PPCS96-5x2气箱脉冲布袋除尘器主要包括:除尘器进风口法兰至出风口法兰,下至卸料器出灰口包括除尘器本体、布袋、骨架、脉冲阀、气缸、储气罐、无火焰泄爆装置、卸料器、减速器螺旋输送机,气源三连体,电控PLC
PPCS96-5x2气箱脉冲布袋除尘器供货范围配置:
PPCS96-5x2气箱脉冲布袋除尘器主要包括:除尘器进风口法兰至出风口法兰,下至卸料器出灰口包括除尘器本体、布袋、骨架、脉冲阀、气缸、储气罐、无火焰泄爆装置、卸料器、减速器螺旋输送机,气源三连体,电控PLC、平台、扶梯、护栏、进气和出气分气装置、风机、风机变频控制柜。
含自除尘器进风口法兰(含配对法兰、连接螺栓、垫片)至布袋除尘器主出风口法兰(含配对法兰、连接螺栓、垫片);
PPCS96-5x2气箱脉冲布袋除尘器具体配件明细如下
1)脉冲电磁阀:DMF-Z62S 10个
提升电磁阀:Z1753-04i02 10个
截止阀:J11W-16P-15 2个
2) 提升气缸:QGBII 100x250-MF1 10套
3) 滤袋:?130×2450 960条
材质:覆膜涤纶针刺毡, 600g
4)袋笼:?122×2420 丝径?4×10根筋 960根
除尘器笼骨采用自动流水线制作,焊接点牢固、无毛刺,采用喷涂工艺,笼骨耐磨、耐腐。滤袋框架碰焊后须光滑、无毛刺,并且有足够的强度不脱焊,袋笼喷砂处理,有机硅防腐,漆膜厚度不低于50?m。
6) 单层重锤翻板阀:300×300-400 2台
7) 护栏、爬梯 1套
8) 支腿:H型钢200×200 鞍山宝得钢铁 12根
9) 储气罐:1500L 2套
10) PLC喷吹控制柜 1台
PLC可编程模块选用西门子品牌,其它柜内断路器、交流接触器、控制继电器、热继电器、按钮开关、指示灯等元器件采用合资品牌。喷吹控制程序写入需合理可靠,喷吹间隔时间、次数,提升时间须可调,控制柜带有DCS控制端口,可远程监控除尘器运行状态、能远程、地控制除尘器的运行、卸灰。卸灰螺旋需和输灰螺旋实现协同工作。
外形尺寸:900×600×400
双门防尘室外壁挂型。
11)LSG315螺旋输送机 2台
1.LSG315螺旋输送机主机功率4kw ,输送机长度4300mm
2.产量 :24立米/小时
3.主轴转数:41转
4.壳体厚度:6mm
5.叶片厚度:8mm,材质,碳钢。
6.输送物料:焦粉
7.PPCS96-5x2气箱脉冲布袋除尘器附机采用YTC齿轮减速电机,型号:XWD5-43 4kw
PPCS96-5x2气箱脉冲布袋除尘器制作特点:
1、脉冲布袋除尘器清灰型式:气箱式,压缩空气脉冲喷吹型
2、收尘器外型尺寸要求:收尘器外型尺寸须经买方指定的设计研究院认可。
3、设备为室外形,袋收尘器顶面为斜面,以防积雨水对户外使用的设备尤其要重视防雨、防锈保护。
4、出口气体含尘浓度<10mg/Nm3,在正常生产过程中,滤袋使用寿命应大于2年。
5、滤袋的材质:滤袋应采用在强度、耐热、抗化学物质和热膨胀、抗结露等性能方面优良材质。
6、壳体及人孔门制造要求:壳体及人孔门的材料应符合标准或相应标准;壳体焊缝、人孔门密封条应粘接牢固不漏气,在正常压力下壳体。漏风率≤3%;
7、收尘器壳体厚度要求为4mm以上,收尘器花板孔规格为直径130mm;厚度要求为5mm以上。
8、收尘器下灰斗都要在适当的位置设置检修门,检修门、检查门采用槽型密封。
9、袋收尘控制箱应具有两种控制方式:集中控制:即由中央控制计算机(DCS)进行远程控制。机旁控制:在控制箱上可以按程序要求开停收尘器。
10、脉冲布袋除尘器控制箱的控制范围:PLC控制范围包括提升阀、脉冲阀、震打装置、下料器等。控制箱包含必要的一次和二次回路。
11、控制箱箱面上应具有“集中-机旁”选择开关、单机检测开关及机旁开停按钮等,必要的信号灯(如备妥、运行状态等)。柜面按钮、指示灯、转换开关等须有清晰且不可抹掉的标识。
12、PLC选用西门子产品,并提供程序及密码,低压元器件选用正泰、德力西产品,接线端子选用正泰产品。控制柜采用威图结构,防护等级IP65。配套的风机由收尘器控制箱进行控制,采用天水长城电子CK200电机保护装置对电机进行保护。
13、脉冲阀选用上海袋配产品,提升阀、气源三连体选用台湾亚德客/无锡星富源产品。脉冲阀的使用寿命应为100万次以上。
14、脉冲布袋除尘器料锁风优先采用双层重锤锁风阀。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
用于VOCs吸附的活性炭关键技术指标用于VOCs吸附的活性炭关键技术指标 目前工业VOCs治理上常用的吸附剂主要有活性炭、活性氧化铝、硅胶和分子筛。活性炭是许多具有吸附性能的碳基物质的总称。活性炭种类较多,按原料来源主要分为三大类:煤质炭、果壳类和木质类。不同活性炭的关键技术指标: 附:VOCs废气吸附治理中优质活性炭如何判别? 1.活性炭指标: 衡量活性炭吸附性能的主要指标有很多,根据用途的不同,评判其性能的指标也有所不同:
只看楼主 我来说两句 抢板凳PPCS96-5x2气箱脉冲布袋除尘器技术和控制参数介绍,供大家学习和参考
