土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电路总开关和分开关怎么接比较好?
电路总开关和分开关怎么接比较好?
发布于:2024-04-02 09:19:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电路接线,有两个接发,选A的话用6平方线不剪断对折直接塞到三个分开关的上方进线端子扭紧螺丝?不知道塞得下不?选B的用两根4平方线和一根1.5平方线直接塞到总开关的下方出线端子扭紧螺丝?还是要三根线先铰接好再做?不知道塞得下不?目前我只需要一个端子接2根4平方和1根1.5平方的线,不知道能不能塞的下,如果可以,是直接塞还是需要三根线铰接后再塞?
请教了个老电工,师傅说一般都是a,b接法的人比较少,如果下接七八个空开,怎么塞进去一个孔?B方法为并联,电流好像平分给了次开关使用中电压好一些,应该有通过接线柱来分接。
方法A用的线要是其余三把开关的总负荷,方法B用的线可以是其余三把开关的单负荷。其实这两者都行
从你选择的开关看应该用电量不是很大,A接法就可以了,加上只是较短的连接用,直接用6平方连接完全可以了。如果是工业用电的配电箱,用接法B来接,较安全。
大伙看A接法还是B接法好呢?谢谢!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家装水电安装规范,非常实用的水电安装知识
在我们家装施工中水电安装是大部分业主都比较关心的问题,因为一旦水电施工方面操作有所闪失或者失误,在日后业主使用上都会留下隐患问题,今天就整理了一篇关于水电安装详细规划要求提供大家学习。
