土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯带的选择技巧及安装
LED灯带的选择技巧及安装
发布于:2024-04-02 09:21:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如图所示,红色箭头所指,就是LED灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境!
1、关于LED灯带
如下图所示,这就是LED灯带的真面目,就像带子一样,再加上用的是LED光源(关于LED光源,不再赘述),顾名思义,称之为LED灯带,直接接220V的市电就可以亮了,用固定卡固定,用起来不难。
LED灯带是最近几年,随着LED技术的发展而诞生的,在没有LED灯带时,用的是T4、T5灯管来做背光,但T4、T5灯管最小尺寸是0.3米,这意味着如果有不足0.3米时,会留下暗区,而LED灯带呢,均匀发光,而且可以根据实际长度进行裁剪,非常方便,再加上红、绿、蓝、黄、白、暖白等这么多的光色可选,甚至还有七彩变幻,现在基本上很少用T4、T5管了,改成用LED灯带了!
2、LED灯带的发光颜色
LED灯带的发光颜色,其实就是LED灯的发光颜色。如上介绍,LED灯带有红、黄、蓝、绿、正白、暖白等单色光,也有七彩变化。一般家居中用暖白光的居多,因为可以营造出很温馨的氛围。
红色和蓝色
绿色和橙黄色
暖白与正白
3、常用的种类
目前常用的LED灯带种类, 是3528和5050灯带(3528指的是LED光源尺寸,长32mm宽28毫米,5050指的是LED光源长宽都是50毫米),二者区别一方面是尺寸不同,另一方面是5050灯珠里面有3颗LED芯片,而3528里只有1颗LED芯片,因此相同灯珠数下, 5050 LED灯带亮度是3528 LED灯带的3倍,功率也是其3倍,价格也要比其贵一些。
关于耗电量,这涉及到电费的问题,很多用户都非常关注这个问题。3528灯珠的额定功率为0.06W(0.02A*3V=0.06W),而5050的额定功率为0.18W(0.02A*3V*3=0.18W),因为电路中会加有保护电阻,这样算下来,按60灯/米,一米3528灯带的功耗是4W左右,一米5050灯带是12W左右,如果装几十米,耗电量差距还是很大的。不过灯带,主要是用来打亮灯槽的,装饰特点居多,因此兼顾到耗电量、价格等因素,3528每米60灯的LED灯带,用的最多。
4、结构组成及安装事项
①.led灯带的结构包括灯珠、电路板、导线、裹胶、电阻和相关配件。
②、LED灯带一般是100米一卷,选购时根据自己需要的长度,订购多少,这些要提前告诉卖家,一般会帮您截好的。家里要用好几段,每一段配一个接头,直接插上插座就行了。如果您想自己动手剪切,需要注意,灯带一般会标明专门的剪刀口,在剪刀口剪开,接好,就可以用了。切记:一定要按照说明去裁剪,否则会造成不亮!
③、灯带是有配件的,配件一般有插头(就是电源)、插针(连接用的)、固定卡(固定灯带用的塑料卡子)和尾塞(保护灯带尾部的塑料套套),这些配件一般商家都会有配送,但是需要先和商家协商好,别到时少了。
5、实际安装
根据家里灯槽的实际长度裁剪好,组装好,测试好,然后就可以装了,用灯带夹固定好,最后通上电源,灯带就亮了。如果您不想自己安装,买好后可以交。
6、关于质量与安全
LED灯带,一般都是高压220V,因此才用厚厚的一层阻燃胶来包裹,线材、电路板等一般都用铜质,LED灯珠决定了灯带寿命,出于用电安全起见,一定不能因为价格便宜,就选用质量次的,贪得一时便宜,可能换来的是安全隐患!当然也不排除能淘到质量不错而又价格便宜的,不过这样的机会,不是凭空掉下来的!
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
    2024-06-20 14:18:20
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
如何来选择消防应急灯具大小?方向标志灯的安装要求?
《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1-6条为根据室内高度选择应急照明标志灯的规格,第4.5.11条根据室内高度确定标志灯的安装高度,但是第3.2.1-6条条文解释是根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯。到底是应该按照设置高度还是室内高度来选择灯具大小?请明确。
