一、集气罩·
集气罩在废气治理工程系统中处于前沿阵地,它主要借助于风机在罩口造成一定的吸气速度而有效地将生产过程中产生的废气和有害气体吸走,经过处理达到收尘净化的目的。要合理、经济地解决废气治理问题,正确地设计集气罩也是至关重要的。
二、设计原则
集气罩的形式,根据产生废气源的设备、工作环境的要求不同,可以是多种多样的,但无论是哪种形式的集气罩在设计时都应该遵循“通、近、顺、封、便”的原则。
通:就是废气能畅通地被吸走。对一定形式的集气罩,风量愈大,罩口风速愈大,控制风速也愈大,废气则容易被捕集。
近:就是集气罩要尽量靠近废气源。
顺:在生产中,必须在顺着废气飞溅的方向设置罩口正面对着含尘气流的集气罩,使集气罩充分利用含尘气流的动能,以提高捕集效果。
封:在不影响操作和生产的前提下,集气罩应尽可能将废气源包围起来。这样有利于用较少的抽风量达到收尘效果。
便:集气罩的结构设计应便于操作,便于检修。
通、近、顺、封、便这五个方面是一个整体,不可分割,但也常常发生矛盾,尤其是近、顺、封与便更是常发生矛盾。当集气罩和废气源设置太近时,操作往往不方便。
所以,设计过程也是正确处理这些矛盾的过程。下面将主要分享VOCs废气集气罩的风量设计。
1、密闭罩及通风柜风量计算
密闭罩及通风柜的风量按式(1)计算。
L=V×F×β×3600(1)
式中:L——密闭罩及通风柜的计算风量,m3/h;
v——操作口平均风速,m/s。可取0.4~0.6,根据内部有害物质的危险性调节;越危险风速越高;
F——操作口面积,m2;
β——安全系数,一般取1.05~1.1。
2、外部吸罩风量计算
外部吸罩一般分为:顶吸罩、侧吸罩、底吸罩。外部吸罩的控制点为距离距罩口最远处的散逸点,控制点风速取0.3~0.5m/s。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
大风、大雾、沙尘暴环境下的颗粒物浓度如何监测今日6时,大风、大雾、沙尘暴!中央气象台三预警齐发 ①沙尘暴黄色预警 预计28日08时至29日08时,新疆南疆盆地、内蒙古中东部、宁夏北部、陕西北部、山西、河北、北京、天津、山东、河南北部、黑龙江西部、吉林西部、辽宁中西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气,其中,内蒙古中部等地的部分地区有沙尘暴。 ②大雾黄色预警
只看楼主 我来说两句 抢板凳集气罩的设计和计算资料,推荐给大家。
