土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程质量安全监督土方工程与石方工程检查清单
发布于:2024-03-28 23:11:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
 一、土方工程
         (一)现场检查
       现场检查要按照 “四不两直”方式进行,要实施突击性 检查,便于查到真实的问题。要做到 “四到”,即对现场正 在进行或已经完成的工程,眼睛要看到、手要摸到、腿要走 到、工具仪器要用到。具体步骤为:
         1. 检查路线
        检查路线一般为:土方填筑作业面 (重点)→土方开 挖作业面→土工试验室 (重点)→料场 (视情况而定)→项  目部
       2. 检查内容
       土方填筑作业面检查时,主要检查项目为土料、铺土、 碾压施工、渠道边坡、层间结合面和压实指标是否符合设计 要求。
       重点检查以下内容:
       ①土料粒径是否符合设计要求?土料是否含有杂质或 冻土块?
       ②铺土是否按照碾压试验确定的参数施工?
       ③土料碾压遍数是否合格?边角部位是否碾压到位?
       ④开挖至下一层,检查层间结合是否按要求处理?
       ⑤抽查现场干密度试验,检查取样时环刀位置是否在碾 压层下1/3 处?土方干密度是否采用双环刀平行测定?
       ⑥邻近建筑物回填碾压机械是否用小型机械夯实?
       ⑦建筑物周边回填前钢筋头、对拉螺栓端部是否按规定 处理?
       ⑧建筑物周边回填时是否按要求涂刷泥浆?泥浆配置 是否满足要求?
        (2)土方开挖作业面检查时,主要检查项目地基处理、 边坡、开挖宽度、高程、中心线位置等是否符合设计要求。重点检查以下内容:
       ①不良地质土的处理、渠基处理是否符合设计要求?
       ②膨胀土渠基开挖后是否存在暴晒或泡水?
       ③施工开挖预留保护层厚度是否满足要求?
       ④边坡坡比是否符合设计要求,是否存在安全隐患?
        (3)试验室检查时,重点检查以下内容:
       ①试验室、人员资质是否符合要求?
       ②土工试验仪器是否按期检定?环刀、铝盒是否校准?
       ③含水率试验是否准确、规范?
       ④土方干密度试验是否准确、规范?
       ⑤试验检测报告、原始记录是否符合规范要求?
       (二)内业检查
       完成工程现场检查后,要进行内业资料检查。检查组进入项目部后,应主动索取相关资料 (一般在质量管理部门或  档案室)。
       土方工程内业检查内容为:土料场复勘成果报告、机械  设备报验、碾压试验方案和成果报告、开挖和填筑施工方案、  作业指导书、填筑工序三检表、单元工程质量评定表、土方  压实度试验检测报告和验收资料等。重点检查以下内容:
         (1)评定资料、试验资料是否在填写?是否同一人签  字?是否有造假行为?
         (2)料场是否按照招标文件或设计要求复勘?
         (3)击实试验最大干密度和最优含水率取值是否准确  合理?
         (4)土方填筑专项施工方案是否报批?
         (5)评定资料、试验资料是否准确、规范?
     二、石方工程
        (一)现场检查
      现场检查要按照 “四不两直”方式进行,要实施突击性  检查,便于查到真实的问题。要做到 “四到”,即对现场正  在进行或已经完成的工程,眼睛要看到、手要摸到、腿要走  到、工具仪器要用到。本章节内容主要为石方开挖,支护有  具体章节,填筑内容与土方填筑类似,此章节不再具体描述。
        1.石方开挖程序
       石方开挖程序一般为:制定开挖施工方案→编制爆破试  验大纲→爆破试验→爆破设计→爆破施工→爆破效果检查  →爆破安全监测→初期支护
       2.检查内容
         (1)爆破施工时,主要检查项目为爆破孔、装药连线、  超欠挖、半孔率等。
       ①开挖方式是否与施工方案和爆破设计一致?
       ②爆破孔重点检查一下内容:开孔偏差 (周边孔和掏槽  孔±50mm,其他±100mm);钻孔孔向(主炮孔不大于1°  30′,预裂和光面爆破孔不大于1°);孔深 (主炮孔±0~  200mm,预裂和光面爆破孔±50mm)。
      ③装药连线:总爆破药量、分段起爆药量、单孔药量、 周边孔线装药密度、分段数、炮孔封堵、起爆网路连接等应 满足爆破设计要求。
       ④洞室开挖断面尺寸 (不允许欠挖,平洞超挖不大于 200mm,斜井、竖井不大于250mm)
       ⑤洞室开挖循环进尺 (Ⅰ~Ⅲ类围岩,手风钻宜为2~ 4m,单臂或多臂钻为3~5m;Ⅳ类围岩宜为1~2m;Ⅴ类围 岩宜为0.5~1m,具体根据监测结果进行调整;软岩洞段开 挖进尺不宜超过1.5m,极软岩洞段开挖进尺不宜超过1m, 有地下水的洞段还应缩短开挖进尺,分部开挖面沿洞轴线的 距离宜为3~5m)
       ⑥爆破效果检验:完整岩体半孔率达到90%以上,较完 整岩体达到60%以上,破碎岩体达到20%以上。
       ⑦锚喷支护是否及时?施工质量是否符合设计、规范要 求?
         (2)安全监测主要内容:变形收敛、位移、应力监测 设施是否按设计或规范要求埋设?监测值是否在允许范围  内?监测频次是否满足要求?
         (二)内业检查
       完成工程现场检查后,要进行内业资料检查。检查组应 主动索取相关资料。
       石方工程内业检查内容为:开挖施工方案、爆破试验大 纲、爆破设计、爆破员资格证书、锚喷支护施工记录、锚杆无损检测报告、作业指导书、三检表、单元工程质量评定表、  安全监测记录及报告等资料,主要检查方案是否批复,内容  是否全面,资料是否真实有效等。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
Autobank
autobank中的水上指标:总应力、有效应力、固结不排水分别对应地勘资料是哪些参数?是快剪还是固结快剪
