收尘器用途 |
1 |
性能数据 |
1.1 |
型号 |
200 |
1.2 |
数量 |
台 |
1 |
1.3 |
进口气体 |
1.3.1 |
处理风量 |
m3/h |
21000 |
1.3.2 |
入口温度 |
常温30最大120 |
1.3.3 |
含尘浓度 |
g/Nm3 |
≤200 |
1.4 |
出口气体 |
1.4.1 |
含尘浓度 |
mg/Nm3 |
≤50 |
1.4.2 |
收尘效率 |
>99.9 |
1.5 |
过滤面积 |
M2 |
167 |
1.6 |
过滤风速 |
m/min |
1.8 |
1.7 |
运行阻力 |
Pa |
1500 |
1.8 |
壳体承受负压 |
Pa |
4500 |
1.9 |
压缩空气 |
1.9.1 |
耗气量 |
m3/min |
0.46 |
1.9.2 |
正常工作压力 |
MPa |
0.4~0.6 |
2.0 |
设备漏风 |
2.1 |
漏风系数 |
≤3 |
2.2 |
最大漏风量 |
Nm3/h |
≤410 |
2.3 |
总温度降 |
°C |
≤20 |
3.0 |
设备结构特征 |
3.1 |
袋收尘特点 |
脉冲 |
3.2 |
收尘器外形尺寸 |
mm |
按实物标准 |
3.3 |
箱体室数 |
个 |
1 |
3.3.1 |
材质 |
Q-235 |
3.3.2 |
厚度 |
mm |
3 |
3.4 |
灰斗形式 |
锥形灰斗 |
3.4.1 |
数量 |
个 |
2 |
3.4.2 |
材料 |
Q-235 |
3.4.3 |
厚度 |
mm |
3 |
3.5.1 |
锁风卸料阀 |
3.5.2 |
形式 |
单翻版阀 |
3.5.3 |
数量 |
台 |
2 |
3.5.4 |
规格 |
mm |
250*250 |
3.6 |
支撑结构 |
3.6.1 |
标准支腿高度 |
米 |
见实物 |
4.0 |
脉冲控制器 |
4.1 |
控制元件 |
PLC自动控制 |
5.0 |
脉冲阀 |
5.1 |
型号 |
DN40 |
5.2 |
规格 |
1寸 |
5.3 |
数量 |
个 |
20 |
5.4 |
脉冲阀产地 |
江苏 |
6.0 |
滤袋 |
6.1 |
滤袋形式 |
圆筒袋 |
6.2 |
滤袋材质 |
涤纶针刺毡 |
6.3 |
滤袋直径 |
φ133 |
6.4. |
滤袋长度 |
mm |
2000 |
6.5 |
滤袋产地 |
6.6 |
袋子总数量 |
200 |
7.0 |
袋笼 |
7.1 |
袋笼材质 |
Q195圆钢、表面镀锌 |
7.2 |
袋笼形式 |
圆形 |
7.3 |
袋笼直径 |
mm |
φ125 |
7.4 |
袋笼长度 |
mm |
1950 |
7.6 |
袋笼总数量 |
个 |
200 |
7.7 |
袋笼产地 |
8.0 |
风机 |
8.1 |
型号 |
8.2 |
电机功率 |
22KW |
8.3 |
风机风量 |
15342-21474 |
8.4 |
风机压力 |
2908-2303 |
8.5 |
风机产地 |
9.0 |
配电柜 |
台 |
1 |
DMC-200型脉冲袋式除尘器技术参数
DMC-200型脉冲袋式除尘器技术特点:
(1)DMC-200型脉冲袋式除尘器包含以下部件:除尘器本体、过滤室、净气室、滤袋、骨架、脉冲喷吹系统、气包脉冲阀、配套控制柜。
(2)电控柜与DMC-200型脉冲袋式除尘器成套订货,实现其配电及运行控制(包括连锁),并提供连接至上级DCS系统信号接口(包括地/远程、运行、故障、启动/停止)。
(3)主要部分结构特点
箱体材质:箱体采用不小于3mm±0.25厚的Q235钢板。
其他金属结构均采用Q235钢材制作。
防腐等级情况:制作完毕后对除尘器表打磨至露出金属光泽后刷二遍醇酸防锈漆、刷二遍醇酸磁漆面漆。
除尘器采用压缩空气脉冲清灰。
DMC-200型脉冲袋式除尘器骨架采用冷拨钢丝制作,表面镀锌或喷塑。
DMC-200型脉冲袋式除尘器的滤袋方便拆装、密封性好,安装可靠性高,滤袋合理剪裁,尽量减少拼缝。拼接处,重叠搭接宽度不小于10mm。滤袋的规格及半周长、长度偏差应符合的规定,对须在花板、短管上固定的戴卡环的滤袋,在工作条件下的拉紧力须保正滤袋不从花板或短管上脱落。滤袋缝线材质应与滤袋材质相同,或采用性能优于原材质的缝线。滤袋材质为500g/m2涤纶针刺毡布袋。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器集尘罩的设计要点布袋除尘器集尘罩的设计要点 我们的布袋除尘器的终端连接的一般都是粉尘发生的车间、尘点等地方,那么怎样设计好集尘罩是我们设计的课题,这也是关系着除尘器的效果和集尘能力,所以我们设计集尘罩以及除尘器的附属配件的目的就是:改进排放灰尘对工人的危害,改进工人的操作环境,尽量的减少灰尘或者不好的气体的排放或者危害。 布袋除尘器集尘罩的设计,无疑是整个除尘系统中的核心环节。其重要性不言而喻,因为集尘罩设计的合理与否直接关系到布袋除尘器的除尘效果。若设计得当,则能确保粉尘的有效捕集,保障生产环境的清洁与安全;反之,则可能导致粉尘逃逸,不仅影响除尘效果,还可能对环境和操作人员的健康造成威胁。
只看楼主 我来说两句 抢板凳200型布袋除尘器技术参数介绍,供大家参考和学习
