土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水处理运营人员必备知识点91条全总结!
发布于:2024-04-02 09:09:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
污水处理知识点归纳
1、生活污水;主要是人类生活中使用的各种厨房用水、洗涤用水和卫生间用水所产生的排放水,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。
2、市政污水;排入城镇污水系统的污水的统称。载合流制排水系统中,还包括生产废水和截留的雨水。市政污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。
3、工业废水;是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。
4、COD;化学需氧量,水体中能被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,以每升水样消耗氧的毫克数表示,通常记为COD             BOD;   地面水体中微生物分解有机物的过程消耗水中的溶解氧的量,称生化需氧量,通常记为BOD,常用单位为毫克/升。
5、BC比;表示水中污染物的可生化程度,0.1-0.25难生化,0.25-0.5可生化,>0.5易生化,而   TOC;   指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm或ppb。
6、氨氮;是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
7、有机氮;与碳结合的含氮物质的总称,如蛋白质、氨基酸、酰胺、尿素等。
8、凯氏氮;TKN,是指以基耶达(Kjeldahl)法测得的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能转化为铵盐而被测定的有机氮化合物。
9、硝态氮; NOxˉ,是指硝酸盐中所含有的氮元素。 硝酸 根 与亚硝酸根只和。
10、总氮;TN,是水中各种形态无机和有机氮的总量。
11、总磷;TP,水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
12、次磷;以H2PO2ˉ形式存在的磷酸盐,正常化学除磷去除不了,需要转化为硫酸根才能去除。
13、色度;是指含在水中的溶解性的物质或胶状物质所呈现的类黄色乃至黄褐色的程度。
14、格栅;用于去除水中漂浮物。
15、初沉池;又称一沉池,污水处理中用于去除可沉物和漂浮物的构筑物。
16、调节池;用以调节进、出水流量的构筑物。主要起对水量和水质的调节作用,以及对污水pH值、水温,有预曝气的调节作用,还可用作事故排水。
17、事故池;事故水收集池,是污水处理过程中所需构筑物的一种,在处理化工、石化等一些工厂所排放的高浓度废水时,一般都会设置事故池。
18、隔油池;利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。
19、气浮;在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离。
20、生化池;生化处理中细菌代谢所处的场池子。
21、二沉池;即二次沉淀池,二沉池是活性污泥系统的重要组成部分,其作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。
22、平流式沉淀池;池体平面为矩形,进口和出口分设在池长的两端。
23、竖流式沉淀池;又称立式沉淀池,是池中废水竖向流动的沉淀池。池体平面图形为圆形或方形,水由设在池中心的进水管自上而下进入池内。通过污泥自身重量沉淀。
24、幅流式沉淀池;废水自池中心进水管进入池,沿半径方向向池周缓缓流动。悬浮物在流动中沉降,并沿池底坡度进入污泥斗,澄清水从池周溢流出水渠。
25、污泥池;一般是用于盛放回流污泥及剩余污泥的池子。
26、监测池;又称清水池,用于盛放处理过的污水。
27、凝聚;胶体失去稳定性的过程。俗称胶体脱稳。
28、絮凝;脱稳胶体互相聚结成大颗粒絮体的过程。
29、混凝;通过脱稳、絮凝形成大颗粒的絮凝物的两个阶段的整个过程。凝聚和絮凝的总称
30、新陈代谢;机体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的自我更新过程叫做新陈代谢。新陈代谢包括合成代谢(同化作用)和分解代谢(异化作用)。
31、菌胶团;有些细菌由于其遗传特性决定,细菌之间按一定的排列方式互相粘集在一起,被一个公共荚膜包围形成一定形状的细菌集团,叫做菌胶团。
32、丝状菌;结构为丝状的一类细菌。菌胶团的骨架。
33、自养菌;以无机碳源为碳源的细菌
34、异养菌;以有机碳源为碳源的细菌
35、厌氧环境;理论上厌氧是指没有分子氧,也没有硝态氮。但是实际工作中不可能达到。工程上DO<0.2为厌氧,,
36、好氧环境;既有溶解氧又有硝态氮。工程上DO>0.5以上为好氧。
37、缺氧环境;是指没有分子氧有硝态氮。工程上DO在0.2~0.5为缺氧。
38、活性污泥法;通过菌胶团的吸附,代谢,泥水分离来实现的一直污水处理方法。
39、生物膜法;利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。
40、水力停留时间;简写作HRT,水处理工艺名词,水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间。
41、泥龄;指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。对于有回流的活性污泥法,污泥泥龄就是曝气池全池污泥平均更新一次所需的时间(以天计)。
42、SV;30分钟沉降比,是指将混匀的曝气池活性污泥混合液迅速倒进1000ml量筒中至满刻度,静置沉淀30分钟后,则沉淀污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%),又称污泥沉降体积(SV30)以mL/L表示。因为污泥沉降30分钟后,一般可达到或接近最大密度,所以普遍以此时间作为该指标测定的标准时间。
43、MLSS;污泥浓度,1升曝气池污泥混合液所含干污泥的重量
44、MLVSS;混合液挥发性悬浮固体浓度,表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。
45、RSS;回流污泥的污泥浓度。
46、SVI;污泥体积指数,是衡量活性污泥沉降性能的指标。指曝气池混合液经30min静沉后,相应的1g干污泥所占的容积(以mL计),即:SVI=混合液30min静沉后污泥容积(mL)/污泥干重(g),即SVI=SV30/MLSS。
