土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新建环网柜电缆中间接头位置
新建环网柜电缆中间接头位置
发布于:2024-03-28 20:32:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想咨询一下新建一个环网柜,电缆中间接头可以安装在原来断开中间接头的位置吗?
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    没看懂你的意思,能描述的更清楚一些吗?
    2024-03-31 15:12:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多拼电缆共用一个保护电器是有条件的
多根电缆并联(俗称多拼电缆)使用在工程中应用比较广泛。设计师喜欢、习惯采用一个保护电器保护多根电缆,通常采用断路器。 这种做法存在一定风险。《低压电气装置 第 4-43部分: 安全防护 过电流保护》(Low-voltage electrical installations Part 4-43 : Protection for safety-Protection against overcurrent)GB 16895.5-2012/IEC60364-4-43:2008要求多根电缆的材料、截面积、结构、长度都要一样,而且电缆的位置也将影响到线路的阻抗,尤其大截面电缆布置的位置将大大影响电缆的电抗(大截面积电缆电抗较大),从而造成多根电缆所通过的电流不是均匀分配,而是存在一定的差别,这种差别有时会很大,将造成某根电缆过负荷。由于保护电器是按照总的电流整定,所以单根电缆过负荷保护电器起不到保护的作用,这是比较危险的一种现象。因此,多根电缆并联共用断路器的条件是
