土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电管线过变形缝标准做法图文解析
机电管线过变形缝标准做法图文解析
发布于:2024-03-29 10:58:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
#1 管道过变形缝补偿装置
1 施工工序
导向支架安装→金属软管安装→防护
2 工艺控制要点
安装好软管后,及时采用塑料薄膜缠绕紧密,做好成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染软管及管道。在补偿装置的一侧设固定支架或导向支架,另一侧设吊架距伸缩节的距离为500mm。
3 质量要求
支架固定牢固,安装顺直,螺母朝向软管侧。
#2 2 通风管道过变形缝补偿装置
1 施工工序
支架安装→软管安装→防护
2 工艺控制要点
1)软管两侧吊架牢固。安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染风管,清理不彻底将影响观感。防火阀吊杆根据设计设置数量。
2)距伸缩缝500mm设支吊架,有保温的风管,采用带保温的成品软接。
3 质量要求
支架固定牢固,安装顺直,法兰固定螺栓的螺母朝向软管侧 。
#3 桥架过变形缝补偿装置
1 施工工序
支架定位→成品补偿器安装→接地跨接→防护
2 工艺控制要点
桥架伸缩间隙20~30mm,安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染桥架。跨接接地导通可靠。
桥架穿越伸缩缝安装图
3 质量要求
伸缩装置采用同一厂家制品,接地可靠,支架设置合理,固定牢固。
#4 电气导管过变形缝补偿装置
1 施工工序
支架定位→安装接线盒→连接柔性导管→接地跨接→防护
2 工艺控制要点
1)采用防水型可挠金属电线管跨越两侧接线箱盒并留有适当余量;
2)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;
3)管路作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,有接地补偿装置,采用跨接方法连接。 热浸锌导管或可挠金属电线保护管,用专用接地线卡连接 ;
4)补偿装置两侧的支吊架,在接线盒的300~500mm处设置;
5)接地跨接线采用BVR-4导线,导管及线盒均应接触良好。
电气配管穿越伸缩缝处示意图
电气配管穿越伸缩缝处做法实例图
3 质量要求
金属软管与线盒连接的专用锁母固定牢固,非镀锌导管接地螺栓焊接牢固,镀锌导管卡子接触良好。
全部回复(7 )
  • dfan99999
    dfan99999 沙发
    你好楼主,我想知道这些做法出自哪本图集
    2024-08-22 15:27:22
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了机电管线过变形缝标准做法图文解析,多谢了。
    2024-04-07 16:06:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
弱电工程:光纤熔接的详细图文步骤,弱电人不可错过!
光纤熔接是不是一门技术,答案是肯定的,很多的小公司刚开始创业阶段就是以光纤熔接开始的,想想10年前的时候,找个熔纤的都很难,现在已经是漫步在大街上了。那么我们作为从业人员,有没有必要学习光纤熔接这门技术呢? 如果你把它作为吃饭的工具,还是可以的,学不学,都要了解一下光纤熔接的知识,是非常好的。 光纤熔接需用到的工具 将光纤穿过光纤收容箱或光纤配线架
