一、智能自组网无线网络传输系统
应用场景:保护区的核心区以及其他不适合施工且没有运营商网络信号覆盖的区域,建议选用基于智能无线自组网技术的无线通信和数据传输网络,用于支持红外相机及其它监测终端设备。
具体参数不低于以下指标:
(1)固定式自组网基站
固定式无线自组网基站的覆盖范围与地形地貌、植被覆盖等因素相关,基站间的直线视距传输距离可达10km,并且支持多级的中继多跳;在有植被遮挡的森林环境中,基站可覆盖半径约3km范围内的多达几十个的自组网终端设。自组网基站,重量轻、体积小,不需要修建铁塔,采用预制轻量化立杆固定或因地制宜在树木上挂设即可工作。设备利用小型太阳能电池板供电,可以自循环供电。
(2)自组网红外相机
在常规红外触发相机基础上集成无线自组网模块,从而具备和自组网基站之间点对点自动传输数据的能力,传输距离视地形等因素为1-3km; 应具备传输缩略图、高清照片、短视频、设备状态信息的能力。 IP68防护等级;由AA电池组供电或太阳能辅助供电。
(3)环境因子采集设备、采集站
支持连接自组网网传输数据,可以采集温湿度光照度、震动及成分等,IP68防护等级,电池寿命不低于3年。环境因子采集站内置自组网通信模块,用于远距离(视距>5km,山地林区环境 1-3km)回传多模传感器数据至无线自组网基站;能同时支持8路以上无线传感器及16路以上有线传感器的接入,并支持实时回传设备电量、工作状态等信息;
(4)声波记录仪
主要用于野外长期釆集超声波的动物声音(高于20KHz),实时监测生态环境动物,用于评估某地物种多样性。系统主要由录音器、微控器、超声波麦克风、外部USB硬盘、太阳能电池和网络传输系统等组成。在内部,录音器运行其专有的软件,控制录音计时器,睡眠节省电池电量模式,它具有网络远程传输文件功能。在远程传输文件模式下,它会自动将录音传回到指定的FTP站点(FTP服务器)或某一台电脑。适用于野外固定长期的或暂时性的录音采集站点使用,使用太阳能电池供电,录音持续时间长。该设备可集成自组网模块(内置模组或通过外设连接),具备实时回传声音数据的能力。
应用场景:保护地边界以内允许动土施工的区域或保护区外没有运营商网络覆盖的区域。具体参数不低于以下指标:
核心网:支持一千个以上终端用户,1Gbps以上吞吐量,10个以上基站接入,可扩展支持Embms和集群呼叫、NBIOT物联网业务。
网管:远程访问网管系统,管理用户分级管理,核心网、基站、终端统一管理,告警、性能指标、配置管理。
网络设备:支持千兆以上数据传输。
基站:最多支持12个载波,10000个终端接入,单小区峰值速率上行18Mbps,下行50Mbps,支持多载波,可支持Embms和集群呼叫、NBIOT物联网功能。
开关电源:交流220V输入,直流-48V输出,整流模块30A*3个,共计输出90A,5.4KW,可管理电池。工作温度:-40°~70°。输入AC90V~AC300V,输出电压DC42V-DC56V输出电流0-75A可调。提供RS232/RS485 接口
局端5KW设备:额定输出电压:DC280V;最大输出功率:5000W;输入电压范围:DC40V-DC60V ;输出电压范围:DC225V-DC385V;转换效率≥93%;稳压精度≤1%;单机框最多可配置5台(每台1000W) ;双机框最多可配置10台(每台1000W) ;输出防雷SPD模块 1台(20KA推荐、40KA);直流总输入分路 125A/2P×1 路;直流总输入要求 满足50mm 2 电缆接线;直流总输出分路 32A/2P×2 路(16A、20A、25A);直流总输出要求 满足35mm 2 电缆接线;设备设计寿命 电源系统设计使用寿命满足8年,系统年故障率小于1%。
600V局端设备:额定输出电压:DC600V;最大输出功率:5000W;输入电压范围:AC220V ;输出电压范围:DC525V-DC685V;转换效率≥93%;稳压精度≤1%;单机框最多可配置5台(每台1000W) ;双机框最多可配置10台(每台1000W) ;输出防雷SPD模块 1台(20KA推荐、40KA);直流总输入分路 125A/2P×1 路;直流总输入要求 满足50mm 2 电缆接线;直流总输出分路 32A/2P×2 路(16A、20A、25A);直流总输出要求 满足35mm 2 电缆接线;设备设计寿命 电源系统设计使用寿命满足8年,系统年故障率小于1%。
中继设备:输入电压:225~380Vdc;输出电压:225~380Vdc额定输出电流;11.2A;额定输出功率:1200W;稳压精度;≤±2%;纹波及噪音:≤400mVp-p;
远端降压设备:输入电压:225~380Vdc;输出电压:53.5Vdc额定输出电流;11.2A;额定输出功率:600W;稳压精度;≤±2%;纹波及噪音:≤400mVp-p;
一级降压设备:输入电压:225~380Vdc;输出电压:53.5Vdc额定输出电流;11.2A;额定输出功率:600W;稳压精度;≤±2%;纹波及噪音:≤400mVp-p;
电池:柔性铜铟镓硒薄膜太阳能电池,转换效率应≥15%。
组件:在国内具有较完整的铜铟镓硒电池片和组件生产线;产品应符合IEC61646和IEC61730,以及UL1703标准生产制造; 组件轻薄柔软,方便运输,组件重量应控制每平米不大于3公斤;坚固,可弯曲,无隐裂,抗风揭;功率衰减系数不大于0.38%;具备良好的弱光发电性,嵌入式旁路二极管;无PID效应, 避免PID老化。
铁塔:(1)塔顶设一个工作平台,平台规格:底部采用 16 镀锌圆钢,间距不大于 80 毫米。平台入口在一侧角处,入口长宽为:900 毫米*600 毫米规格,并有门和锁装置;(2)制作标准按现行钢结构规范,钢材、构件采取热镀锌防腐工艺,镀锌厚度不小于 86 微米;(3)护栏高度不小于 1200 毫米,护栏间距不大于 300 毫米。塔平台承重:不小于 200 千克/平方米;(4)基本风压:依据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012))根据当地情况建议设计为 50 年一遇;(5)地震烈度:根据《中国地震烈度区划图》(GB18306-2015),按当地气情况确定,建议不低于8级。三、基于Ka频段的高通量卫星专网传输系统
应用场景:适用于保护地内不宜施工且没有运营商网络信号覆盖的区域,为其提供卫星专网接入服务,保障监测数据传输安全可靠性。l卫星传输专网:
系统吞吐量不低于20Gbps,支持终端用户数大于10万;
支持TDM/MF-TDMA通信体制;
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
生物多样性系列(八) 自然保护地生物多样性监测方生物多样性系列(八)| 自然保护地生物多样性监测方 通过遥感监测、无人机航拍和传统的地面调查(“样点—样带—样区”)、各类监测设备的数据自动回传,对自然保护地内重点保护物种、动植物群落结构和特征、生态系统结构、服务和功能进行长期的监测与评估,揭示生态系统及其生物多样性、生物群落动态变化的规律和生态过程的变化机制,建立国家重点野生动植物监测样区系统、全国典型植被监测系统和大样地系统、自然保护地生态系统定位监测系统,为制定科学有效的自然保护地保护管理措施提供依据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个生物多样性系列资料,对生物多样性进行了系统介绍。具有较高水位参考价值
