土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理氨氮总磷总氮超标,你需要的全在这里!
发布于:2024-04-02 16:46:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮总磷总氮超标怎样处理?当前污水排放各项指标越来越严格标准,很多污水中的氨氮总磷总氮超标现象时有发生,特别是一些污水处理厂、市政河道、养殖、工业园区等场所,所以,大家一直希望我可以写一写”氨氮总磷总氮超标怎样处理“,这方面的问题,其实,这个问题并不复杂,只要找对氨氮总磷总氮超标的原因,就能相对应的去处理解决超标问题和防治,今天这篇文章给大家解读一下常见的氨氮、总磷、总氮超标问题!
一、氨氮为什么超标?
供气量不足或硝化菌不够;
工艺设计的设施规模过小,处理负荷太小;
没有控制好水力停留时间;
营养成分比例达不到设计标准;
曝气系统设计不符合规范,偏小;
PH 过低导致的氨氮超标;
温度过低导致的氨氮超标;
解决办法
如果是硝化菌种不够了,就添加硝化菌种。如果是营养成分没达到要求,就投加营养等等。根据超标原因,相对应去改善污水处理系统,使之达到正常运转状态。
二、总氮为什么超标?
1、缺少碳源
在硝化反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86.但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6。缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不达标的多的原因之一!
解决办法
按CN比4~6.投加碳源。
2、内、外回流比
AO 工艺的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比!根据脱氮效率公式,内回流比r越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率低!
解决办法
运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。
3、反硝化池环境破坏
这种情况的出现的标志是,反硝化池DO大于0.5.破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致TN的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标,原因是硝化细菌无法形成优势菌种,不过曝气池足够大,还是没有问题的!
解决办法
(1) 内回流过大,导致携带DO过多地,调小内回流比或者关小内回流处曝气;
(2) 控制DO,尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。
4、pH
反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0
5、温度
反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。
三、总磷为什么超标?
1、外源污染
常见的外污染源主要有:饲养业、水产养殖、农药、化肥、生活污水及工业废水的直接排放等原因造成的污染。由于四线以下城市多数河流位于下线城市和乡村的下游或包围中,由于河道截污、整治工程不完善,直接受饲养业、水产养殖、农药、化肥、城市和农村生活区雨水径流等外缘因素影响,会导致河道水中氨氮和总磷超标。特别是生活污水(如含磷洗衣粉、餐厨废水等)、工业废水(化肥厂、含磷选矿厂等)未经处理直接排放,也是导致河道水中氨氮和总磷超标的主要原因。
2、内源污染
大量氮、磷等植物性、矿物等营养物质连续地进人缓流水体,发生富营养化后,形成底泥等沉积物,沉积物中含有一定量的氨、氮、磷等物质,由于积聚的底泥及沉积物中的营养盐逐步释放,在动力作用下再悬浮,不断释放进入水中,导致水体的氨、氮、磷超标也是不可忽视的潜在污染源。
结语
离开具体的现场情况谈“超标原因”都是纸上谈兵,这个应该根据现场情况去实际检测数据分析,然后在做出针对性的方案才是!
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于氨氮废水哭又叫嗯好的参考作用。学习啦。谢谢楼主分享
    2024-04-03 06:21:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新能源电池生产废水怎么处理?
新能源汽车动力电池的生产过程中会产生废水,这些废水的处理是环境保护和资源可持续利用的重要环节。动力电池生产废水主要来源于电极制造、电池组装以及电池 activation 过程。这些废水中可能含有酸、碱、有机物、重金属等有害物质,如果处理不当,会对环境造成严重污染。 针对含有COD(化学需氧量)、氨氮和SS(悬浮物)的处理,工艺上可以参考污水收集池→提升泵-溶气气浮机→PAM→空压机→刮渣机→芬顿反应器→芬顿反应后进入后端加偏碱、PAC、PAM,形成悬浮物和絮状物→沉淀池→清水进入后续处理。
