一、关于桩型选择,规范的要求如下:
1.根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.3.2条第三款:
2.根据《建筑抗震设计规程》(上海市标DGJ08-9-2013)第4.4.6条第七款:
3.根据《预应力混凝土管桩技术规程》(江苏省标DGJ32-TJ109-2010)第3.3.1条第三款:
4.根据《预应力混凝土管桩技术规程》(江苏省标DGJ32-TJ109-2010)第3.3.1条第二款:
基于上述规范,无论是国标还是部分的省标,抗震设防烈度8度及以上都不能采用预应力桩,同时,上海市标还要求7度有中等、严重液化时不能采用预应力桩,江苏省标要求有较厚液化土层的不宜采用预应力桩。
二、关于桩基承载力,规范的要求如下:
1.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.3条:
2.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.4条:
3.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.3条:
基于上述规范,当承台上下都有非液化土层或非软弱土层时,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力都可以根据规范的要求计算。如果没有上述土层时,规范建议换填桩基承台周围的填土,但换填后是否可以按照《建筑抗震设计规范》的4.4.3条计算,规范没有说,但换填的范围足够大时,理论上应该是可以的。
三、关于桩基构造,规范的要求如下:
1.根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.4.6条第一款:
2.根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010(2016年版))第4.4.5条:
来源:网络
免费2人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
4种常见桩型适用范围及优缺点对比1. 振动沉管灌注桩 概述 通过振动力将暂时堵住下端开口的桩管沉入到地基预定深度, 然后向桩管内吊放钢筋笼并灌注混凝土,再用动力将桩管拔出发面,混凝土和钢筋留在地下形成的桩称为振动沉管灌注桩。 振动沉管灌注桩适用于一般粘性土、淤泥或淤泥质土、砂土及人工填土等土。成桩长度可达 25m,桩径可达 600mm。振动沉管灌注桩已大量用于一般的工业与民用建筑,与的传统打入式钢筋混凝土预制桩相比,可以节约 50%的钢筋,在相同
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
