点,可根据使用场景尺寸任意切割,采用固定件固定, 施工方便。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→安装固定阻火墙防火门→制作安装防火复合板固定支架→切割防火复合板→安装防火复合板→缝隙处填充柔性有机堵料或防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场。
密封模块采用 标准的可变径密封模块,实现像搭积木一样的组合设计, 一个开孔可容纳数十根不同直径的电缆, 支持无损增加或更换电缆,安装便捷,具有良好的 防火、防水、耐腐蚀等特性。
规范图例:
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何做好钢筋植筋?一文详解!钢筋植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,那么如何做好钢筋植筋呢?来了解一下: 施工工艺流程
