本文以江苏省重要的养殖池塘尾水治理推进地区(常州市金坛区)为例,向各位读者介绍虾蟹养殖池塘尾水生态化治理方案,以期能为其它地区的养殖池塘尾水生态化治理提供借鉴。
一、池塘现状
(一)养殖品种、面积
养殖池塘位于金坛区金城镇沈渎村,养殖品种为河蟹、青虾,养殖面积约369097.79 m2。
(二)水系分析
养殖池塘南侧为通济河,口宽约80 m,由东向西流至长江,西侧为高清河,口宽约40 m。该河道为圩区内部河道,东北侧为庄城河,现状口宽约50 m,由北向南流至通济河。
二、存在问题
1.饲料利用率低
池塘养殖河蟹、青虾,主要投喂蛋白质含量32%-40%的颗粒饲料。摄食的饲料约占80%,其中25%-35%吸收,45%-55%作为粪便排出体外,20%会成为剩饵,约70%会以各种形式排入水中。
2.剩饵和粪便污染
池塘中剩饵和粪便分解时,会消耗水中溶解氧,引起水体富营养化,滋生大量有害病菌,导致水质恶化。部分养殖户使用肥料,甚至过量投入,以促进水草生长,也会污染水体。而水体中粪便剩饵的堆积,引起微生物降解转化能力减弱,为有害、不良藻类提供了快速繁殖的环境,一旦遇到恶劣天气,藻类的死亡和淤积,会直接导致水体内生物缺氧,同时产生大量藻毒素,造成不可逆的直接经济损失。
3.频繁消毒
在养殖过程中,频繁进行杀虫消毒,未及时补充有益菌群,造成水体缺乏有益微生物,从而引起有益微生物的降解能力大大削弱甚至归零。由于人为的干预,加速了水体富营养化。
三、尾水污染物
池塘养殖尾水,主要是养殖生产过程中少量排出的底层水,以及一个养殖周期完成后为了晒塘、消毒而集中排放的水体。其中含有鱼虾粪便、剩饵等有机物及其分解产生的氮、磷营养物质。现根据《全国第二次污染源普查生活源产排污系数手册》,计算出水产养殖品种所产生的污染物负荷量,见下表。
四、尾水治理工艺技术路线
由于河蟹、青虾养殖过程中对水体污染较小,根据农业农村部组织遴选并公布的渔业技术,选择“多营养立体生态养殖技术”与“三池两坝尾水处理模式”组合模式。该组合模式,通过对进、排水系统、养殖池塘进行整体规划,运用生态沟渠、沉淀、生态净化池等多种类型,处理水产养殖尾水。构建“排水生态沟渠+沉淀池+过滤坝+曝气池+过滤坝+生态净化池”系统,在生态净化池中实现“虾、蟹混养”,形成“多营养层级立体养殖模式”,养殖尾水处理后,达标排放或返回养殖池塘。可配套建设在线监测、自动控制系统,提高自动化程度。该组合模式,仅占用6%-8%的土地(因养殖种类、模式而异)。
五、三池两坝尾水净化建设方案
1.沉淀池
对现有排水沟进行改造,一方面作为汇水沟收集池塘的养殖尾水;另一方面作为净化区,净化养殖尾水。排水沟利用现有的排水渠改造,边坡比1.0:1.5-1.0:2.0,种植水生植物和沉水植物。根据排水沟的分布情况,设置2道过滤坝,最终经过净化达标后的尾水,通过排涝泵站排往养殖区外。沉淀池面积不小于尾水处理设施总面积的66.13%。为了多收集养殖尾水,沉淀区设置面积为25039.18 m2,挖深沉淀区,延长养殖尾水在沉淀区中停留时间。沉淀池四周坡岸不硬化,坡上以草皮绿化或种植低矮树木。为了加强净化效果,沉淀池安置生态浮床,并种植沉水植物,以吸收利用水体中营养盐。
2.曝气池
尾水经沉淀池流至曝气池,水流方向按照地势自流,在曝气池里均匀安装曝气增氧装置。尾水通过二级过滤坝流至生态净化池处理区域。安装太阳能喷泉曝气机3套,以促进上下水层加速循环,避免水体死角,使水体充分曝氧,除去水中有机物质,从而降低生化需氧量、化学需氧量。曝气池面积为尾水处理设施总面积的6.27%,为2374.52 m2,种植水生植物和沉水植物,加强净化效果。
