在工业生产过程中,污泥处理的各个环节都至关重要。当污泥过稠或形成干块时,供料口容易堵塞,此时,伸缩管间失去了介质的支撑,仅靠液压系统本身的压力支撑,长时间下来,板框会因为过度受压而损坏。为了解决这个问题,我们可以使用尼龙的清洗刮刀,巧妙地剔除进料口的泥块,恢复其正常工作状态。
另一方面,如果供料不足或供料中含有过大的固体颗粒,板框同样会因为受力不均而受损。为了预防这种情况,我们可以适当减少伸缩管的容积或者增加盲板,确保供料的稳定性和合适性。同时,流出口被固体堵塞或在启动时关闭了供料阀或出阀,都会造成压力无处释放,进而损坏设备。因此,定期检查滤布、清理排水口和出水口,确保阀门正常开启,是防止此类问题发生的关键。
此外,伸缩管在长时间使用后,如果清理不彻底,容易造成介质外泄。这不仅会冲刷板框边缘,形成一道道小沟,导致介质大量外泄,还会使压力无法升高,影响泥饼的形成。因此,每次使用后都应仔细清理伸缩管,确保其内部干净无残留。为了保持设备的长期稳定运行,定期的维护和检查是必不可少的。当发现伸缩管由于机器老化而损耗过大时,及时更换新的补偿接头是明智的选择,这样可以避免因为维护不当而产生的额外费用。
在特定的生产环境中,如介质粒度较小、高灰细泥含量较大、介质灰分偏高时,我们可以采用预先脱泥浮选或分级浮选的方法来优化处理效果。通过一段回收的方式,即一次浮选的介质直接进入清选浮选机进行再选,可以有效降低介质灰分,提高产品质量。同时,对于精选的介质,采用加压过滤或介质限位伸缩接头一段脱水回收的方式,可以进一步提高处理效率和产品质量。
综上所述,正确的操作和维护是确保污泥处理设备长期稳定运行的关键。通过合理的操作和维护措施,我们可以有效地预防设备损坏,提高生产效率,降低生产成本,为企业创造更大的价值。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
高速公路收费站和服务区污水管网设计目前接到一个项目为高速收费站和服务区污水接入市政管网,房建可提供水量资料,单位设计秒流量,市政不能拿来用,请问各位这种项目的污水管道排水量和定额如何确定
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料学习啦,谢谢楼主分享
