硫回收装置采用络合铁法脱硫技术回收硫磺,是一种气-液相吸收氧化还原工艺,利用碱性络合铁催化剂的氧化还原性质,吸收酸性气中的H2S,H2S被络合铁直接氧化生成单质硫,络合铁转化为络合亚铁,然后在再生隔室中鼓入空气,以空气氧化碱性吸收剂中的络合亚铁,使吸收剂中的络合亚铁转化为络合铁,再生回用。工业化应用过程中存在进料堵塞、药剂反流、药剂系统不稳定、药剂耗量高等问题。
一、酸性气体预处理单元的堵塞
1. 现象:系统电位上升较快,进气真空度较低,贫富液中硫磺固含量较低,硫磺出料时间延长。
2. 原因:酸性气进气受阻。
3. 分析:再生酸气体组成中大部分是硫化氢,也含有少量的CO2和烃类:
(1)由于正常生产中有药剂飞溅至进料管水平段。
(2)贫液循环泵由于晃电或者入口滤网堵塞,造成半抽空,循环量波动较大,从而导致大量药剂反串至进气段乃至缓冲罐。以上两个原因造成药剂与酸气在进气预处理段发生接触, 硫磺生成,加上沉积的药剂组分劣化,大量的副盐(硫酸铵、硫酸铁) 生成,随着时间推移,硫磺与副盐不断沉积至此,就堵塞了管道,造成进料酸气堵塞。
解决措施:
(1)对进料管线进行“龙门弯+45°弯”改造,通过增加龙门弯提高静压差降低药剂返流影响;增加45°弯使得返流药剂及时回流,尽量避免药剂与酸气在管线中反应而出现堵塞;
(2)进气段增加切断阀,遇有异常情况时,及时关闭进气阻止药剂返流。
二、吸收反应再生单元的堵塞
1.再生酸气进气喷射器堵塞现象: 进气真空度较高,喷嘴经多次除盐水冲洗后,真空度 仍降不下来,时有药剂返流至缓冲罐,系统电位较高,贫富液中硫磺固含量较低,硫磺出料时间延长。原因:检修拆卸再生喷嘴,发现大量硫磺积聚在喷射器喉部。
分析:由于喷射器的喷嘴、混合室和扩散室同心度的安装要求是小于0.5 mm,安装精度较低,药剂在喷嘴喷出时容易喷溅至喉部,与酸气接触生成硫磺,随着硫磺的长大,真空室变小,抽真空能力不足,最终造成酸气进料不畅。
解决措施:提高进气喷射器的同轴度和喷嘴内部的表面光洁度,并在正常生产过程中每天用除盐水冲洗喷射器。
2. 再生风布气膜堵塞现象:罗茨风机经提高变频后,总风量提高不明显,且存在风机温度和出口压力较高的现象,系统电位较低。原因:检修过程中发现布气膜硫堵较严重,布气膜有破损现象导致布气管内也存在硫磺。
分析:(1)四路再生风没有流量计,存在部分隔室断风的现象,时间一长布气膜孔易硫堵; (2)反应生成的硫磺过于细小,细小的硫磺穿透和附着力较强; (3)布气膜材质为橡胶,久置于碱性高温的环境易老化,加之罗茨风机开机过程中风量提降过猛,所有这些因素导致布气膜老化破损。解决措施: (1)四路再生风增加流量计,较为直观地控制风量,保证再生效果; (2)密切关注反应再生情况,提高表面活性剂301用量,控制好硫磺颗粒度,使得硫磺及时沉降至反应器锥部; (3)考虑更换布气膜材质。![]()
1人已打赏
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
泥炭在盐碱土改良中的应用泥炭在盐碱土改良中的应用 滨海盐碱土和内陆盐碱土的改良策略会因它们的盐分种类和含量差异而有所不同。以下是使用泥炭进行改良的技术和经济方面的建议及可能效果: 一、技术方面: 1.滨海盐碱土: (1)盐分特点:滨海盐碱土通常含有较多的氯化钠(食盐)及其他可溶性盐类,土壤导电性强。 (2)改良方法:可使用水洗法结合泥炭施用。首先通过大量水灌溉冲洗掉土壤中的可溶性盐分,然后施加泥炭以改善土壤结构,提高土壤有机质含量,增强土壤的保水保肥能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个设备维护使用的具体细节,但对系统稳定运行有恨大影响,值得关注和研究
