在电路板上,电容和电阻很常见, 而电感出现的频次很少,这是为什么呢?
首先电感一般是应用在交流电场合,而我们看到的很多电路板都是直流供电的,比如手机的电路板、数莓牌开发板,这些都是直流供电的,自然在这些电路板上就会很少看到电感了。
还有一个很重要的原因就是在电杆上会发生电磁感应现象,这样会干扰周围元器线的工作。
其实在电源电路中,电感有着举足轻重的地位~
就比如我们的手机充电器,它可以把220伏的交流电转化成5伏的直流电,这里面电感就发挥着很重要的作用。
那电感在电路中都发挥着什么作用呢?
下面简单说一下,看看你知道几个。
第一个作用是储存能量, 比如要把12伏直流电降到5伏,用到的核心电子元器件就是电杆,这是一个开关电源电路。
它靠的是这个按钮的开开关关来实现降压的,那具体是怎么把12伏降到5伏的呢?很简单,只需要它在7分时间内保持断开,5分时间内保持闭合,这样我们就能得到5伏的输出电压。
当我们闭合开关时,由于二极管反向截止。它此时就相当于断开12伏电源,给电感储存能量,而当开关断开时,它开始给负载释放能量。它就是这样储存能量并释放能量的。
那这样是不是输出的是一个个的脉冲呢?因为一直在开开关关不会的,因为后面有一个电容。晏容可以把波形变平滑。这样就能变成符合我们需求的直流电。
第二个作用是选择信号。 比如,空气中弥漫着很多频率的信号。那怎么选择我们需要的信号呢?这时候,电感就发挥出它的作用了。它是电感和电容的一个组合,电感和电容可以看作是一个电阻,和上面的电阻串联构成一个分压器。
当下面的电阻值越大,此时输出信号越接近输入信号,此时对输入信号的干扰也越小。
那这个LC组合的值最大是多少呢?当电感和电容发生谐振时,它的值最大是二派根号下LC分之1。然后根据这个去选择电感和电容的值,就能筛选频率了。
可以看一下频率特性曲线,当处于谐振频率时,它的阻抗几乎是无穷大的,此时这个LC组合就相当于断开状态,这时候处于谐振频率的信号就可以直接输出了,而其他频率的信号由于没有形成LC谐振,它的阻抗很小,LC对它们就好似短路一样,都顺着LC流走了,这样它就完成了频率的选择。
如果我们把这个电容换成可变电容,它的谐振频率就可以手动改变。收音机就是这样选择频道的。
除了调谐,电感选择信号的作用还有很多,比如 滤波器和振荡器 。
但无论怎么说,电感最主要的就是这两个作用, 一个是储存能量,另外一个就是选择信号。
最后再给大家科普一下,电感除了我们所认知的线圈模样,还有很多其他模样的电感,大家一定不要搞错好了。
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
