在“双碳”目标背景与当前技术条件下,“煤”“废”“碳”构成了煤炭的“不可能三角”,严重制约着煤炭行业的绿色低碳可持续发展。秉持“以废治废”“从哪里来到哪里去”的原则,着眼“煤”的减损化开采、“废”的功能化利用、“碳”的低碳化处置三维视角,探索“煤”“废”“碳”协同发展路径,为破解煤炭“不可能三角”和推动煤炭绿色低碳发展提供全方位解决方案。具体包括:①阐明了“煤”的减损化开采科学内涵,明确了生态脆弱区含(隔)水层空间组合特征、采煤减损技术应用下的覆岩移动规律和覆岩采动损伤下的地表变形规律等减损化开采科学问题,提出了面间煤柱“掘-充-留”一体化、窄条带式充填开采和综采架后充填开采等减损化开采技术;②阐明了“废”的功能化利用科学内涵,明确了固废功能化利用的科学问题,包括镁-煤基固废原材料改性方法与机理、多元固废协同作用机制、全固废充填材料性能调控理论3个方面,形成了以固废原材料改性、固废基胶凝材料研发、全固废充填材料制备为核心的固废功能化利用关键技术体系;③阐明了“碳”的低碳化处置科学内涵,提出了“碳”的低碳化处置科学实践框架和实施路径,厘清了在“碳”的低碳化处置过程中关于矿化材料制备、封存空间构筑、CO,封存机理与调控、CO,封存长期环境效应和储库稳定性等方面的科学问题,明确了碎胀空间CO,封存、煤矿CO,固碳充填等关键技术,形成了利用煤矿采空区实现CO,低碳封存的新模式。立足煤炭绿色低碳可持续发展,协同推进“煤”的减损化开采、“废”的功能化利用与“碳”的低碳化处置,对推动煤炭行业“双碳”目标实现具有重要意义。
PART.1
引言
我国能源资源具有“缺油、少气、相对富煤”的禀赋特点。结合非化石能源的可靠替代进程,我国“煤为主体”的基本国情短时期不会改变,且近年来消费需求总量仍呈增长趋势,预计到2030年碳达峰时煤炭在能源消费结构中的占比仍高于43%。因此,高质量发挥煤炭在“双碳”目标进程中的能源主体地位和兜底保障作用至关重要。
图1 “煤”-“废”-“碳”协同发展总体思路
图2 “煤”-“废”-“碳”协同发展实施路径
PART.2
“煤”的减损化开采
“煤”的减损化开采科学内涵
图3 煤炭减损化开采内涵
区段煤柱“掘-充-留”一体化技术
图4 面间煤柱“掘?充?留”一体化技术原理
短壁连采连充
图5 3 倍基准短壁连采连充开采工艺
合理的充填体强度可以平衡顶板安全性与充填成本。以陕北保水充填开采矿井为工程背景,笔者团队研究提出了短壁连采连充的1倍基准、2倍基准和3倍基准3种工艺类型,为条带煤柱安全高效置换开采提供了保障。图5为麻黄梁煤矿三倍基准短壁连采连充工艺,垂直切眼方向将工作面煤层每32m划分为一组,每组均分为4个条带,条带宽度8m,分4个循环进行短壁连采连充开采。3倍基准工艺下,第 4轮充填体承载较小,可弱充填,充填成本较单倍基准降低20%~25%。
图6 Multi-functional backfilling pipe for drainage/gas andslurry replenishing
综采架后充填开采
图7 综采架后充填采煤工作面平面
如图6所示,综采架后充填是基于长壁工作面布置形式,采用充填液压支架支护,每推进一个充填步距,沿充填支架后体做隔离,在工作面后方搭建充填空间,使用胶结膏体充填材料注满充填空间,充填材料养护至设计早期强度后,采煤机向前推采,充填支架前移,达到充填步距后再进行下一步距充填。
煤矸石注浆充填技术
图8 煤矸石浆体充填技术
PART.3
“废”的功能化利用
“废”的功能化利用科学内涵
“废”的功能化利用是在明晰多元煤基固废基础物理化学特性的基础上,进行固废材料改性,使其满足安全、环境、稳定等性能要求,再基于固废协同处置理论制备固废基胶凝材料,胶结煤矸石、气化渣等固废骨料制备全固废充填材料,实现大宗固废的规模化、无害化、功能化利用,为煤的绿色低碳利用提供保障。“废”的功能化利用科学内涵主要体现在:通过原材料测试明晰固废基础物化特性,确定固废改性优化的方向、方法,揭示固废改性机理,建立煤基固废协同水化反应动力学模型,形成固废分级分质利用、制备全固废充填材料的工艺组合方案。从而一方面最大规模地处置地面排放的固废,保护地面生态环境,同时控制固废充填对井下地质环境的影响。
