土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常见弱电线缆介绍
常见弱电线缆介绍
发布于:2024-03-29 10:58:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
75欧姆SYV系列实芯聚乙烯绝缘
产品说明 :通常用于电视监控系统的视频传输,适合视频图像传输。
75欧姆SYWV系列物理发泡聚乙
产品说明 :通常用于卫星电视传输以及有线电视传输等,适合射频传输。
RG-58--96#-镀锡铜编织-50欧
产品说明 :通常用于弱电视频图像传输或HFC网络等。
AVVR或RVV护套线
产品说明 :通常用于弱电电源供电等。
AVVR或RVV圆形双绞护套线
产品说明 :通常用于弱电电源供电等。
扁型无护套软电线或电缆AVRB
产品说明 :通常用于背景音乐和公共广播,也可做弱电供电电源线。
绞型双芯电源线(AVRS或RVS) 工地佬称“花线”
产品说明 :通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。
金银线(也叫:音箱线)
产品说明 :用于功放机输出至音箱的接线。
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电缆
产品说明 :用于弱电供电电源线,一般适合做供电电流较大的主干电源供电。
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线
产品说明 :通常用于弱电系统中供电电源线。
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙
产品说明 :带屏蔽形,通常用于弱电信号控制及信号传输,可防止干扰。有多芯可供选择,例如:RVVP2x线径,RVVP3x线径,RVVP5x线径......
网线、网络线
产品说明 :计算机网络线,有5类,6类之分,有屏蔽与不屏蔽之分。
4芯电话线
产品说明 :适用于室内外电话安装用线
2芯电话线
产品说明 :适用于室内外电话安装用线
AV线(也叫:音视频线)
产品说明 :用于音响设备,家用影视设备音频和视频信号连接。
话筒线
产品说明 :连接话筒与功放机。
大对数通信电缆
产品说明 :通常用于室外通讯主接线箱,一般对数 数百户。
小对数通信电缆
产品说明 :通常用于室外通讯分接线箱/或建筑物内楼层分线箱,一般支持数十户。
电梯电缆
产品说明 :用于随电梯行走的电视监控专用线材,内含视频线、电源线、钢丝。
全部回复(6 )
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    弱电线缆是用于传输低电压、低电流信号的电缆,主要用于通信、数据传输、安防监控等领域。常见的弱电线缆有双绞线、同轴电缆、光纤等。我觉得在选择弱电线缆时,要根据具体的使用场景和要求来进行选择,比如传输距离、传输速率、抗干扰能力等因素都需要考虑进去。至于具体的规范规定,可能会涉及到《建筑电气设计规范》GB 50057和《电气装置安装工程施工及验收规范》GB 50171等相关标准。在选购和使用弱电线缆时,应该严格按照相关标准要求进行,以确保工程质量和安全性。
    2024-04-28 13:38:28
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
     常见弱电线缆介绍,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2024-04-08 09:19:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑工程质量常见问题成因分析与防治措施-机电安装篇
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
