目前,在室内装饰装修中,主要采用多孔性吸声材料(如玻璃棉、岩棉、矿渣棉、棉麻和人造纤维棉、特制的金属纤维棉等,以及空隙连通的泡沫塑料)和一般性平板形隔声材料,进行吸声、隔声处理。以上处理方式对低频声波的吸收能力较差,难以减轻或消除由低频声波产生的振动。同时,室内声环境还受到建筑结构传声、设备振动产声等因素的影响。
1 减振隔声原理
减振是工程上防止振动危害的主要手段之一。减振可分为主动减振和被动减振。主动减振是在设计时考虑消除振源或减小振源的能量或频率,在精密仪器、航空航天设备、大型汽轮发电机组及高速旋转机械中应用较多。被动减振有隔振和吸振等。隔振主要是用专门装置将工程结构与振源隔离,以减少振动影响的措施。建筑装饰工程一般采用隔振进行减振处理措施。
在任意有限的空间区域内,噪声均由两部分组成:直达声音与反射声音,由此噪声进入人类的听觉系统中。在空气传播时,使用某些措施使得声能在传输过程中被阻挡而不能穿过继续传递,这种方法就被称作隔声。使用隔声方式来降低噪声、改善环境时,一般有两种解决方式,一种是使用材质隔声,另一种是结构隔声。
2 工艺原理
本文介绍的减振隔声室施工技术,是通过在吊顶、地面和墙面的主体结构与饰面层中间设置隔声结构、增加隔声材质,以实现室内隔声、吸声的效果,而不需对建筑物本身进行隔声设计,解决了建筑物装饰隔声施工的难题,经工程实践应用,该技术结构简单、易于施工安装,适于推广使用。
(1)隔声减振吊顶:通过设置减震弹簧,吸收低频声波的振动。
(2)隔声减振墙体:结构呈“顶天立地”形式,龙骨与建筑楼板(即房间楼板和地板)的接触面均垫有橡胶垫作为缓冲处理,保证整个墙体结构与原建筑结构之间无任何硬连接,避免形成声桥导致声波外泄。
(3)隔声减振地面:将橡胶减振块固定于衬板条上,衬板条嵌入地板龙骨内固定,使每个橡胶减振块均匀受力,确保地板结构的整体稳定性和减振效果。
3 操作要点
3.1 隔声减振吊顶结构
隔声减振吊顶采用双层吊顶结构,上层龙骨通过吊筋与楼板进行固定,设置吊筋时,吊筋之间的距离不大于1000mm,并满足龙骨安装的受力要求。楼板与上层龙骨连接的吊筋设置减振弹簧,减振弹簧与楼板之间留置200~300mm空腔,在同一空间区域或同一吊顶系统安装时,各个减振弹簧的水平高度需保持一致,以保证吸收低频声波时吊顶的整体均匀性。
下层龙骨直接与上层龙骨的吊筋连接固定,上层龙骨为下层龙骨的安装起到转换层的作用。上、下龙骨位置分别填充厚度50mm,堆积密度80kg/m3的隔声岩棉,底面安装石膏板,上层石膏板与下层石膏板之间留置200mm的空腔。其中,下层隔声岩棉的铺设可与石膏板的安装同步进行。在下层吊顶的饰面分缝处,将石膏板切槽断开,将岩棉喷黑后填充。
将原有吊顶改为弹性吊顶,由于声音在固体中传播的速度很快,弹性吊顶可以有效地控制声音冲击楼层顶板,削弱传至上层的振动。同时,中高频声波穿透后在上下两层吊顶空腔中来回反射衰减,最终被完全吸收(图1)。
图1吊顶减振隔声系统效果示意
3.2 隔声减振墙体结构
隔声减振墙体内部结构采用双层隔墙结构,两根75系列竖龙骨并排,与主体结构间距100mm,饰面层间距50mm,龙骨内部分别填充厚度50mm的隔声岩棉,侧面安装12mm厚的双层石膏板。龙骨的下端与地面连接,上端伸入吊顶中与建筑楼板连接固定。龙骨与建筑楼板和地面的接触面均垫有3mm橡胶垫作为缓冲处理,保证整个墙体结构与原建筑结构之间实现软连接,避免形成声桥,导致声波向外传播。隔声墙龙骨安装时应采用整根非拼接的龙骨,进一步确保隔声墙体的整体性(图2)。
图2隔声减振墙体结构示意
1-内层隔声墙;2-外层隔声墙;3-饰面层;4-橡胶垫;5-内层隔声墙龙骨;6-内层石膏板;7-内层隔声岩棉;8-外层隔声墙龙骨;9-外层石膏板;10-外层隔声岩棉;11-穿孔板;12-皮革软包;13-石材踢脚线。
饰面层采用穿孔板与多孔皮革软包,声波穿透饰面层(即穿透该皮革软包和穿孔板)进入墙体结构的内部,在主体结构与饰面层内部的两道空腔中来回反射衰减,最终被吸收。
3.3 隔声减振地面结构
在建筑物隔声处理中,尤其是对于居民楼建筑的隔声处理,楼板的减震隔声处理较为关键。隔声减振地板结构包括橡胶减振块、地板龙骨、填充在地板龙骨之间的隔声岩棉、夹板、内含钢筋网的混凝土层、水泥砂浆层和石材地板层。地面找平后,将高度50mm的橡胶减振块按400mm×400mm网格状布置并用胶固定。橡胶减振块固定安装后,在橡胶减振垫上方沿施工区域纵向安装地板龙骨,并在龙骨间铺设隔声岩棉。隔声岩棉上层铺装夹板,夹板铺设前应先通过衬板条与龙骨连接,衬板条的宽度与地板龙骨的内宽相同,衬板条嵌入地板龙骨内固定。该结构可使橡胶减振块均匀受力,保证整体的稳定性及减振效果。
地板结构与墙面交界处,设置50mm的阻燃聚苯板。通过橡胶减振垫与阻燃聚苯板,将地板结构与建筑结构的连接方式从硬连接转换成软连接,大幅降低了低频振动及中高频声波在地面固体介质中的传导,达到了良好的隔声减振效果(图3)。
图3隔声减振地板结构示意
4 经济效益
采用双层吊顶结构,减振弹簧、隔声棉、石膏板的设置,不仅提供了更好的吸声减振的作用,同时还具有良好的耐火性能。结构简洁,工艺简单,施工效率提高,有利于节约成本,具有良好的经济性。采用常规配件构筑新型结构,既满足了功能需求,也提高了构配件的利用率,符合绿色环保的发展理念。
5 结语
本文通过对武汉某酒店会所工程中的KTV楼层精装修项目中减振隔声室施工技术的探索研究,对隔声减振吊顶结构、隔声减振地板结构和隔声减振墙体结构施工技术进行了详细的阐述,分析了减振隔声室施工技术要点与经济效益,并经项目实际应用,取得良好的隔声效果,保证了工程的使用功能和安全功能,无须对建筑本身进行隔声设计和结构隔声,相比较节省了成本,且操作简易,技术成熟,效果良好。
免费12人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了减振隔声室施工技术,多谢了。
