首先我们来了解以下马桶坑距,马桶坑距是指卫生间墙面(完成面)距排污管道中心的距离。
排污管道是开发商交房时都装好了,不同房子,坑距也是不同的,可能不是个标准数值,这既需要你在装修时考虑补齐了,但是切记坑距是完成面,不是毛坯墙,是要考虑预留贴砖的尺寸的,如过你拿到毛胚房,一量墙面到排污口中心是350的坑距,你就预订了350的马桶,那你贴完砖后,你的马桶肯定就装不下了。
常见马桶的坑距常规的有300、350、400等,当然了也有什么295、305等尺寸,不同的马桶坑距也是不一样的,所以你选购马桶时记住往小的值靠就好。如你实际坑距是330,那你马桶只能选300的坑距了。
再说说马桶的规格尺寸就各种各样了,几乎没有一样的,即使同一个厂商,不同型号的马桶规格也是不一样的,牵扯到马桶高度、水箱大小、底座尺寸等等。无法描述清楚的,建议你实体店多看看。
给你提供个空间参考:
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
图文详解旧房厨卫改造装修下水管的安装,防止下水管渗漏及返味!旧房的上下水一般到了一定年头就应该更换了,否则被腐蚀的管子容易漏水,特别是老房子那种埋在地里部分的铸铁下水管,硅酸盐对金属管的腐蚀性很大,埋入地面的下水时间长了就糟朽了,容易渗漏。我碰到过好几家这样的,楼下邻居家厨房顶上返水弯处全是一圈圈的水迹,这就是因为埋入楼板的铸铁管被腐蚀渗漏造成的,可要换这个铸铁下水很费劲,得把楼板打穿,还得在楼下施工。碰到这样情况,我是在厨房下水口插上一个变径(老式铸铁下水口较大),再插入一根50的管,插得很深,一直穿过楼板,这样就完全解决了下水渗漏的问题,看示意图
只看楼主 我来说两句抢地板380
来自 土木在线APP
