使用天正画建施图之后,想使用立体的三维图像检查图纸,查看三维效果,但是却不知道怎样操作,或者是操作之后,不知道怎样还原成原来的平面图,下面图文给你带来三维查看和还原的方法。
1.这里以cad2014和天正2014为例,打开一张绘制好的平面工程图纸,由于想生成平立剖图之前进行修改,查看三维建筑样式。
2.在天正建筑下面命令栏中输入“3do”,然后点击“回车键”。
3.图形编程空心的,颜色变浅,并出现一个三维的坐标系,说明可以三维动态旋转了。
4.按住鼠标左键,上下左右地移动,就可以从各个方向看到建筑图的立体图像,如果想放大,按住中间的鼠标滚轮进行放大缩小。
5.查看完毕,需要退出,点击“esc”键,然后停止三维查看功能。但是这时候图形变成三维的,并不是平面图,需要将其还原。
6.点击上方的“撤销”快捷方式,就可以还原成原来的平面图,如果一次没效果,可以点击几次,直到还原。
7.还原成原来的平面图,可以继续修改图纸,直到最终定稿。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
