土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 施工用电梯出口翻板装置
施工用电梯出口翻板装置
发布于:2024-04-02 17:28:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在高层建筑施工过程中用到的施工电梯,为转运施工人员及物料提供了极大的便利。由于其通常安装在建筑的外部,施工电梯与建筑结构之间存在着较大的间隙。为了方便人员出入和物料运输能平稳渡过间隙,目前常见的做法是在电梯的轿厢出口与建筑楼板之间搭设过渡板。现有过渡板与电梯轿厢是分体式结构,为了保证其牢固性,过渡板是固定在电梯井与建筑主体之间的。但是,这种安装方式存在以下缺陷:一是过渡板与轿厢出口仍会有间隙,存在一定的安全隐患;二是由于过渡板在施工完毕需要拆除,这种固定方式的固定结构部分在后期拆卸时难度较大。为此,我们在工程实践中设计了施工用电梯出口翻板装置。
1   制作方法
上述施工用电梯出口翻板装置,旨在解决现有技术中过渡板与轿厢出口存有间隙、后期拆卸难度大的技术问题。为解决上述技术问题,所采取的技术方案如下。
施工用电梯出口翻板装置,包括翻板及其两侧的护栏,翻板的连接端与轿厢的出口下端边缘转动连接,翻板的活动端能够搭设于建筑楼板的边缘上;翻板两侧设有翻转机构,用于驱动翻板在直立状态与水平状态之间切换。
翻转机构包括翻转杆和转轴,翻转杆对称设置于转轴的两端,转轴设置于轿厢的出口的下边缘,翻板的连接端与转轴转动配合;轿厢的出口两侧设有用于对翻转杆限位的挡边。轿厢的内部两侧底部设有用于容纳翻转杆的卡槽。卡槽的端部设有滑块,滑块与卡槽滑动配合,滑块的中部设有用于与翻转杆末端配合的限位孔。
转轴的端部设有棘轮,轿厢的出口侧壁上设有棘爪,而棘爪的中部与轿厢侧壁转动连接;轿厢侧壁上对应设有锁定位夹和活动位夹。棘爪的中部通过销轴与轿厢侧壁转动配合,棘爪的上端设有把柄,该把柄与棘爪的上端转动相连,能够与锁定位夹及活动位夹配合,用于将棘爪固定在锁定位及活 动位。
锁定位夹和活动位夹的结构相同,均包括安装板和两个转辊,该安装板能够与轿厢侧壁相连,两个转辊之间的间隙小于把柄的直径;转辊的中心轴通过刚性的弧形弹片与安装板相连,两个转辊上的弧形弹片的弧形槽相对设置,两个转辊的中心轴通过弹性橡胶条相连。
转辊的外部套装防滑套,所述防滑套与中心轴转动配合。轿厢的出口两侧均设有连接件,连接件的另一端与翻板的两侧边缘相连。连接件包括钢丝绳和弹簧,钢丝绳设置于弹簧的上方。
2   装置优势
与现有技术相比,本技术通过在轿厢的出口下端边缘转动连接翻板,利用翻板两侧的翻转机构可驱动翻板转至水平打开状态、直立收起状态;同时翻板两侧带有护栏,能够在打开状态下对通过翻板的人员起到保护作用。翻板与轿厢出口之间没有间隙,能够确保人员安全通过;后期仅需拆除电梯安装架即可,大幅降低了拆卸工作量。本实用新型具有结构简单、操作方便、使用安全可靠的优点,能够提高工作安全系数和工作效率,方便推广应用。
3   设计图纸
施工用电梯出口翻板装置示意如图1所示。
图1  施工用电梯出口翻板装置示意
1-翻板,2-护栏,3-翻转杆,4-转轴,5-卡槽,6-滑块,7-限位孔,8-棘轮,9-棘爪,10-锁定位夹,11-活动位夹,12-销轴,13-把柄,14-安装板,15-转棍,16-弧形弹片,17-橡胶条,18-防滑套,19-钢丝绳,20-弹簧;21-轿厢,22-建筑楼板。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
西南交通大学潘毅教授为您解读泸定6.8级地震医疗建筑震害调查与分析
泸定6.8级地震医疗建筑震害调查与分析