3.生态净化池
净化区利用现有排水沟进行改造,部分需要开挖修整,以满足尾水净化需要。修整后的净化区,边坡比1:2,沉淀塘、曝气池深2.5 m,生态净化池深2.0 m。生态净化池面积应占尾水处理设施总面积的27.6%,沉淀池和曝气池均可起到净化作用,生态净化池面积为10451.89 m2,池内种植伊乐藻、苦草、铜钱草、空心菜、狐尾藻、莲藕、荷花等水生植物,四周岸边种植美人蕉、菖蒲、鸢尾、再力花等植物。水生植物种植面积应占生态净化池水面的30%左右。净化区投放底栖动物和滤食性鱼类,完善水域生态系统食物链。主要投放品种有鲢、鳙等,抑制蓝藻、丝状藻的生长,同时带来一定的经济效益。
4.过滤坝
过滤坝由空心砖堆砌而成。坝体中填充大小不一的滤料,滤料可选择陶粒、火山石、细沙、碎石、棕片和活性炭等;坝高基本与塘埂持平,坝面中间铺设板块或碎石。过滤坝建设,还应配套安装汛期泄洪设施。
5.排水设施
所有排水设施为渠道或硬管,不得使用软管,尽可能做到水体自流。因地势原因无法自流,应建设提升泵站。通过泵站合理控制各处理池水位,确保各设施正常运行,处理效果良好。
六、净化区长效管理要求
1.定时清理污染物
养殖尾水经过沉淀区,会产生大量固体沉淀物,以淤泥的形式堆积在池底,如不及时清理,遇到极端天气时,污染物会重新浮升到水体上层,导致水体浑浊,阻碍了净化区的正常运行。建议定期进行吸污处理,一年进行一次污染物的深度清理。
2.及时收割经济作物
在生态净化池内安置生态浮床,种植了空心菜等经济作物,等到经济作物成熟之后及时收割,不仅有利于维持水生态平衡,还可获得额外收入。
3.定期检查
主要检查电力设施是否正常运行,观察鱼类动态、水质变化状况,以便及时采取相应措施,防止出现水生态平衡严重失调等现象。
4.及时保留净化空间
在突发大雨或暴雨情况下,可以提前放水,降低池塘水位,使水位保持在安全运行的范围内。
5.保持水草净化能力
及时清除外来入侵物种,严防水花生、水葫芦、加拿大一枝黄花、紫茎泽兰等植物进入项目区域。
6.保持过滤坝净化能力
一个养殖周期结束后,对生态坝进行反冲洗,保持过滤坝的正常使用,滤料建议2-3年更换1次。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我国污水处理的现状我国污水处理的现状 基本上来说污水处理水平不是由技术决定的,而是钱决定的,我们现在用的生活污水处理的技术,核心还是一百年前发展的活性污泥法,只不过美国做的更精细更规范。 1. 污水中有什么 对于工程师来说,主要关心的是以下成分: 屎的主要成分是可生物降解有机物(包括营养元素),尿的主要贡献是氮、磷营养元素,二者是生活污水处理的主要处理对象。 细胞生长所需的大量元素主要是C、H、O、N、P,其中H和O我们没有办法处理,所以生活污水处理中,主要处理的是C、N、P。C指有机物,一般以COD和BOD的形式表征,在生活污水处理中有机物的去除是比较简单的,通过活性污泥法培养大量细菌吃掉这些有机物,但是工业废水中由于含有大量难降解有机物,譬如含苯环的,通常较难处理。N和P又被称为营养元素,去除C之后,细菌一般难以大量繁殖,但是藻类等自养生物可以利用二氧化碳合成有机物,这时N和P就成为限制它们生长的重要因素,因为是合成蛋白质和DNA、RNA的必需元素。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水产养殖废水处理和循环利用技术的探讨,对于养殖废水处理技术提高具有很好的参考作用
