一、污水的处置:其核心就是从源头减少污水处理量。主要从清污分流、雨污分离等方面着手。
1.清污分流装置。猪舍内饮水系统采用清污分离的设计。即猪在喝水或玩水中浪费的清水分开用水管引出外面,不与粪尿混合,减少污水排放量。饮水器可采用鸭嘴式节水饮水器,猪只必须含着才能出水,避免传统饮水嘴一触碰就出水,导致水浪费。
2. 雨污分流设施。
猪舍设计要求雨水与污水分开,瓦面及猪舍周围的雨水不进入污水处理系统,分开外排,大大减少了污水的总量。
二、粪污的处置:其核心就是熟化、发酵后还田。可通过生物发酵和堆熟等方式操作。
1.堆熟发酵。猪粪堆积发酵间要求地板进行水泥硬化,顶间需用透光板,四面要求进行封闭,防止臭味逸散。但必须留有可开关通风口,设计面积为每头猪需配置不小于0.03m?,以1000头为例至少需配置30m?猪粪堆积发酵间,利用外销压力较大地区可酌情增加发酵间面积。
三、臭气的处置:其核心就是要把臭气阻隔或吸附在场内,避免影响场外。可采用除臭网进行吸附阻隔操作。
除臭网是利用防晒网对细小颗粒进行拦截减速,以促使其尽快落地的一种除臭设施。建设要求距离风机4米以上以防止对风机风速产生过大影响。防晒网建设双层,密度须选用4针以上密度。除臭网建设必须对风机形成全面围挡一个独立空间,否则效果不佳。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜结构建筑-膜结构工程-景观膜结构的优势膜结构工程具有出色的工期优势。由于膜结构的大部分加工和制作可以在工厂内完成,现场只需要进行安装作业,这使得膜结构工程的工期比传统建筑大大缩短,几乎可以快一倍。这种快速的施工周期有助于减少项目的时间成本,提高整体效率。 其次,膜结构工程在经济性方面表现突出。膜材料的自重轻,使得膜结构建筑的屋面重量仅为常规钢屋面的1/30,从而降低了墙体和基础的造价。此外,膜结构建筑独特的外观和夜景效果能够提升建筑的识别性,增强商业效应,进一步提高其性价比。
只看楼主 我来说两句抢地板可惜有些图传不上来,不过附件内容全面,谢谢您的关注和支持
资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
