特高压换流变压器对称性涌流的产生机理及其对大差保护的影响是一个复杂的电气工程问题。基于工程实际参数建立详尽的特高压直流输电的仿真模型,对特高压换流站内一组换流变压器空投产生对称性涌流现象进行仿真分析可知:
对称性涌流通常发生在换流变压器空投时,由于换流变压器的固有特性参数和运行条件的特殊性,这种涌流现象与普通电力变压器有所不同。换流变压器在短路电抗、励磁支路以及运行方式等方面存在差异,这些因素都会影响励磁涌流的特性。
其次,当换流变压器空投时,可能会产生较大的励磁涌流,这种涌流如果呈现对称性,即在正负半波中表现出相似的特点,可能会对变压器的差动保护产生影响。差动保护是通过比较变压器两侧的电流差异来检测内部故障的一种保护方式。在对称性涌流的情况下,差动电流可能会出现异常,导致保护装置误动作。
此外,为了减少对称性涌流对大差保护的影响,可以考虑采取一些措施。例如,通过系统仿真分析换流变压器的励磁涌流特性,以及在保护逻辑中引入二次谐波判别等方法,来提高保护的准确性和可靠性。
总结起来,特高压换流变压器对称性涌流的产生与其结构和运行方式有关,这种涌流可能会引起差动保护误动作。因此,在设计和运行特高压换流变压器时,需要对其涌流特性进行详细的分析,并采取相应的措施来确保保护系统的正确运行。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆护层保护器的使用说明讲解电缆护层保护器的使用说明讲解 1.电缆护层保护器的安装位置: 安装于电缆保护接地一端的护层与地之间。 2.电缆护层保护器的安装注意事项: 连点电缆横截面不得小于16mm,用同轴电缆, 连接导线的绝缘水平应该与所保护电缆外护层的绝缘水平相同, 接地电阻不应大于10欧姆,连接回路要尽可能的短。 3.电缆护层保护器的保护范围: (1)可安装在接地电缆护层感应电压(峰值)限制在标称雷电残压下。
