土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电安装这样穿线可减少故障!
水电安装这样穿线可减少故障!
发布于:2024-04-02 09:21:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家庭装修时,水电安装业主可以选择全改或者半改,而水电的走向有很多种,常见的是地面和天花。水电安装的步骤是弹线、开槽(根据具体情况定)、布管、穿线、验收、封管,这样水电就算安装完毕。今天为大家分享的是水电安装的“穿线”知识,详情见下文介绍。
1、强上弱下
我们在布管走线的时候,要遵循强电走上,弱电走下,横平竖直,避免交叉等原则,还要注重美观与实用。
2、开槽
开槽的深度以埋过管的高度为准,宽度与排管的条数有关,线管条数越多,宽度越大。另外,槽基面上一定要是毛边的槽,方便后期砂浆衔接无裂缝情况出现。
3、电源配线
电源配线的导线截面积要满足用电设备的最大输出功率。通常,照明是1.5平方,插座2.5平方,空调机4.0平方,进户线10.0平方。
4、暗线配阻燃PVC管
暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒,天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5、管卡固定
PVC管应用管卡固定,PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
6、穿电线
线管布好后,统一穿电线,遵循同一回路穿统一管,总根数不超过8根的原则,电线总截面积不超过关内截面的40%。另外,电源线和通讯线不能穿入同一根线管。
7、间距
电源线和插座,电视线与插座的水平间距不小于500mm。目的是:避免强电对弱电的信息干扰;考虑潜在需求,预留空间;方便日后维修。
电线与暖气、热水、煤气管的间距不小于300mm,交叉距离不小于100mm。
8、配管导线
穿入线管导线的家头要在接线盒内,线头要留150mm长,接头要搭接牢固,绝缘带要包裹严实 。
9、电源插座
电源插座安装时,正对插座,左侧接零线(N),右侧接相线(L),中间上方接保护线(PE),保护地线为2.5平方的双色软线。
10、吊灯安装
吊灯禁止安装在木楔、木砖上,对于超过3kg的吊灯,要在顶板上安装后置埋件,将灯具固定在埋件上。
11、开关、螺口灯具安装
连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
12、插座安装
电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650MM。
同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
13、强弱电箱
每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
温馨提示: 安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。在家庭装潢中,网络布线是必不可少的。不少个人请的水电工布线,装潢结束时都多多少少留下一些遗憾,不是这间电话线不通,就是那个房间电视不清楚或某个插座没电。遇到这种情况大家都显得无奈,房子已装潢好,重新增加布线是不可能的。只能用无绳电话或用明线来弥补,心里实在很不舒服。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工维修中,越级跳闸怎么办
在我们日常机电维修中,有时会遇到本来是应该用电设备的一级断路器跳闸,但是呢上一级或者下一级的断路器却跳闸了是怎么回事呢?咦~下面小曲儿为大家来分析一下原因。 越级跳闸的主要情况 主开关负载容量小于分开关负载总和的容量 主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。 两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。 经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
