一般安装净水器,您可以尝试一下几个步骤
第一步:
检查零配件是否齐全(仔细检查,不要等到装了一半才发现配件不齐。)
第二步:
主机与滤芯连接好
第三步:
装RO膜,用适当的板手拧好各接头及滤瓶.
第四步:
将压力桶取出,将压力桶小球阀安装在压力桶的进出水口(注:请勿旋转太紧,易裂)
第五步:
将水龙头安装到水漕适当的位置之上(将垫片装入水龙头头主轴后把水龙头放于水漕 打孔处,固定好)
第六步:
固定好水龙头,然后将2分水管插入与水龙头连接口(注:2分管与水龙头连接处一定要 安装到位、2分管长短适宜)
第七步:
剪适当的水管将各原水,纯水,压力桶,废水管分别连接好
第八步:
将进水总阀关闭,把进水三通及2分球阀安装好(注:冷热进水管千万不能搞错,RO机 进水为冷水。安装前检测水压,如高于0.4MPa请加装减压阀装置。)
第九步:
先将主机与压力桶连接好,再将主机与进水口连接好,剪适当长度的管子连接于废水 出口处,另一端与下水道连接,然后用扎带固定好废水管.
第十步:
理顺各接好的水管,并用扎带扎好.( 现安装已好)
第十一步(调试):
将压力桶与主机摆放好,并将各水管理顺,插上电源打开水源.(注:一定要仔细 检查好水管是否理顺,防止水管打折)
第十二步:
打开压力桶球阀并检查各接头螺帽是否渗水调试
第十三步:
学习使用注意事项。(注:机器制水1小时后,请放完压力桶中的水,然后再1小 时后再放完一桶,然后出水就可直接饮用)
第十四步:
打扫现场卫生,擦试好水漕,整理好。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
