土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 砂浆名称搞不懂,成功损失100万;
砂浆名称搞不懂,成功损失100万;
发布于:2024-03-28 09:50:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1.不同砂浆种类的区分和定义
1.1根据搅拌地点分为:预拌砂浆和现拌砂浆
预拌砂浆: 专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆;
现拌砂浆 : 按照材料的比例在施工现场搅拌的砂浆;
预拌砂浆和现拌砂浆本质区别 : 生产地产不同,预拌砂浆更为环保 。
1.2根据生产工艺分为 : 湿拌砂浆和干混砂浆
湿拌砂浆: 水泥,细骨料,矿物掺合料,外加剂,添加剂和水,按一定比例,在搅拌站经计量,拌制后,运至使用地点,并在规定时间内使用的拌合物。
干混砂浆 : 水泥,干燥骨料或粉料,添加剂以及根据性能确定的其他组分,按一定比例,在专业生产厂经过计量,混合而成的混合物,在使用地点按规定比例加水,或,配套组分拌合使用。
湿拌砂浆和干混砂浆本质区别: 湿拌砂浆为生产厂内加水做成成品后现场直接浇筑,但是干混砂浆是需要再现场加水, 主要是加水的地点和顺序不同 。
1.3根据使用用途分为 : 界面砂浆、砌筑砂浆、抹灰砂浆、防水砂浆、地面砂浆、陶瓷砖粘结砂浆
界面砂浆 : 界面砂浆又叫界面处理剂,是既能牢固地粘结基层,而其表面又能很好的被新的粘合剂牢固粘结的,具有双向亲和性的材料;
砌筑砂浆 : 砌筑砂浆指的是将砖、石、 砌块 等 块材 经砌筑成为砌体的砂浆。它起粘结、 衬垫 和传力作用,是砌体的重要组成部分。
抹灰砂浆 : 抹灰砂浆是应用涂刷在 建筑 基面上起到找平或者提供保护的一类 砂浆 统称。
防水砂浆 : 制作砂浆防水层(又称刚性防水)所采用的砂浆称作防水砂浆。防水砂浆是通过提高砂浆的密实性及改进抗裂性以达到防水抗渗的目的。主要用于不会因结构沉降,温度、湿度变化以及受振动等产生有害裂缝的防水工程
地面砂浆 : 主要用于地面找平的砂浆;
陶瓷砖粘结砂浆 : 用于粘结陶瓷砖和基层之间的砂浆。
2.预拌砂浆进场检验要求:
湿拌砂浆进场检验要求: 外观均匀,无离析和泌水现象。
散装干混砂浆进场检验要求: 外观均匀,无结块,受潮现象。
袋装干混砂浆进场检验要求 :包 装完整,无受潮现象。
3.抹灰砂浆的基层处理及施工要求
3.1基层处理
基层应平整坚固,表面清洁,上道工序留下的孔洞、沟槽,应填实修整。
不同材质的基体交界处,应采取 防止开裂的加强措施 ;
在混凝土、蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等基体上抹灰时,应采用配套的界面砂浆进行处理。
在烧结砖等吸水速度快的基体上抹灰时,应提前对基层浇水湿润,施工时基层表面不得有明水。
采用薄层砂浆抹灰法施工时, 基层可不做界面处理 。
3.2施工要求:
采用普通砂浆抹灰时,每遍涂抹厚度不大于10mm
采用薄层砂浆施工法抹灰时,宜一次成活,厚度不应大于5mm
当抹灰砂浆厚度大于10mm时,应分层抹灰,且在前一层砂浆凝结固化后再进行后一层抹灰,每层砂浆应分别压实,抹平。
抹灰砂浆总厚度大于等于35mm时,应采取加强措施。故一般保温砂浆会导致砂浆厚度过大,容易开裂。
顶棚应采用薄层抹灰砂浆找平。实际情况为节约成本,顶棚通常不抹灰,直接批腻子。
4.传统砂浆和预拌砂浆的对应关系
传统建筑砂浆 往往是按照 材料的比例 进行设计的,如1:3(水泥·砂)水泥砂浆、1:1:4(水泥:石灰膏:砂)混合砂浆等;
而 普通预拌砂浆 则是按照 抗压强度等级 划分的。
传统砂浆即所谓的现拌砂浆 ,在很多城市,现拌砂浆已经被禁止,但是很多公司的标准建筑做法中仍然采用现拌砂浆的描述。
现场砂浆与预拌砂浆有一定的价格差距,最终有可能导致索赔 。
笔者所经历的项目,清单中注明的是: 1:3的水泥砂 浆,且为综合单价合同,施工单位商务负责人拿着砂浆技术规范要求调价3-5元/m2,涉及金额高达: 100万;
理由是: 清单价格为现拌砂浆价格,但是现拌砂浆在本市已经禁止使用,图纸上要求是预拌砂浆,预拌砂浆成本比现拌砂浆价格高,故合理合规,应该调整费用 。
故,如果 图纸以及清单 中你看到的 “ 1:3水泥砂浆 ” 在不能使用现拌砂浆的城市, 这种描述是不规范的 。
5.不同砂浆的各种代号:
抹灰砂浆代号P,砌筑砂浆代号M,地面抹平砂浆代号S,干拌砂浆D,湿拌砂浆W;
由此可以组合成以下砂浆种类:
干拌砌筑砂浆:DM;湿拌砌筑砂浆WM
干拌抹灰砂浆:DP;湿拌抹灰砂浆WP
干拌地面找平砂浆:DS;湿拌地面找平砂浆WS
特别代号:
HR: 高保水性干拌水泥砂浆;
MR:中等保水性干拌水泥砂浆;
LR:低保水性干拌水泥砂浆
DM-HR:高保水性干拌水泥砌筑砂浆。
DM-MR:中等保水性干拌水泥砌筑砂浆;
SLF:水泥基自流平砂浆;
SLF-G:石膏基自流平砂浆;
DB:界面砂浆;
DTA:粘结砂浆
DEA:聚苯板薄抹灰外墙外保温体系专用干拌粘结砂浆
DBI:聚苯板薄抹灰外墙外保温体系专用干拌抹面砂浆
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2024-03-28 11:28:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
智能建筑工程分部分项如何划分
   近期有很多朋友提问智能建筑的相关问题,本文我们就展开聊聊 有朋友说我这个项目是否会涉及智能建筑呢?其实不用想的那么复杂,智能建筑都是我们身边常见的,比如咱们小区内有若干个监控设备(属于视频安防监控系统);小区进出口有门禁(属于出入口控制系统);商场、超市、高铁站、地铁站内的听到的“下面播报一则通知…”(属于公共广播系统)等等,这么来看,智能建筑是以建筑物为平台,形成以人、建筑、环境互为协调的整合体,为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。