47、内回流比;硝化液回流的流量与进水流量的比值,一般用百分数表示,符号为r。
48、外回流比;又称污泥回流比,回流污泥的流量与进水流量的比值。一般用百分数表示,符号为R。
49、接种;向生化处理的系统中投加活性污泥或者颗粒污泥的过程。
50、驯化;为使已培养成熟的粪便污水活性污泥逐步具有处理特定工业废水的能力的转化过程。
51、有机负荷;是指单位质量的活性污泥在单位时间内所去除的污染物的量。
52、容积负荷;单位曝气池容积,在单位时间内所能去除的污染物重量。
53、冲击负荷;在污水处理运行当中,污泥量一般都会保持在一定水平,反应器(曝气池、厌氧反应器等)容积当然也不会发生变化。但是如果进水水质发生很大变化(COD飙升或大幅下降),就会使污泥负荷和容积负荷发生很大变化,对污泥微生物带来影响,就是所谓的冲击负荷。
54、ORP;氧化还原电位,是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是mV。
55、DO;溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。
56、曝气;使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。
57、充氧率;在废水处理中,曝气器对液体供氧的能力称为充氧能力,以kg/(m3˙h)计[10℃或20℃,101.3kPa)。每千瓦小时内液体的充氧能力称为充氧效率。
58、推流式活性污泥法;污水均匀地推进流动,废水从池首端进入,从池尾端流出,前段液流与后段液流不发生混合。
59、序批式活性污泥法;一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作。
60、镜检;显微镜检查的简称。就是将待检标本取样、制片,在显微镜下观察、分析、判断。
61、原生生物;原生动物是动物界中最低等的一类真核单细胞动物,个体由单个细胞组成。
62、后生生物;除原生动物外所有其他动物的总称(后生动物亚界)。
63、非丝状菌膨胀;由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质(如葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、鼠李糖和脱氧核糖等形成的多类糖)而引起的非丝状菌性膨胀。
64、丝状菌膨胀;由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀。
65、过氧化;微生物在氧气充足而营养不足也就是污水中碳源等不足时自身继续氧化反应。
66、外源呼吸;在正常情况下,微生物利用外界供给的能源进行呼吸代谢叫外源性呼吸。
67、内源呼吸;如果外界没有供给能源,而是利用自身内部储存的能源物质进行呼吸代谢叫做内源呼吸。
68、老化;因为泥龄过长、长时间低负荷或者过氧化导致的污泥解体现象。
69、剩余污泥;是指活性污泥系统中从二次沉淀池(或沉淀区)排出系统外的活性污泥。
70、氨化;是指含氮有机物如蛋白质、尿素等微生物分解而转变为氨的过程。
71、硝化;指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。
72、反硝化;指细菌将硝酸盐(NO3?)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2?、NO、N2O)还原为氮气(N2)的生物化学过程。
73、短程硝化反硝化;短程硝化是指NH3生成亚硝酸根,不再生产硝酸根;而由亚硝酸根直接生成N2,称为短程反硝化。
74、同步硝化反硝化;硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。
75、厌氧氨氧化;即在缺氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。
76、折点加氯;废水中的NH3-N可在适当之pH值,利用氯系的氧化剂(如Cl2、NaOCl)使之氧化成氯胺(NH2Cl、NHCl2、NCl3)之后,再氧化分解成N2气体而达脱除之目的。
77、鸟粪石法;利用水中的镁离子、铵根离子、磷酸盐形成磷酸铵镁沉淀来去除氨氮及总磷的方法。
78、生物除磷;利用聚磷菌的过量吸磷特性来实现磷的去除的过程。
79、化学除磷;利用磷酸根与某些金属离子形成沉淀的原理来去除磷的过程。
80、气化除磷;磷酸盐在微生物的作用下形成磷化氢的过程。
81、污泥干化;通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程。
82、厌氧反应器;为厌氧处理技术而设置的专门反应器。
83、厌氧颗粒污泥;升流式厌氧污泥床及其类似的反应器产生的颗粒状污泥,中空接近圆形,主要由无机沉淀物和胞外聚多糖构成,多种微生物生活在一起可有效地去除废水中的污染物。
84、好氧颗粒污泥;是通过微生物在好氧环境下自凝聚作用形成的颗粒状活性污泥。
85、MBR;又称膜生物反应器,是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。用膜来替代二沉池。
86、高级氧化;通过产生羟基自由基来对污水中不能被普通氧化剂氧化的污染物进行氧化降解的过程。
87、羟基自由基;是一种重要的活性氧,从分子式上看是由氢氧根(OH-)失去一个电子形成。羟基自由基具有极强的得电子能力也就是氧化能力,氧化电位2.8v。是自然界中仅次于氟的氧化剂。
88、蒸发结晶;加热蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出,叫蒸发结晶。
89、噬盐菌;指具有特定的生理结构的,只在含盐环境中才能存活的一类细菌微生物。
90、中水回用;就是把生活污水(或城市污水)或工业废水经过深度技术处理,去除各种杂质,去除污染水体的有毒、有害物质及某些重金属离子,进而消毒灭菌,其水体无色、无味、水质清澈透明,且达到或好于国家规定的杂用水标准(或相关规定),广泛应用于企业生产或居民生活。
91、零排放;指工业水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上   )回收再利用,或者使用压滤机过滤出不溶于水的物质后循环使用,无任何废液排出工厂。
本文来源于:网络
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
污泥含水率太难降?
含水率,是污泥中水分所占的质量分数, 它不仅决定了活性污泥的体积,并与后续处置一起决定了污泥所采用的脱水方法。 污泥的含水率(以%表示):   w=(m-m1)/m×100% 式中,m为活性污泥样品的质量,单位为g;m1为样品经105℃烘干至恒重后的质量,单位为g。 污泥的含固体率(以%表示):