煤基固废的改性技术
大量煤基固废自身缺陷难以克服,导致区域内煤基固废的减量化、无害化与资源化处置产业发展阻力重重。如何解决固废自身问题使其具备功能化利用条件以扩大固废的无害化处理规模,成为了当前研究的关键。通过实施煤基固废改性技术,对各类固废进行改性,消除缺陷,提升性能,是实现“废的功能化利用关键技术”的前提,是拓展固废其他功能化利用的基础。
固废基胶凝材料研制
图9 “废”的功能化利用科学问题
全固废充填材料制备
图10 全固废充填材料制备及充填工艺
PART.4
“碳”的低碳化处置
“碳”的低碳处置科学内涵
“碳”的低碳化处置 (NCD) 是在考虑地质条件和煤炭开发工艺的条件下,充分利用采空区形成的地下空间,通过充填可以矿化CO 2 的固体废弃物(如粉煤灰、气化渣、钢渣、赤泥等) 和废水(高矿化度、难处理污染水或废水),以化学反应固化和物理吸附等方式将CO 2 封存在采空区内,在采空区充填的同时实现CO 2 的封存。“碳”的低碳化处置科学内涵主要体现在:以煤炭开发过程采空区充填和 CO 2 封存为背景,采取理论研究、室内实验和工程实践相结合的方法,揭示采空区矿化充填和CO 2 封存中物理、力学、化学、地质等基础科学问题,阐明低碳化处置的科学原理和地质适宜性,提出低碳化处置的科学实践框架和实施路径,构建包含经济、环境、地质等因素的低碳化处置综合评价模型,形成低碳化处置保障策略和实施方案,为煤矿采空区处置和低碳化利用提供基础理论支撑。
碎胀空间CO 2 封存
图11 碎胀空间CO 2 封存
煤层开采后上覆岩层垮落后形成的碎胀空间为CO 2 物理封存提供了巨大的物理空间。在综合评价盖层气密性与稳定性的基础上,为避免封存区CO 2 逸散至井下作业环境,需要将封存区与井下作业空间隔绝开来,基于提出的封存区回字形充填密封的技术路线,即采用功能性充填的方法在封存区周围构筑回字形高强度、低渗透、充分接顶的功能性充填体。从而由顶部低渗透的盖层、功能性充填体和底板构成密闭的碎胀空间,为CO 2 物理封存提供空间基础。将低浓度的CO 2 注入密闭的碎胀空间,一部分CO 2 气体游离在垮落岩石间的间隙中,另一部分吸附与岩石表面或者岩石孔隙中,实现CO 2 物理封存,具有较大的封存潜力。碎胀空间CO 2 封存示意图如图10所示。
基于功能性充填的CO 2 封存
图12 基于功能性充填的CO 2 封存
煤矿CO 2 固碳充填
图13 煤矿CO 2 固碳充填工艺示意
煤矿CO 2 固碳充填的基本思路是利用碱基固废矿化后形成的固体颗粒用于充填骨料,弥补骨料短缺的问题,并可实现一定的固碳。即将碱性固废与外加剂、水和CO 2 充分搅拌,在外加剂和水解作用下析出钙/镁离子,碱基固废中钙/镁离子与CO 2 发生矿化反应并在充填骨料颗粒表面形成坚硬的碳酸钙。通过控制矿化反应效能与碳化碱基固废颗粒粒径,将碱基固废经过在高效矿化反应搅拌装备内碳化后的固体颗粒制备成固碳充填骨料,与胶凝材料混合搅拌制备成满足充填流动性和力学性能要求的CO 2 固碳充填料浆,采用充填泵输送到煤矿采空区,实现煤矿CO 2 固碳充填。煤矿CO 2 固碳充填工艺示意图如图13所示。
免费3人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
探索超大城市固废治理新模式 武汉全面启动“无废城市”建设(记者刘畅、通讯员胡喜珍)8月25日,从武汉市政府新闻发布会获悉,武汉市将全面启动“无废城市”建设 ,探索超大城市固体废物治理新模式。 今年4月,武汉市成功申报国家第二批“无废城市”建设资格,武汉市各部门编制《实施方案》,将持续推进固体废物源头减量和资源化转化再利用,最大限度减少填埋量,将固体废物环境影响降至最低。 《实施方案》将围绕推动工业绿色低碳发展、促进农业绿色发展、践行绿色低碳生活、推进建筑垃圾综合利用、强化危险废物规范处置五大领域,推进固体废物减量化、资源化、无害化。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了“双碳”目标下煤炭绿色低碳发展新思路,多谢了。
资料不错,对于煤炭的绿色发展具有很好的启发作用,学习啦,谢谢楼主分享
