漏电断路器的保护功能有,漏电保护,过载保护,短路保护。
断路器上“每月按一次”是为了测试断路器的漏电功能是否正常,是为了模拟人体触电时产生的剩余电流,当有剩余电流时,零序互感器会检测到电流矢量合不再为零(正常时为零),漏电脱扣器会驱动断路器跳闸。短路保护是靠断路器内部的短路脱扣器来驱动断路器跳闸的。不是一个保护元件。
所以说短路后没跳闸和你按没按没有关系,而是和断路器的短路保护功能有关系。有以下几种情况会造成断路器未跳闸。
1.短路电流未达到断路器的保护动作值。
2.短路时间未达到断路器保护动作值。
3.断路器故障。其中第1和第3种情况容易出现。因为有些断路器电流额定值比实际电流值不匹配 ,容易造成保护失效。还有就是断路器质量不过关造成短路失效。
话说回来“每月按一次”到底有没有用,我可以肯定的告诉大家,绝对有用。我做低压电器检测多年,遇到过很多漏电断路器未能漏电保护造成人身伤亡。不要小看这一举动,关键时候是可以救命的。以上是我对此问题的一些看法。希望对大家有帮助。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
北美真空断路器特殊要求北美真空断路器特殊要求 符合北美IEEE C37.04标准的真空断路器有如下特性与IEC/GB标准的断路器不同: 自由脱扣机构(Trip free) 如果在断路器施加合闸信号(机械或电气)之前施加并保持了机械跳闸信号,则不允许断路器触头闭合,即使是瞬时闭合也是如此。动触头返回分闸位置并保持在分闸位置,即使持续发出合闸命令,动触头依然保持在分闸位置。该机构可能需要在操作过程中释放弹簧能量。但是,触头的移动不应将断口间隙减小超过10%,也不应减小触头间隙的额定介电承受能力,并且触头应置于完全断开的位置。(需要在电气和机械方面阻止了合闸功能)。
